    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      Linedancer last edited by
      und ich dachte ich hätte alles gelesen.....
      • nieIP
        nieIP @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        @nieip /34 heisst "Starte wenn minutenwert durch 34 ohne rest teilbar ist". Da sist bei 0 und 34 der Fall. lass das "/" weg und dsxhreib nur 34 hin. Der Cron Editor im Admin zeigt die eigentlich an wann der adapter läuft wenn du was eingegeben hast
        Hat funktioniert. Tolles Interface in den Einstellungen, da kann man wirklich nichts falsch machen 🙂
        • smarthomegirl
          smarthomegirl last edited by smarthomegirl
          ich habe mich heute auch mal an das Update auf den Admin v5 gewagt sowie das Update auf den neuen js-controller 3.3.15 und habe anschließend den Fix
          iobroker fix
          drüber gejagt. Leider kann ich aber seitdem nicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen.
          Ich habe schon das hier:
          iobroker stop
          iobroker restore 0
          iobroker start all
          iobroker start
          iobroker upload all
          versucht. Hat aber nichts gebracht. Nichts geht mehr.
          Was kann ich jetzt noch machen, ohne alles neu afsetzen zu müssen?
          F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            fastfoot @smarthomegirl last edited by
            @smarthomegirl für iobroker kein sudo!
            erstmal und posten
            iobroker list instances
              Thomas Braun Most Active @smarthomegirl last edited by Thomas Braun
              @smarthomegirl
              node v.10.20.1, npm v.6.14.4, js-controller v.2.2.10
              Auf node 12 oder 14 schwenken wäre auch eine gute Idee.
              Vom js-controller ganz zu schweigen.
              iobroker status
              liefert?
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                @thomas-braun bist du sicher daß das aktuell ist😊
                  Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip Ich hoffe doch nicht...
                  Mir wäre es ja auch zu viel Arbeit immer die Signatur auf Stand zu halten...
                  • smarthomegirl
                    Sry, die Signatur habe ich nicht bearbeitet.
                    Das ist natürlich alles auf dem neusten Stand.
                    Ich habe nach dem Update auf den neusten js-controller den Fix drüber und seit dem geht nichts mehr.
                    Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @smarthomegirl
                      iobroker status
                        apollon77 @smarthomegirl last edited by
                        @smarthomegirl log????
                        • ice987
                          ice987 last edited by ice987
                          @apollon77
                          In der „Übersicht“ wird die „Node.js“-Version in der Farbe schwarz ausgegeben:
                          Da der „Info-Adapter“ nun nicht mehr standartmässig installiert wird gibt es (meines Wissens) im Admin 5.x aktuell keine Möglichkeit zu prüfen, ob dieser noch aktuell ist: im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
                          Könnte diese Prüfung ggf. im Admin 5.x irgendwo eingepflegt werden?
                          • smarthomegirl
                            So, habe jetzt nochmal von einem neuen Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 der unten aufgeführten Reihenfolge nach alles neu aufgesetzt.
                            Leider bleibt der Adapter Javaskript -v.5.2.8 und Web -v 3.4.7 rot und nach einem Neustart ist die Weboberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichbar.
                            1. admin -v 4.2.1 auf admin -v 5.1.23 aktualisiert
                            2. web -v 3.4.0 auf web -v 3.4.7 geupdatet
                            3. javascript -v 5.0.14 auf javascript -v 5.2.8 ebenfalls geupdatet
                            Adapter web und javaskript waren rot, daraufhin über Weboberfläche neu gestartet - ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit erneut funktionierenden Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 über Konsole - gleiches Ergebnis.
                            Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
                            crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @ice987 last edited by
                              @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                              tut es doch noch immer
                              ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @smarthomegirl last edited by
                                @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                als User oder als root??
                                ohne (wie schon mehrfach erwähnt....fehlenden logs bzw Ausgaben der einzelnen Befehle) kann dir keiner helfen
                                smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • smarthomegirl
                                  smarthomegirl @crunchip last edited by smarthomegirl
                                  @crunchip
                                  Fix " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" so eingegeben
                                  und
                                  "iobroker fix" eingegeben.
                                  Wegen dem Log:
                                  Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
                                    @smarthomegirl das war einmal (galt für alte Installationen)
                                    anmelden als User, dann
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    falls Fehler, die komplette Ausgabe und Log posten(nicht als screen)
                                    • smarthomegirl
                                      smarthomegirl @crunchip last edited by Negalein
                                      @crunchip
                                      pi@Server-ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2021-04-07
                                         Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                         Script version: 2021-04-07
                                         You might need to enter your password a couple of times.
                                         Installing prerequisites (1/3)
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                         Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Fixing directory permissions...
                                         Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                         Your installation was fixed successfully
                                         Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        crunchip Forum Testing Most Active @smarthomegirl last edited by crunchip
                                        auch ausgeführt?
                                        Ausgabe von https://forum.iobroker.net/post/663140 warten wir auch noch
                                        • smarthomegirl
                                          @crunchip
                                          ja habe ich gemacht, startet erstmal, aber javaskript instanz bleibt rot, obwohl v5.2.8 installiert ist.
                                          Web Server würde ich jetzt nochmal updaten.
                                          Edit:
                                          Web Server installiert - auch wieder rot. Mache jetzt den Fix.
                                          Weboberfläche ist gestartet, aber javaskript und web bleiben rot.
                                          • smarthomegirl
                                            smarthomegirl @smarthomegirl last edited by Negalein
                                            @smarthomegirl
                                            WARNUNGEN:
                                            host.Server-ioBroker-Master
                                            2021-08-12 13:51:20.437	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                                            2021-08-12 13:49:41.090	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                                            2021-08-12 13:49:17.200	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                                            simple-api.0
                                            2021-08-12 13:49:00.295	error	Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                                            fullybrowser.0
                                            2021-08-12 13:48:42.068	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.122
                                            fullybrowser.0
                                            2021-08-12 13:48:40.933	warn	Generate State problem 192_168_178_122 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.178.122:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=Aileen-30","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
                                            563
                                            151606
