    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      crunchip Forum Testing Most Active @ice987 last edited by
      @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
      tut es doch noch immer
      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @smarthomegirl last edited by
        @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
        als User oder als root??
        ohne (wie schon mehrfach erwähnt....fehlenden logs bzw Ausgaben der einzelnen Befehle) kann dir keiner helfen
        smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smarthomegirl
          smarthomegirl @crunchip last edited by smarthomegirl
          @crunchip
          Fix " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" so eingegeben
          und
          "iobroker fix" eingegeben.
          Wegen dem Log:
          Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
          crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @smarthomegirl das war einmal (galt für alte Installationen)
            anmelden als User, dann
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            falls Fehler, die komplette Ausgabe und Log posten(nicht als screen)
            • smarthomegirl
              smarthomegirl @crunchip last edited by Negalein
              @crunchip
              pi@Server-ioBroker-Master:/opt/iobroker $ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2021-04-07
                 Welcome to the ioBroker installation fixer!
                 Script version: 2021-04-07
                 You might need to enter your password a couple of times.
                 Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Installed gcc-c++
                 Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                 Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                 Your installation was fixed successfully
                 Run iobroker start to start ioBroker again!
                crunchip Forum Testing Most Active @smarthomegirl last edited by crunchip
                auch ausgeführt?
                Ausgabe von https://forum.iobroker.net/post/663140 warten wir auch noch
                • smarthomegirl
                  @crunchip
                  ja habe ich gemacht, startet erstmal, aber javaskript instanz bleibt rot, obwohl v5.2.8 installiert ist.
                  Web Server würde ich jetzt nochmal updaten.
                  Edit:
                  Web Server installiert - auch wieder rot. Mache jetzt den Fix.
                  Weboberfläche ist gestartet, aber javaskript und web bleiben rot.
                  • smarthomegirl
                    smarthomegirl @smarthomegirl last edited by Negalein
                    @smarthomegirl
                    WARNUNGEN:
                    host.Server-ioBroker-Master
                    2021-08-12 13:51:20.437	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                    2021-08-12 13:49:41.090	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                    2021-08-12 13:49:17.200	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                    simple-api.0
                    2021-08-12 13:49:00.295	error	Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                    fullybrowser.0
                    2021-08-12 13:48:42.068	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.122
                    fullybrowser.0
                    2021-08-12 13:48:40.933	warn	Generate State problem 192_168_178_122 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.178.122:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=Aileen-30","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
                    • smarthomegirl
                      Log kann ich leider nicht senden, System meldet nur 10000 Zeichen.
                      FEHLER:
                      simple-api.0
                      Thomas Braun smarthomegirl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @smarthomegirl last edited by
                        @smarthomegirl
                        Master/Slave-System?
                        Reihenfolge beim Update beachtet?
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        • smarthomegirl
                          @smarthomegirl
                          LOG nach Adapterneustart:
                          2021-08-12 14:02:09.712 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:09.744 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:09.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:14.715 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:14.751 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:14.753 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:19.720 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:19.748 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:19.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:24.815 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:24.846 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:24.847 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:29.708 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:29.726 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:29.727 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:31.928 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" disabled
                          2021-08-12 14:02:34.801 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:34.805 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" enabled
                          2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:34.946 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                          2021-08-12 14:02:38.480 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" disabled
                          2021-08-12 14:02:39.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:39.678 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:39.683 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:40.734 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" enabled
                          2021-08-12 14:02:40.838 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                          2021-08-12 14:02:44.718 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:44.733 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:44.739 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:49.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:49.675 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-08-12 14:02:49.677 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                          • smarthomegirl
                            smarthomegirl @Thomas Braun last edited by
                            Ja, habe Multihost.
                            Reihenfolge habe ich auch beachtet.
                            • smarthomegirl
                              @smarthomegirl
                              Ich frage mich, wieso kommt die Fehlermeldung, dass admin v 4 installiert wäre, obwohl admin v5 installiert ist (siehe Foto)
                                Thomas Braun Most Active @smarthomegirl last edited by Thomas Braun
                                @smarthomegirl
                                Das fragen sich mehrere Leute.
                                Und warten auf die Antworten auf z. B.
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                iobroker upload all
                                Jeweils auf dem Primären und Sekundären System.
                                crunchip smarthomegirl 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun vor allem war von Multihost nie die Rede
                                  • bahnuhr
                                    Ich habe auch multihost und die Reihenfolge beachtet.
                                    Also zuerst Master und dann slave.
                                    Läuft so wie es sein soll.
                                    Keine Probleme im log.
                                    • smarthomegirl
                                      okay super, das hat funktioniert. Beide Adapter sind jetzt grün.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @smarthomegirl last edited by
                                        was?
                                        die Ausgaben der Befehle?
                                        Warum zeigst du sie dann nicht?
                                        • smarthomegirl
                                          smarthomegirl @Homoran last edited by
                                          Ja, das wars doch wieder.
                                          Musste den raspberry neu starten und siehe da, die Weboberfläche ist nicht erreichbar. War ja fast zu erwarten. Fix hilft auch nicht.
                                            Natürlich!
                                            wel alle Antworten nur stochern im Nebel sein können, bevor wir von dir keine belastbaren Fakten bekommen
                                            563
                                            151727
