    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
      mane444 @tombox last edited by
      @tombox Hi, läuft seit 6 Std ohne Probleme.
      Super !👍
      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MasterAndi0815 @mane444 last edited by
        Hallo tombox,
        musste leider feststellen, dass die Daten nicht mehr aktualisiert wurden.
        Habe den Adapter deinstalliert und die aktuelle Version wieder installiert.
        Aber es kommt ein Login Fehler, obwohl die Anmeldedaten stimmen.
        Vorher kommt aber ein Zertifikatsfehler, der mich vermuten lässt, dass die Peugeot Webseite aufgerufen wird und nicht die Citroen Seite, obwohl ich in der Instanz Citroen ausgewählt habe.
        psa.0	2021-07-05 13:55:31.161	error	(15382) Login failed
        psa.0	2021-07-05 13:55:31.161	error	(15382) {"error":"invalid_grant","error_description":"The provided access grant is invalid, expired, or revoked."}
        psa.0	2021-07-05 13:55:31.160	error	(15382) Login failed
        psa.0	2021-07-05 13:55:31.160	error	(15382) Error: Request failed with status code 400
        psa.0	2021-07-05 13:55:31.065	warn	(15382) OldAPI Login failed
        psa.0	2021-07-05 13:55:31.064	warn	(15382) Login old api failed
        psa.0	2021-07-05 13:55:31.064	warn	(15382) Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: id-dcr.peugeot.com. is not in the cert's altnames: DNS:*.citroen.com
        psa.0	2021-07-05 13:55:30.908	info	(15382) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
        M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mane444 @mane444 last edited by
          @mane444 Hi bei mir hatte der Adapter heute Nacht auch wieder einen Hänger. Hab dann heute Mittag den Adapter neu gestartet nun kommen die Werte wieder.
          psa.0
          2021-07-05 04:00:02.855	warn	OldAPI Login failed
          psa.0
          2021-07-05 04:00:02.854	warn	Login old api failed
          psa.0
          2021-07-05 04:00:02.853	warn	Error: getaddrinfo ENOTFOUND id-dcr.citroen.com
          psa.0
          2021-07-05 04:00:02.840	error	Login failed
          psa.0
          2021-07-05 04:00:02.839	error	Login failed
          psa.0
          2021-07-05 04:00:02.838	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
          psa.0
          2021-07-05 03:59:52.715	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
          host.buanet-iobroker1
          2021-07-05 03:59:50.380	info	instance system.adapter.psa.0 started with pid 31308
          2021-07-05 03:59:20.276	info	Restart adapter system.adapter.psa.0 because enabled
          2021-07-05 03:59:20.197	error	instance system.adapter.psa.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          psa.0
          2021-07-05 03:59:19.423	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          psa.0
          2021-07-05 03:59:19.420	info	terminating
          psa.0
          2021-07-05 03:59:19.420	warn	Clear yet terminated interval 527
          psa.0
          2021-07-05 03:59:19.419	warn	Clear yet terminated interval undefined
          psa.0
          2021-07-05 03:59:19.419	warn	Clear yet terminated interval 597
          psa.0
          2021-07-05 03:59:19.412	error	Cannot read property 'status' of undefined
          psa.0
          2021-07-05 03:59:19.411	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa/main.js:392:40 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          psa.0
          2021-07-05 03:59:19.410	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
          psa.0
          2021-07-05 03:59:19.410	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          psa.0
          2021-07-05 03:59:18.796	error	Refresh token failed
          psa.0
          2021-07-05 03:59:18.796	error	Refreshtoken failed
          psa.0
          2021-07-05 03:59:18.795	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
            MasterAndi0815 @MasterAndi0815 last edited by MasterAndi0815
            @masterandi0815
            Jetzt wollte ich zum Test mich in der App auf dem iPhone einmal neu anmelden, leider klappt das auch nicht. Beim Passwort vergessen wird nicht mal meine E-Mail Adresse akzeptiert.
            Wie es aussieht hat PSA/Stellantis gerade eine anderes Problem.
            Werde es gleich noch mal unter Android probieren. -> Unter Android dasselbe Problem.
            Zum Glück ist der Account auf dem iPhone meiner Frau noch angemeldet.
              tombox @MasterAndi0815 last edited by
              @masterandi0815 installier nochmal neu und probiere nochmal
                holgerwolf @MasterAndi0815 last edited by
                @masterandi0815 Das Problem hatte ich letzte Woche auch. Ging garnix mehr. Useraccount kannte die App nicht, deshalb konnte man die auch nicht zurücksetzen.
                Ich musste den Zugang komplett neu einrichten. Und hänge jetzt wohl auch auf nem anderen Server. Jedenfalls bekommt Tronity keine GPS Daten mehr. Das ging bei mir im Gegensatz zu vielen anderen die letzten Wochen noch.
                Ich tippe mal, PSA baut um und schaltet nach und nach die alte API ab,
                  MasterAndi0815 @holgerwolf last edited by
                  @holgerwolf
                  Habe jetzt auch den Account unter derselben E-Mail Adresse neu angelegt und unseren e-C4 neu verbunden.
                  Witzigerweise kam dann noch eine E-Mail, dass die Remote Dienste gekündigt wurden, da das Auto mit einem neuen Account verbunden wurde.
                  Auf jeden Fall funktioniert jetzt auch der Adapter wieder einwandfrei und die Daten werden wieder einwandfrei abgerufen.
                    Hi, ich hab immer mal wieder Abbrüche der Verbindung. Sobald ich den Adapter neu starte läuft es wieder.
                    Gibt's da eine Erklärung?
                    Kann man irgendwie die "old API" abschalten, da scheinbar hier das Problem herkommt.
                    Auto ist Citroen C4 elektro.
                    info.0
                    2021-07-24 08:48:56.815	error	Error: connect ETIMEDOUT 185.199.111.133:443
                    psa.0
                    2021-07-24 08:46:21.863	error	Login failed
                    psa.0
                    2021-07-24 08:46:21.862	error	Login failed
                    psa.0
                    2021-07-24 08:46:21.861	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
                    psa.0
                    2021-07-24 08:46:21.857	warn	OldAPI Login failed
                    psa.0
                    2021-07-24 08:46:21.856	warn	Login old api failed
                    psa.0
                    2021-07-24 08:46:21.855	warn	Error: getaddrinfo ENOTFOUND id-dcr.citroen.com
                      tombox @mane444 last edited by
                      @mane444 Es scheint hier ein Internetproblem zu geben der adapter kann die server nicht erreichen
                        mamaretti32 @tombox last edited by
                        @tombox
                        funktioniert prima (mit meinem 208-e)
                        aber kannst du mir erklären warum es mit deiner client_secret / client_ID und meinem PSA-Account funktioniert?
                        Wäre es nicht sinnvoll bei der Instanzeinstellung dafür 2 Felder zu haben, damit man später eigene client_secret / client_ID dort eingeben kann?
                        kann man ID und Secret einfach erzeugen oder läuft das nach wie vor über den PSA_car_controller?
                        thx
                          tombox @mamaretti32 last edited by
                          @mamaretti32
                          client id und secret kommen von der app und fest in die app einprogrammiert.
                          Diese ändern sich nicht und deswegen macht es auch kein Sinn dass der Nutzer sie eingibt.
                            @tombox
                            ah ok, demnach würd ich dann mit dem PSA_car_controller die gleiche client id und secret bekommen?
                            mal noch ne andre Frage: meinst du es wär möglich die Klimaanlage zu steuern. wäre ein nettes Feature im Winter, wenn man das automatisieren könnte
                              @mamaretti32 Ja wäre möglich aber dieser SMS Abfrage check ist sehr kompliziert bisher hatte ich da keine Lust drauf
                                @tombox
                                ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache man kann SOC gut abfragen, und das läuft ja prima.
                                gibt es Erfahrungswerte wie das Update-Intervall am sinnvollsten ist?
                                5 Minuten schien mir rel. schnell. und ab uns zu wurde die Werte nicht aktualisiert.
                                Bin mir nicht sicher ob das an der schlechten Verbindung (Garage) liegt.
                                Es gibt unter status.lastPosition.properties.signalQuality einen Wert 9. Wär mal intressant ob der Wert gut oder schlecht ist
                                T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mamaretti32 Kann ich nicht beantworten ich besitze kein PSA Fahrzeug
                                    holgerwolf @mamaretti32 last edited by
                                    @mamaretti32
                                    status.lastPosition.properties.signalQuality ist bei mir auch 9 und ich habe da noch nicht was anderes gesehen.
                                    Update Intervall hab ich auf 5 Minuten gelassen.
                                    Zur Info, beim Laden wird der SoC nicht aktualisiert.
                                      tombox @holgerwolf last edited by
                                      @holgerwolf Wird der soc in der app aktualisiert?
                                      H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        holgerwolf @tombox last edited by
                                        @tombox muss ich beim nächsten laden mal genau beobachten. Denke, aber dass die App es richtig anzeigt (wenn sie mal funzt 😉
                                          bei mir ist das so:
                                          SOC wird beim Laden (wie oben erwähnt) nicht aktualisiert.
                                          Wenn man nach ein paar Minuten die App öffnet und auf den "reload-Button" drückt, heißt es (bei mir am iPhone) "Ladevorgang unterbrochen"
                                          SOC bei der App und auch (!) bei iobroker werden aktualisiert.
                                          ich hab als Wallbox den Tinkerforge WARP, die kann ich über MQTT stoppen und starten und der SOC wird auch aktualisiert.
                                          ich vermute das macht die App auch. ich muss das mal beobachten wenn ich mit der App direkt neben dem Auto stehe und auf den "reload-Button" drücke.
                                          zuerst dachte ich man muss erst den SOC auslesen und dann mühsam errechnen wann der gewünschte SOC erreicht ist, um dann abzuschalten.
                                          aber ich denke wenn man über Iobroker die Wallbox alle halbe Stunde oder Stunde mal kurz trennt sollte das auch gehen, oder?
                                            mamaretti32 @mamaretti32 last edited by
                                            was cool wäre wenn man den reload beim Adapter noch zusätzlich per script steuern könnte. damit man zb nach jedem Charger-Stop-Start die Daten vom PSA-Server gleich holen kann und nicht erst auf das Update vom Intervall warten muss.
                                            wenn nicht geladen wird gibt es ja auch kaum einen Grund warum das Interval häufiger abfragt.
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47508
