    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      Pittini Developer @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      @pittini
      Müsste dann das Skript nicht erkennen das er offline ist?
      Das Skript erkennt nix, es zeigt nur an was von der Cloud gemeldet wird.
      Hast du ne Idee wie wir den Akku Stand auslesen könnten?
      Is nich. Klick auf den Link bei dem Gerät im Skript, dann siehste das JSON aller verfügbarer Werte und von Akku is da weit und breit nix zu sehen.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Pittini last edited by
        @pittini
        Ok.
        Aber die Cloud hat ja keinen Kontakt zum Fan , wenn er aus geht oder offline ist.
        Also müsste das Skript es doch mitbekommen.
        Ich muss das mal in der App beobachten , was angezeigt wird, wenn er aus geht wegen des Akkus.
          fd @Pittini last edited by
          Re: [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
          @Pittini, danke für dieses großartige Skript. Habe jetzt zugeschlagen und mir einen Mi Smart Standing Fan 2 besorgt.
          Ich bin der Installationsanleitung unter https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome gefolgt.
          Leider bekomme ich das Script (welches ich AllMyMi genannt habe) nicht zum Laufen mit den folgenden Fehlermeldungen (die wohl mit dem log-in zu tun haben?):
          16:53:05.572	info	javascript.0 (2589) Stop script script.js.AllMyMi
          16:53:06.458	info	javascript.0 (2589) Start javascript script.js.AllMyMi
          16:53:06.476	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.23
          16:53:06.484	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          16:53:07.806	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
          16:53:07.806	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
          16:53:07.807	error	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: Error: Pls login before make any request
          16:53:07.807	error	javascript.0 (2589) at Init (script.js.AllMyMi:797:50)
          Als Benutzernamen habe ich die E-Mail Adresse meiner Registrierung bei der iOS App "Xiaomi Home" und das entsprechende Passwort im Skript hinterlegt. Über die iOS App "Xiaomi Home" läuft der Ventilator perfekt. Ein Neustart des Raspis, auf welchem ioBroker läuft, hat leider auch nicht geholfen. Ich bin auch nirgens parallel auf der Xiaomi Platform eingeloggt, so dass die Fehlermeldung "You are already logged in" Sinn machen würde. Habe es dann mit "Dummy" log-in Daten versucht, gleiche Fehlermeldung. Ich habe auch die V.0.2.18 des Skripts ohne Erfolg versucht (ähnliche Fehlermeldungen).
          Sonstige Systeminformation:
          JS-Controller version: (iobroker -v in SSH): 3.2.16
          ioBroker.admin 4.2.1
          Node JS: v12.22.1
          NPM: 6.14.12
          JS-Script Engine: 5.13
          iobroker System: Raspi 4 mit viel RAM
          zu steuernder Ventilator: Mi Smart Standing Fan 2 - dmaker.fan.p18
          Hat hier jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
          PS sorry für das Cross-Posting, bin mit den Forumsfunktionen noch nicht so vertraut.
            Pittini Developer @fd last edited by Pittini
            @fd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
            Ein Login bleibt ne Zeitlang erhalten, auch wenn das Skript zwischenzeitlich gestoppt war, wennst es jetzt startest, versucht es sich ein zu loggen, obwohl der alte Login noch gültig ist, genau dann kommt diese Meldung, an sich also ok, und kein Problem, is quasi nur ne Info. Allerdings ists seltsam dass er danach sagt Du sollst Dich einloggen, das ist bisher noch nie aufgetreten. Den richtigen Server haste gewählt im Skript? Logindaten 100% korrekt? wenn beides ja, hab ich grad keine Idee worans liegen könnte.
            Login gleichzeitig mit App und Skript geht normalerweise auch, daran liegts sicher nich, das mach ich zum testen öfters mal um zu sehen ob die geänderten Werte im Skript ankommen etc.
              @pittini Danke sehr für die schnelle Anwort.
              Ich bin jetzt einen großen Schritt weiter: nachdem ich die Ländereinstellung in der Xiaomi App und im Skript von Deutschland auf Singapur geändert habe (China hat für mich nicht funktioniert, da ich den Ventilator über die App nicht finden konnte) und den Ventilator neu angelernt, klappt der Log-in nun ohne weiteres.
              Der Ventilator wird auch in ioBroker unter Objekte / Javascript angelegt und unter Info finde ich viele Daten zu IP Adresse usw. Leider bleiben jedoch die Fan-Einstellungen leer und Eingaben meinerseits über die Dropdowns werden nicht angenommen.
              Das Skipt crasht sofort nach dem Start mit dem folgenden Log (ich habe einige spezifische Daten durch XXX ersetzt, sie scheinen aber korrekt zu sein.
              10:37:05.651	info	javascript.0 (2053) Stop script script.js.AllMyMi
              10:37:06.971	info	javascript.0 (2053) Start javascript script.js.AllMyMi
              10:37:07.027	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.23
              10:37:07.036	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              10:37:07.037	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
              10:37:07.038	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Retrieving your in sg registered MiHome Devices
              10:37:07.846	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Found 1 MiHome Devices, those are:
              10:37:07.847	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Mi Smart Standing Fan 2
              10:37:07.848	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Now searching for supported Devices...
              10:37:07.849	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Device Mi Smart Standing Fan 2 is supported, creating DataPoints
              10:37:07.870	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Now creating device for dmaker.fan.p18 / XXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXX / 10000
              10:37:07.872	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"XXXXX","address":"XXXX","token":"XXXXX","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["fan:on","fan:mode","fan:fan-level","fan:horizontal-swing","fan:horizontal-angle","fan:status","alarm:alarm","motor-controller:motor-control","physical-controls-locked:physical-controls-locked","off-delay-time:off-delay-time"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p18:1","model":"dmaker.fan.p18","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"dmaker.fan.p18","description":"Mi Smart Standing Fan 2","setter":{},"common":[{"name":"fan.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"fan.mode","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":0,"max":1,"states":{"0":"Straight Wind","1":"Natural Wind"}},{"name":"fan.fan-level","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":1,"max":4,"states":{"1":"Slow","2":"Middle","3":"High","4":"Turbo"}},{"name":"fan.horizontal-swing","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"fan.horizontal-angle","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":30,"max":140,"unit":"°","states":{"30":"30°","60":"60°","90":"90°","120":"120°","140":"140°"}},{"name":"fan.status","type":"number","role":"indicator","read":true,"write":false,"min":1,"max":100},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"motor-controller.motor-control","type":"number","role":"switch","read":false,"write":true,"min":0,"max":2,"states":{"0":"None","1":"Left","2":"Right"}},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"off-delay-time.off-delay-time","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":0,"max":480,"unit":"m"}]},"firstrun":true} now fetching data
              10:37:08.240	error	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
              10:37:08.242	error	javascript.0 (2053) at CreateDevices (script.js.AllMyMi:845:17)
              10:37:08.243	error	javascript.0 (2053) at main (script.js.AllMyMi:765:5)
              Der Raspi wurde ein Paar mal neu gestartet um dies als Fehlerquelle auszuschließen. Irgendeine Idee?
                Pittini Developer last edited by
                Hi allerseits,
                wer alles hat die 0.2.24 laufen und KEINE Probleme? Und wer hat Probleme in denen die Meldung "Cannot read property 'rssi' of undefined" vorkommt?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by crunchip
                  @pittini hab gerade mal die version drauf gemacht, erhalte jedoch
                  14:06:45.546	info	javascript.0 (4954) Stop script script.js.MiHome
                  14:06:45.614	info	javascript.0 (4954) Start javascript script.js.MiHome
                  14:06:45.619	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: Starting AllMyMi V.0.2.24
                  14:06:45.622	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  14:06:45.622	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: You are already logged in, login canceled
                  14:06:45.623	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                  14:06:45.730	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: Found 3 MiHome Devices, those are:
                  14:06:45.731	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: Mi Air Purifier 3/3H
                  14:06:45.732	error	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: ReferenceError: praefix0 is not defined
                  14:06:45.734	error	javascript.0 (4954) at PrepareGenericDps (script.js.MiHome:704:33)
                  14:06:45.734	error	javascript.0 (4954) at Init (script.js.MiHome:770:15)
                  edit selber gefunden🤦‍♂️ kommt davon wenn man immer nur halbe sachen hin und her kopiert
                  ja die Meldung kommt bei mir
                  javascript.0 (4954) script.js.MiHome: TypeError: Cannot read property 'rssi' of undefined
                  14:10:06.631	error	javascript.0 (4954) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHome:860:37)
                  javascript.0
                  2021-08-12 14:10:06.632	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                  javascript.0
                  2021-08-12 14:10:06.632	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  javascript.0
                  2021-08-12 14:10:06.631	error	at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHome:860:37)
                  javascript.0
                  2021-08-12 14:10:06.629	error	script.js.MiHome: TypeError: Cannot read property 'rssi' of undefined
                    Pittini Developer @crunchip last edited by
                    @crunchip Ok, dankeschön. Es gibt bereits nen Fix (ohne neue Version), damit sollte es weg sein, pls mal testen.
                    haselchen crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                    • haselchen
                      @pittini
                      Neue Version getestet, läuft bisher.
                      Keine Fehler im Log.
                      Wirklich klasse wie Du das hier supportest und auf Github!
                      Alle Daumen hoch.
                        @pittini kam gerade erst dazu, super, läuft 👍
                          Kueppert last edited by Kueppert
                          bei mir auch. Hab den 3C und die js-Datei selbst in den entsprechenden Ordner kopiert ( zhimi.airpurifier.mb4 ). Die hatte gefehlt. Mal schauen ob ich weiterhin Fehlermessages erhalte. Wenn ja, poste ich die hier mal 🙂
                          Danke für das tolle Skript 👍
                            @pittini weiss nicht ob das schon mal gefragt/gemeldet wurde, bzw ob das nur hin und wieder vorkommt
                            javascript.0
                            2021-08-13 10:24:13.351	error	FetchError: request to https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list failed, reason: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1461:11) at ClientRequest.emit (events.js:412:35) at ClientRequest.emit (domain.js:470:12) at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9) at TLSSocket.emit (events.js:400:28) at TLSSocket.emit (domain.js:470:12) at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:106:8) at emitErrorCloseNT (internal/streams/destroy.js:74:3) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                            javascript.0
                            2021-08-13 10:24:13.350	error	Error: request to https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list failed, reason: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                            javascript.0
                            2021-08-13 10:24:13.348	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                            K P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Kueppert @crunchip last edited by
                              @crunchip diese Fehlermeldung meinte ich ^^
                                @crunchip sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                Sollte nur gelegentlich vorkommen, die devicelist wurde in den alten Versionen nur bei Skriptstart abgefragt, dadurch fiel das nich auf, wird jetzt aber alle 10 Sekunden abgefragt um rssi und isOnline aktuell zu halten und deswegen kann das eher mal auftreten. Mal beobachten, wenn da zu viele Fehler kommen muß ich mir was einfallen lassen.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Pittini last edited by haselchen
                                  @pittini
                                  Jetzt habe ich leider doch wieder nen Problem.
                                  Diesmal ist es der Smart Standing Fan Pro (dmaker.fan.p15)
                                  Der Datenpunkt on ändert sich zwar in true/false, wenn man im IOT AN/AUS für Alexa eingibt, aber es passiert nichts.
                                  Schalte ich den Ventilator per App aus, dann geht er auch aus, aber der Datenpunkt ändert sich nicht.
                                  True obwohl er aus ist.
                                  Mit dem 0.2.23 Script geht es.
                                    Pittini Developer @haselchen last edited by Pittini
                                    Das is aber seltsam, denn daran wurde absolut nix geändert. Der einzige Unterschied von der .23 zur .24 is eine Funktion die rssi und IsOnline refresht. Kannst ja mal guggen obs geht wenn Du die in Zeile 841 auskommentierst, dann wird die Funktion nimmer aufgerufen und Du hast faktisch die .23
                                    • haselchen
                                      @pittini
                                      Dann kann ich ja auch die 23er behalten 🙂
                                      Ich hab ja immer 2 Skripte.
                                      Eines Produktiv (23er) und eines als Test (24er).
                                      Ich probier einfach mit der 24er Version mal rum.
                                        Ja klar, aber wir würden dann wissen ob die neue Funktion der .24 das Problem auslöst.
                                        • haselchen
                                          @pittini
                                          Habs hin und herprobiert. Auskommentiert und normal. Mit der 24er kann ich den Fan nicht mehr steuern.
                                          Über Alexa nicht und manuell über den Datenpunkt nicht.
                                            @pittini
                                            Das is ja noch seltsamer, wenn die .24 auch mit der auskommentierten Funktion den Fan nich mehr steuert (denn dann ist quasi die .23), vorallem weil ich den auch hab und alles läuft wie es soll. Hast schon mal das logging aktiviert und geguggt ob das was kommt?
                                            456
                                            66663
