    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • TbsJah
      TbsJah @SKB last edited by
      @skb magst du das publizieren?
      bin da auch sehr daran interessiert um die Daten dann per Telegramm zu senden
      • SKB
        SKB Developer Most Active @TbsJah last edited by SKB
        @tbsjah Was möchtest Du denn per Telegram versenden?
        Ich kann die App zum Testen zur Verfügung stellen.
        Zum Einstellen gibt es eine Config Datei. Getestet wurde sie bisher auf FreeBSD - sollte aber auch auf anderen Platformen laufen. Ich denke, damit der Thread hier nicht missbraucht wird 🙂 -> Erstelle ich mal einen.
          robson last edited by
          auch möchte den Adapter gerne testen. Leider wird er mir auch über die Github-Option nicht direkt als Adapter angezeigt. Ich habe daraufhin die URL von Github eingetragen und der Adapter wurde installiert.
          Nun fehlt mir aber die Instanz 😖 Weiß jemand, wie ich die hinzufügen kann?
          Danke.
          SKB nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @robson last edited by
            @robson
            Du gehst erneut in die Adapter und suchst ihn in der Liste heraus.
            Dann auf die 3 Punkte und links unten auf "+".
            Dann kannst Du den Adapter installieren.
            • nukleuz
              nukleuz @robson last edited by
              @robson
              Einfach beim Adapter auf das + Symbol klicken - so wird eine Instanz hinzugefügt.
                robson @nukleuz last edited by robson
                @nukleuz sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                @robson
                Ja, danke. Aber mir wird kein Eufy-Adapter im Reiter Adapter angezeigt.
                Das wird bei der Installation angezeigt:
                $ iobroker url https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security --host ioBroker-RasPi4
                install bropat/ioBroker.eufy-security#0a15e1d125f4fd00144af66d57d8d738140ea619
                NPM version: 6.14.12
                npm install bropat/ioBroker.eufy-security#0a15e1d125f4fd00144af66d57d8d738140ea619 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                upload [4] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [3] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/style.css style.css text/css
                upload [2] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/eufy-security.png eufy-security.png image/png
                upload [0] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                Process exited with code 0
                Der Adapter müsste jetzt doch installiert sein oder?!
                • SKB
                  @robson Ich würde die Adapterseite einmal neu laden lassen. Dann sollte er auftauchen.
                  nukleuz R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • nukleuz
                    @robson
                    Welche URL hast du genommen?
                    • nukleuz
                      nukleuz @SKB last edited by
                      @skb Jupp - Versuch das mal…
                        robson @SKB last edited by
                        @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                        @robson
                        Danke euch. Nach einem Restart vom ioBroker wurde der Adapter schlussendlich angezeigt und ich konnte die Instanz hinzufügen.
                          Frank 1 @robson last edited by Frank 1
                          Hallo und guten Morgen an alle Experten,
                          Ich habe leider seit einiger Zeit eine Fehlermeldung, wenn die Kamera Bewegungen erkennt. Der Adapter ist auf der aktuellen Version und verbindet sich ohne Probleme. Auch meine beiden Kameras werden als Objekte angezeigt und ich kann Daten ansehen.
                          Also immer wenn Bewegung erkannt wird, sehe ich folgende Fehlermeldung:
                          2021-08-14 10:18:04.580  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.jpeg':
                          Output file #0 does not contain any stream
                          2021-08-14 10:18:04.582  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
                          2021-08-14 10:18:04.583  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:
                          ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/  Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                            built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
                            configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
                            libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
                            libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
                            libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
                            libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
                            libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
                            libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
                            libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
                            libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
                          [hls @ 0x43ab620] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
                          [hls @ 0x43ab620] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts, set to default value to 1ms.
                          [hls @ 0x43ab620] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts' for reading
                          [aac @ 0x43b72b0] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.
                          [aac @ 0x43b72b0] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.
                          [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (39) exceeds limit (37).
                          [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.2 is not allocated
                          [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.4 is not allocated
                          [aac @ 0x43b72b0] Multiple frames in a packet.
                          [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (7) exceeds limit (2).
                          [hls @ 0x43ab620] decoding for stream 1 failed
                          [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
                          Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
                          [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp): unspecified sample rate
                          Input #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.m3u8':
                            Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s
                            Program 0
                              Metadata:
                                variant_bitrate : 0
                            Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
                              Metadata:
                                variant_bitrate : 0
                            Stream #0:1: Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp
                              Metadata:
                                variant_bitrate : 0
                          2021-08-14 10:18:04.584  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage - station: xxxxxxx device: xxxxxxx - Error [{}]
                          Kann hier jemand helfen? FFMPEG ist installiert, wie ich das FFMPEG Modul aktualisieren kann ... hmm ... keine Ahnung.
                          Besten Danke für eure Hilfe.
                          Schönes WE
                          Frank
                          SKB F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Frank 1 last edited by
                            @frank-1 Sieht mir eher danach aus, als wenn FFMpeg keinen Stream der Kamera erkennen konnte oder der Stream der Kamera bereits abgeschaltet hat bevor FFMpeg dies aufzeichnen konnte.
                            Ein Update kannst du mit folgenden Schritten anstoßen:
                            "sudo apt update" (Lädt aktuelle Pakete)
                            "apt list --upgradable" (Zeigt mögliche Updates)
                            "sudo apt upgrade" (installiert alle Updates)
                            Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @SKB last edited by Thomas Braun
                              @skb
                              Das funktioniert aber nicht für eine statische Version:
                              Sein System sollte man natürlich mit dem apt-Zweisatz immer auf Stand halten.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by SKB
                                @thomas-braun das hatte ich überlesen.
                                Jedoch kann man von hier die neue statische Version herunterladen und ersetzen.
                                Dann wäre man auch up-to-date.
                                Oder man lädt es eben über apt install ffmpeg um es update fähig zu machen 😉
                                  Frank 1 @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Das System halte ich immer auf dem aktuellen Stand, auch grad nochmal geprüft.
                                  Weiß jemand vielleicht, ob der Eufy-Security Adapter dies installiert hat?
                                  2021-08-14 10_48_51-_opt_iobroker_node_modules_ffmpeg-static - File Manager — Webmin 1.979 (Raspbian.png
                                    Frank 1 @SKB last edited by Frank 1
                                    @skb
                                    Genau dieser Anleitung bin ich gestern auch schon gefolgt, hat zwar die statische Version auf 4.4 gehoben, Fehler ist allerdings noch da.
                                    Wie ich initial zu diesem Verzeichnis (static) gekommen bin, weiß ich allerdings nicht
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Frank 1 last edited by SKB
                                      @frank-1 Ich denke, da es im Modules Verzeichnis vorhanden ist, wurde es vom Adapter dorthin installiert.
                                      Du hast nicht zufällig ein Firmware Update bei der Kamera gemacht bzw. es wurde nicht eins installiert?
                                      Ich hatte einen ähnlichen Fehler, wo es immer hieß, das kein Zugriff da ist.
                                      Nach einem Update hatte sich die RTSP Einstellung in der Kamera verändert und die Sicherheit war wieder auf "Verdauen" statt auf "Basic".
                                      Vielleicht schaust Du hier einmal?
                                        @skb
                                        Ich denke die Updates werden bei mir automatisch durchgeführt, ich schau mir die Einstellungen mal an.
                                        Vielen Dank schon mal für den Tipp.
                                          @skb
                                          Ich habe mir die Einstellungen mal angesehen.
                                          Die RTSP Einstellungen hatte ich noch gar nicht vorgenommen. Sind die notwendig?
                                          Jetzt habe ich es mal konfiguriert, habe aber festgestellt, das die Einstellung unter Sicherheit springt immer wieder auf "Verdauen" auch wenn "Basic" gesetzt wird.
                                          • SKB
                                            @frank-1 Das ist normal. Einfach die Einstellungen setzen. Dann die App schließen und erneut öffnen. Dann sollte dort Basic stehen. Die App ist sagen wir "gewöhnungsbedürftig träge" 😉
                                            1.0k
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446169
