    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      crunchip Forum Testing Most Active @smarthomegirl last edited by crunchip
      @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Run iobroker start to start ioBroker again!
      auch ausgeführt?
      Ausgabe von https://forum.iobroker.net/post/663140 warten wir auch noch
      smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smarthomegirl
        smarthomegirl @crunchip last edited by smarthomegirl
        @crunchip
        ja habe ich gemacht, startet erstmal, aber javaskript instanz bleibt rot, obwohl v5.2.8 installiert ist.
        Web Server würde ich jetzt nochmal updaten.
        Edit:
        Web Server installiert - auch wieder rot. Mache jetzt den Fix.
        Weboberfläche ist gestartet, aber javaskript und web bleiben rot.
        • smarthomegirl
          smarthomegirl @smarthomegirl last edited by Negalein
          @smarthomegirl
          WARNUNGEN:
          host.Server-ioBroker-Master
          2021-08-12 13:51:20.437	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
          2021-08-12 13:49:41.090	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
          2021-08-12 13:49:17.200	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
          simple-api.0
          2021-08-12 13:49:00.295	error	Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
          fullybrowser.0
          2021-08-12 13:48:42.068	warn	updateDeviceERROR 192.168.178.122
          fullybrowser.0
          2021-08-12 13:48:40.933	warn	Generate State problem 192_168_178_122 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.178.122:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=Aileen-30","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
          • smarthomegirl
            Log kann ich leider nicht senden, System meldet nur 10000 Zeichen.
            FEHLER:
            simple-api.0
            Thomas Braun smarthomegirl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @smarthomegirl last edited by
              @smarthomegirl
              Master/Slave-System?
              Reihenfolge beim Update beachtet?
              iobroker update
              iobroker upgrade
              • smarthomegirl
                @smarthomegirl
                LOG nach Adapterneustart:
                2021-08-12 14:02:09.712 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:09.744 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:09.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:14.715 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:14.751 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:14.753 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:19.720 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:19.748 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:19.749 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:24.815 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:24.846 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:24.847 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:29.708 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:29.726 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:29.727 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:31.928 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" disabled
                2021-08-12 14:02:34.801 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:34.805 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.javascript.0" enabled
                2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:34.814 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:34.946 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.9"!
                2021-08-12 14:02:38.480 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" disabled
                2021-08-12 14:02:39.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:39.678 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:39.683 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:40.734 - info: host.Server-ioBroker-Master "system.adapter.web.0" enabled
                2021-08-12 14:02:40.838 - error: host.Server-ioBroker-Master startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.2", required ">=5.1.0"!
                2021-08-12 14:02:44.718 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:44.733 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:44.739 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:49.655 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:49.675 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2021-08-12 14:02:49.677 - info: enigma2.0 (7235) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                • smarthomegirl
                  smarthomegirl @Thomas Braun last edited by
                  Ja, habe Multihost.
                  Reihenfolge habe ich auch beachtet.
                  • smarthomegirl
                    @smarthomegirl
                    Ich frage mich, wieso kommt die Fehlermeldung, dass admin v 4 installiert wäre, obwohl admin v5 installiert ist (siehe Foto)
                      Thomas Braun Most Active @smarthomegirl last edited by Thomas Braun
                      @smarthomegirl
                      Das fragen sich mehrere Leute.
                      Und warten auf die Antworten auf z. B.
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker upload all
                      Jeweils auf dem Primären und Sekundären System.
                      crunchip smarthomegirl 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun vor allem war von Multihost nie die Rede
                        • bahnuhr
                          Ich habe auch multihost und die Reihenfolge beachtet.
                          Also zuerst Master und dann slave.
                          Läuft so wie es sein soll.
                          Keine Probleme im log.
                          • smarthomegirl
                            okay super, das hat funktioniert. Beide Adapter sind jetzt grün.
                              Homoran Global Moderator Administrators @smarthomegirl last edited by
                              was?
                              die Ausgaben der Befehle?
                              Warum zeigst du sie dann nicht?
                              • smarthomegirl
                                smarthomegirl @Homoran last edited by
                                Ja, das wars doch wieder.
                                Musste den raspberry neu starten und siehe da, die Weboberfläche ist nicht erreichbar. War ja fast zu erwarten. Fix hilft auch nicht.
                                  Natürlich!
                                  wel alle Antworten nur stochern im Nebel sein können, bevor wir von dir keine belastbaren Fakten bekommen
                                  • smarteule
                                    smarteule last edited by
                                    Ja, das Ganze kann ich nur bestätigen. Geht mir auch so.
                                    Habe gerade einen theoretisch funktionierenden ioBroker mit admin -v 5.1.23 neu starten müssen (Stromausfall), komme auch nicht mehr auf die Weboberfläche.
                                      Thomas Braun Most Active @smarteule last edited by
                                      @smarteule sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      (Stromausfall)
                                      ...gähn...
                                      • ice987
                                        ice987 @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
                                        tut es doch noch immer
                                        Im Info-Adapter ja; da dieser aber nicht mehr standartmässig installiert wird, bleibt „nur noch“ der Admin. Und da gibt‘s keine solche Prüfung.
                                        • I
                                          IOBaer last edited by
                                          Ist das normal / gewollt, dass Min/Max-Werte nicht beachtet werden, d.h. dass Eingaben, die außerhalb der Vorgaben liegen, nicht abgelehnt werden?
                                            "common": {
                                              "name": "Lueftung_Hysterese",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": 1,
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "unit": "°C"
                                            "type": "state",
                                            "_id": "0_userdata.0.DP.HLK.AWP.Lueftung_Hysterese",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1628786273409
                                          Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @IOBaer last edited by
                                            @iobaer sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                            inwiefern "beachtet"?
                                            was genau passiert?
                                            nein, sie werden auf min oder max begrenzt
                                            563
                                            122003
