    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Spoiler:
      Wer hat Interesse an einem Dark-Mode für das FrontEnd?
      Ich. (nutze ohnehin nur dunklere Varianten, weil mich grelles Bildschirmlicht nervt und manchmal sogar Migräne auslöst 🙄)
        eMd @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Finde ich auch super, würde es gerne auch nach Uhrzeit und vielleicht auch nach einem DP für Helligkeit steuern können?
        MfG
        eMd
          Cino last edited by
          Ich möchte die Zeiten von dem Adapter Shuttercontrol ändern.
          Es erscheint dann so ein Dialog
          Gibt es dafür eine andere Funktion wo die eingetragene Uhrzeit angezeigt wird die ich dann ändern kann?
            Kueppert @Cino last edited by
            @cino kannst du mit dem Schraubenschlüssel bei dem DP nicht die Formatierung von time selber einstellen?
              Cino last edited by
              Leider nicht, wird vom Shuttercontrol so vorgegeben.
              • V
                Vocaris @da_Woody last edited by
                @da_woody klar. Aber er zeigt mir im Pop Up Dialog nicht meine Programm Infos an.
                • da_Woody
                  da_Woody @Vocaris last edited by
                  @vocaris ?welche programm infos?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Cino last edited by s.bormann
                    @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    Das zwar schon, aber man kann iQontrol in den Geräteoptionen mitteilen, in welchem Format Shuttercontrol die Daten liefert. So müsste es klappen:
                      Kaiman55 @s.bormann last edited by
                      erstmal vielen Dank für diesen Mega Adapter. Genau sowas habe ich gesucht.
                      Ich bin noch recht neu in der Materie. Habe aber schon einige Heizkörper Ventile von Homematic angelegt.
                      Hat super geklappt.
                      Aber nun wollte ich die Fenster und Tür Sensoren anlegen.
                      Da habe ich welche von Homematic, Aquara/Xiaomi und auch von Lupusec (Alarmanlage).
                      Diese Sensoren habe ich auch in der Homematic CCU als CUX Verknüpfung (heisst das so?) angelegt, damit ich auch dort den Status von fremden Geräten habe.
                      Nun habe ich an meiner Eingangstür einen Nuki Schliesser. Diese dreht von innen sozusagen den Schlüssel.
                      Da gibt es auch einen tollen Adapter, der u.a. auch den Status "Abgeschlossen oder Aufgeschlossen" liefert.
                      So sehen die Objekte in dem Bereich aus:
                      Wenn ich jetzt in iqontrol "Tür mit Schloss" anlege, klappt das auch.
                      Verschliesse ich die Tür, wird das Schloss auch als solches dargestellt und umgekehrt.
                      Nun möchte ich aber auch sehen, wenn die Tür nicht nur aufgeschlossen ist, sondern auch wirklich geöffnet ist.
                      Also so, dass man durchgehen kann 😉
                      An dieser Tür habe ich einen Lupusec Sensor, der auch zu aktuellen Status "Offen/geschlossen" liefert.
                      Ich habe vorher ein Icon nur mit diesem Objekt angelegt.
                      Und da funktioniert auch das.
                      Es wird immer der richtige Icon "Tür offen oder zu" angezeigt.
                      Da ich den Sensor auch an die CCU gebe, habe ich über den Homematic Adapter auch da immer zeitgleich diesen Status.
                      Der wird auch angezeigt, wenn ich ein Icon nur mit diesem Objekt anlege.
                      Jetzt möchte ich aber nur ein einziges Tür Icon haben.
                      Halt mit der Funktion "Tür mit Schloss" aber auch mit dem Türsensor (Egal ob Lupusec direkt oder HM CUX).
                      Ganz links ist die Kombination aus Nuki State und CUX/Lupusec
                      In der mitte das Lupusec Objekt einzelt und rechts die HM-CUX Verbindung.
                      In INFO_A und INFO_B habe ich beide Nuki States die den Status abbilden zum Test eingetragen.
                      Dort ist es immer richtig gesetzt.
                      Aber unten steht "aufgeschlossen", obwohl es einer der beidenINFO_A/B Objekte ist.
                      So sieht es in iqontrol aus. Da ist es egal ob ich in der ersten Zeile unter State das CUX Objekt oder das Lupusec Objekt nehme.
                      Wie gesagt: Einzeln funktioniert es. Aber es muss doch möglich sein?
                      Wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler.
                      Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.
                      Vielen Dank.
                      souly75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • souly75
                        souly75 @Kaiman55 last edited by
                        @kaiman55 hallo, ich habe die gleiche Konstellation mit dem nuki und einem externen EnOcean Türsensor wie du.
                        Es wird unten der Lock state dargestellt und ich wüsste nicht, wie es anders ginge. Der Türsensor wird durch das Icon dargestellt und ist für mich auch ok so.
                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @souly75 last edited by
                          @souly75 @Kaiman55 Hallo, es ist genau wie souly75 sagt, unter STATE bindest Du den Türkontakt ein. In Kombination mit dem LOCK_STATE ergibt sich dann:
                          • aufgeschlossen,
                          • abgeschlossen oder
                          • geöffnet : eb5e77bd-404e-46e9-9ae3-cf88a4094646-image.png
                          K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                          • JLeg
                            JLeg last edited by
                            Spoiler:
                            Hier - sehr gerne auch für den Admin-Bereich 🙂
                            Aber fast noch besser fände ich, wenn der „iqontrol“-Eintrag in der linken Menüleiste nicht die iqontrol-Vis aufrufen würde (die erreicht man ja auch direkt über „Overview“), sondern den Admin-Bereich. Den erreicht man z.Z. ja nur über diverse Klicks und Gescrolle… 😉
                            (der Zigbee-Adapter macht‘s auch so - das finde ich sehr praktisch)
                            E 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              eMd @JLeg last edited by
                              @jleg
                              Da gehe ich total mit, ich muss ja jeden 2ten Tag in die Einstellungen um Ideen usw. zu testen 🤣
                              • s.bormann
                                Mit der aktuellen Github-Version gibt es jetzt auch den Dark-Mode.
                                Unter Optionen / Dark-Mode kann man die Details einstellen.
                                Viel Spaß damit!
                                • da_Woody
                                  @jleg das hab ich vor längerer zeit auch schon mal vorgeschlagen...
                                  • V
                                    @da_woody Guck mal hier:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=JMYr2KYlpME
                                    Bei 1:17 min. Dort hat @eMd das schön eingebunden.
                                    Im Dialog PopUp sieht er die Programmeinstellung.
                                    Ich weiß natürlich nicht welche Thermostate er betreibt. Ich habe Homematic und nutze als CCU eine Raspimatic.
                                    Diesen habe ich via HM-rega und HM-rpc mit dem ioBroker verbunden.
                                    Ich finde in den Objekten allerdings keine Informationen meiner Programme, die ich in der Raspimatic hinterlegt habe.
                                    Dort ist im Kanal 1 das Programm hinterlegt:
                                    In den ioB Objekten zum Kanal 1 findet man das:
                                    Dort ist zwar das Profil 1 zu sehen. Aber nicht mit seinen Zeitwerten.
                                    Im Video sieht man in den Pop Up, wie die Zeitabschnitte angezeigt werden.
                                    da_Woody E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      Homematic CCU
                                      da bin ich raus. keine ahnung von den dingern...
                                        • aufgeschlossen,
                                        Vielen Dank. Das hat geklappt.
                                        Wofür ist eigentlich der Status LOCK_OPEN?
                                          eMd @Vocaris last edited by
                                          @vocaris
                                          Ich habe homatic thermostate, nutze aber keinerlei funktionen oder programme innerhalb der ccu. ich habe das alles über heatingcontrol realisiert und bearbeite dort die profile und zeiten und temperaturen usw.
                                          von daher nutze ich die ccu nur zum setzen der temperatur und zum ablesen der aktuellen temperatur
                                          mfg
                                          eMd
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @Kaiman55 last edited by
                                            @kaiman55 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                            • aufgeschlossen,
                                            LOCK_OPEN kann zum Öffnen der Tür verwendet werden (also nicht nur aufschließen, sondern richtig öffnen)
                                            296
                                            7637
                                            6975932
