    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • smarthomegirl
      smarthomegirl @Thomas Braun last edited by
      okay super, das hat funktioniert. Beide Adapter sind jetzt grün.
        Homoran Global Moderator Administrators @smarthomegirl last edited by
        @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        was?
        die Ausgaben der Befehle?
        Warum zeigst du sie dann nicht?
        smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smarthomegirl
          smarthomegirl @Homoran last edited by
          Ja, das wars doch wieder.
          Musste den raspberry neu starten und siehe da, die Weboberfläche ist nicht erreichbar. War ja fast zu erwarten. Fix hilft auch nicht.
            Natürlich!
            wel alle Antworten nur stochern im Nebel sein können, bevor wir von dir keine belastbaren Fakten bekommen
            • smarteule
              smarteule last edited by
              Ja, das Ganze kann ich nur bestätigen. Geht mir auch so.
              Habe gerade einen theoretisch funktionierenden ioBroker mit admin -v 5.1.23 neu starten müssen (Stromausfall), komme auch nicht mehr auf die Weboberfläche.
                Thomas Braun Most Active @smarteule last edited by
                @smarteule sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                (Stromausfall)
                ...gähn...
                • ice987
                  ice987 @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
                  tut es doch noch immer
                  Im Info-Adapter ja; da dieser aber nicht mehr standartmässig installiert wird, bleibt „nur noch“ der Admin. Und da gibt‘s keine solche Prüfung.
                  • I
                    IOBaer last edited by
                    Ist das normal / gewollt, dass Min/Max-Werte nicht beachtet werden, d.h. dass Eingaben, die außerhalb der Vorgaben liegen, nicht abgelehnt werden?
                      "common": {
                        "name": "Lueftung_Hysterese",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 1,
                        "min": 0,
                        "max": 3,
                        "unit": "°C"
                      "type": "state",
                      "_id": "0_userdata.0.DP.HLK.AWP.Lueftung_Hysterese",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1628786273409
                    Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @IOBaer last edited by
                      @iobaer sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      inwiefern "beachtet"?
                      was genau passiert?
                      nein, sie werden auf min oder max begrenzt
                      • I
                        IOBaer @Homoran last edited by IOBaer
                        @homoran Ich kann in obigem Beispiel z.B. auch eine 7 eingeben und es erscheint keine Fehlermeldung - das meinte ich. Ich habe es testweise mit der alten Oberfläche versucht und da ist das Verhalten genauso. Habe ich da einen Fehler gemacht? In obigem Beispiel möchte ich, dass nur Ziffern zwischen 0 und 3 eingegeben werden können.
                        Edit: unter der alten Admin-Oberfläche gab es ja noch eine Art Vorlage für solche Min-/Max-Werte. Ich habe dort mal einen neuen Datenpunkt angelegt und kann dort z.B. problemlos 70 eingeben, obwohl dies ja außerhalb des Wertebereichs liegt:
                          "from": "system.adapter.admin.1",
                          "ts": 1628788057222,
                          "common": {
                            "name": "test",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "min": 0,
                            "max": 50,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1638
                          "_id": "0_userdata.0.DP.HLK.AWP.test",
                          "type": "state"
                        Edit 2: Nur im Logfile steht:
                        (82511) State value to set for "0_userdata.0.DP.HLK.AWP.test" has value "70" greater than max "50"
                          das Eingeben kannst du so nicht verhindern, aber in den Objects wird nur ein Wert innerhalb der range eingetragen.
                          Natürlich! War ja schon immer so.
                          • I
                            @homoran was meinst du mit objects? In VIS z.B.? Schade, dass man das nicht blockieren kann. Ja, Liste ist ein Workaround 🙂
                              <ip>:8081/#tab-objects
                              das ist da, wo du die RAW Konfiguration her hast.
                              warum muss man das in der vis blockieren, wenn es in den Objekten begrenzt wird?
                              was meinst du damit?
                              A I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Andersmacher @Homoran last edited by
                                @homoran Kannst Du mir (D)eine Einschätzung geben, ob folgendes Verhalten ein Issue wert ist und falls ja, bei Admin5 (weil es mit Admin4 nicht aufgetreten ist) oder bei sma-em?:
                                Seit Update auf Admin5 stelle ich öfter fest, daß die sma-em-Instanz gelb ist, insbesondere nach einem Raspi Neustart. Einfaches Neustarten der Instanz behebt das Problem nicht. Zieht man jedoch erst den Netzwerkstecker am Sunny Homemanager2.0, steckt ihn wieder und startet die Instanz dann neu, wird sie immer grün. Angenehmerweise, jedoch für mich unerklärlich ist, daß auch mit gelber Instanz weiterhin alle Werte des SHM2.0 von der Instanz empfangen und in ioBroker zur Verfügung gestellt werden.
                                Das "Problem" sind also nicht Funktionseinschränkungen, sondern nur eine "unschöne" gelbe Instanz.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Andersmacher last edited by
                                  @andersmacher da ich nix von SMA habe, kann ich das nicht bewerten.
                                  Hast du denn mal die Instanz auf Logstufe debug gesetzt und gesehen was dann an Infos reintrudelt?
                                    apollon77 @smarthomegirl last edited by
                                    @smarthomegirl Wo ist denn jetzt mal ein Log. Roter Adapter heisst das es einen Fehler im Log gibt, also Log bitte
                                      Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
                                      Weil es das Logfile als Datei gibt in /opt/iobroker/log/...
                                        apollon77 @IOBaer last edited by
                                        @iobaer Ja die Werte min/max sind aktuell für Visus da, seit neuestem mit js-controller 3.3 bekommst Du aber Log Meldungen
                                          apollon77 @Andersmacher last edited by
                                          @andersmacher Gelb heisst normalerweise das der Adaoter keine Verbidnung zum gerät hat ... das hat an sich nichts mit controller und noch weniger mit Admin zu tun. Und ohne Loginfos kann Dir keiner helfen
                                            mguenther @apollon77 last edited by
                                            @all, die an der Weiterentwicklung mitgewirkt haben - auch wenn viele oder besser ein paar wenige momentan auf "euch" draufhauen und alles als schlecht bezeichnen - ich finds mega und komme viel besser und mit einem deutlich besserem Überblich auf alles zurück. Danke für die Weiterentwicklung. Musste ich mal loswerden...
                                            563
                                            151804
