    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • SKB
      SKB Developer Most Active @nukleuz last edited by
      @nukleuz said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
      @skb
      Mhhh ok 🤷‍♂️
      Soweit bin ich auch 😉
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @SKB last edited by
        @skb
        Ich werde mich am WE damit weiter beschäftigen…
        • SKB
          @nukleuz Hast Du hier zufällig schon etwas herausgefunden?
          • nukleuz
            nukleuz @SKB last edited by nukleuz
            @skb
            Wenn ich mir die Dateien (.m3u8 und die vielen .ts) runterlade aus der Adapter-Verzeichnisstruktur, dann kann ich mir den Stream ansehen… In Lovelace habe ich es bisher nicht geschafft. Echt frustrierend…
            Nutzt du die VIS?
            Edit: Ansehen mit VLC…
            • SKB
              @nukleuz Ich nutze sowohl VIS als auch JarVIS.
              Schade ist eigentlich, das die Bilder irgendwie nicht so wirklich funktionieren, da sich die Datenpunkte (start_stream, stop_stream) nicht zurücksetzen. Klar, man kann auf motion_detected triggern und die Punkte wieder auf false setzen, jedoch ist das ja nicht Sinn eines Buttons - sondern eines Switch 😉
              Oder, ich steige noch nicht so durch den Adapter durch, wie ich sollte 😉
              • SKB
                SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                @skb Da dies alles nicht so zufriedenstellend war, habe ich mir eine App geschrieben. Damit kann ich dann jetzt Videos und Vorschaubilder abspeichern 😉
                TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TbsJah
                  TbsJah @SKB last edited by
                  @skb magst du das publizieren?
                  bin da auch sehr daran interessiert um die Daten dann per Telegramm zu senden
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @TbsJah last edited by SKB
                    @tbsjah Was möchtest Du denn per Telegram versenden?
                    Ich kann die App zum Testen zur Verfügung stellen.
                    Zum Einstellen gibt es eine Config Datei. Getestet wurde sie bisher auf FreeBSD - sollte aber auch auf anderen Platformen laufen. Ich denke, damit der Thread hier nicht missbraucht wird 🙂 -> Erstelle ich mal einen.
                      robson last edited by
                      auch möchte den Adapter gerne testen. Leider wird er mir auch über die Github-Option nicht direkt als Adapter angezeigt. Ich habe daraufhin die URL von Github eingetragen und der Adapter wurde installiert.
                      Nun fehlt mir aber die Instanz 😖 Weiß jemand, wie ich die hinzufügen kann?
                      Danke.
                      SKB nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @robson last edited by
                        @robson
                        Du gehst erneut in die Adapter und suchst ihn in der Liste heraus.
                        Dann auf die 3 Punkte und links unten auf "+".
                        Dann kannst Du den Adapter installieren.
                        • nukleuz
                          nukleuz @robson last edited by
                          @robson
                          Einfach beim Adapter auf das + Symbol klicken - so wird eine Instanz hinzugefügt.
                            robson @nukleuz last edited by robson
                            @nukleuz sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                            @robson
                            Ja, danke. Aber mir wird kein Eufy-Adapter im Reiter Adapter angezeigt.
                            Das wird bei der Installation angezeigt:
                            $ iobroker url https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security --host ioBroker-RasPi4
                            install bropat/ioBroker.eufy-security#0a15e1d125f4fd00144af66d57d8d738140ea619
                            NPM version: 6.14.12
                            npm install bropat/ioBroker.eufy-security#0a15e1d125f4fd00144af66d57d8d738140ea619 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            upload [4] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [3] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/style.css style.css text/css
                            upload [2] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/eufy-security.png eufy-security.png image/png
                            upload [0] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            Process exited with code 0
                            Der Adapter müsste jetzt doch installiert sein oder?!
                            • SKB
                              @robson Ich würde die Adapterseite einmal neu laden lassen. Dann sollte er auftauchen.
                              nukleuz R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • nukleuz
                                @robson
                                Welche URL hast du genommen?
                                • nukleuz
                                  @skb Jupp - Versuch das mal…
                                    robson @SKB last edited by
                                    @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                    @robson
                                    Danke euch. Nach einem Restart vom ioBroker wurde der Adapter schlussendlich angezeigt und ich konnte die Instanz hinzufügen.
                                      Frank 1 @robson last edited by Frank 1
                                      Hallo und guten Morgen an alle Experten,
                                      Ich habe leider seit einiger Zeit eine Fehlermeldung, wenn die Kamera Bewegungen erkennt. Der Adapter ist auf der aktuellen Version und verbindet sich ohne Probleme. Auch meine beiden Kameras werden als Objekte angezeigt und ich kann Daten ansehen.
                                      Also immer wenn Bewegung erkannt wird, sehe ich folgende Fehlermeldung:
                                      2021-08-14 10:18:04.580  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.jpeg':
                                      Output file #0 does not contain any stream
                                      2021-08-14 10:18:04.582  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
                                      2021-08-14 10:18:04.583  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:
                                      ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/  Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                                        built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
                                        configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
                                        libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
                                        libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
                                        libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
                                        libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
                                        libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
                                        libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
                                        libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
                                        libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
                                      [hls @ 0x43ab620] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
                                      [hls @ 0x43ab620] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts, set to default value to 1ms.
                                      [hls @ 0x43ab620] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts' for reading
                                      [aac @ 0x43b72b0] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.
                                      [aac @ 0x43b72b0] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.
                                      [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (39) exceeds limit (37).
                                      [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.2 is not allocated
                                      [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.4 is not allocated
                                      [aac @ 0x43b72b0] Multiple frames in a packet.
                                      [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (7) exceeds limit (2).
                                      [hls @ 0x43ab620] decoding for stream 1 failed
                                      [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
                                      Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
                                      [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp): unspecified sample rate
                                      Input #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.m3u8':
                                        Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s
                                        Program 0
                                          Metadata:
                                            variant_bitrate : 0
                                        Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
                                          Metadata:
                                            variant_bitrate : 0
                                        Stream #0:1: Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp
                                          Metadata:
                                            variant_bitrate : 0
                                      2021-08-14 10:18:04.584  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage - station: xxxxxxx device: xxxxxxx - Error [{}]
                                      Kann hier jemand helfen? FFMPEG ist installiert, wie ich das FFMPEG Modul aktualisieren kann ... hmm ... keine Ahnung.
                                      Besten Danke für eure Hilfe.
                                      Schönes WE
                                      Frank
                                      SKB F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Frank 1 last edited by
                                        @frank-1 Sieht mir eher danach aus, als wenn FFMpeg keinen Stream der Kamera erkennen konnte oder der Stream der Kamera bereits abgeschaltet hat bevor FFMpeg dies aufzeichnen konnte.
                                        Ein Update kannst du mit folgenden Schritten anstoßen:
                                        "sudo apt update" (Lädt aktuelle Pakete)
                                        "apt list --upgradable" (Zeigt mögliche Updates)
                                        "sudo apt upgrade" (installiert alle Updates)
                                        Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @SKB last edited by Thomas Braun
                                          @skb
                                          Das funktioniert aber nicht für eine statische Version:
                                          Sein System sollte man natürlich mit dem apt-Zweisatz immer auf Stand halten.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by SKB
                                            @thomas-braun das hatte ich überlesen.
                                            Jedoch kann man von hier die neue statische Version herunterladen und ersetzen.
                                            Dann wäre man auch up-to-date.
                                            Oder man lädt es eben über apt install ffmpeg um es update fähig zu machen 😉
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446160
