    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore Danke für den Hinweis habe ich erstmal rausgenommen
        ArnoD last edited by
        @tombox habe die Version 2.1.0 installiert und bekomme diese Fehler:
        Habe den Adapter bereits komplett gelöscht und neu installiert, der Fehler ist derselbe.
          tombox @ArnoD last edited by
          @arnod ist behoben
            ArnoD @tombox last edited by ArnoD
            @tombox 👍
            Ja, sieht gut aus, keine Fehler mehr im LOG.
            Es sind ein paar neue States dazugekommen, werde heute nach der Arbeit das ganze testen.
            Danke.
            Nur zur Information, nach dem Update sind Änderungen in VIS nötig, da sich die Pfade geändert haben 🙂
              manny4566 last edited by manny4566
              hab den Adapter ebenfalls installiert, aber noch immer Probleme.
              Hab heute meine Test Umgebung auf dem neusten js-controller und die Admin 5 aktualisiert.
              Der BMW Adapter macht noch Probleme. Die URL ist wohl nicht erreichbar.:
              bmw.0
              	9063	2021-08-12 12:29:23.779	error	Error: Request failed with status code 400
              bmw.0
              	9063	2021-08-12 12:29:23.779	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
              bmw.0
              	9063	2021-08-12 12:29:18.650	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                lessthanmore @manny4566 last edited by
                @manny4566 Alles(!) vorher gelöscht inkl. Ordner, Instanz und Adapter?
                Und dann über „beliebig“ neu installiert?
                  @lessthanmore Nur die Ordner unter Objekte löschen und dann via beliebig oder github installieren und instanz neustarten
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by bahnuhr
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                    Noch ne Frage.
                    Kann man die Entwicklung des Befehls im log irgendwie nachvollziehbar machen.
                    Also Meldungen:
                    initiated
                    pending
                    pending
                    excecute
                    (ich glaub so heißen diese)
                    @tombox
                    Konntest du dadrüber schon einmal nachdenken.
                    Wäre doch schön wenn dies angezeigt würde.
                      @bahnuhr Ist ein wenig zu aufwendig wüßte auch nicht wo ich es ausgeben soll weil es halt die execution history gibt
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                        z.B. alle 10 Sek. Status abfragen. Und diesen in log schreiben.
                        Oder geht dies nicht mit "Status" ?
                        • bahnuhr
                          war dies nicht im alten Adapter Script drin ?
                            tombox @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr in log schreiben ist halt schwer nutzbar. Man müsste sich die ids Zwischenspeichern und in einem Ordner ständig aktualisieren. Ist halt die Frage ob es das wert wenn er für 2s in pending ist
                            • bahnuhr
                              oder halt auch entschieden länger (je nach sim Verbindung).
                              Man könnte halt nachvollziehen, ob sich etwas tut.
                              Nochmal:
                              War das im alten Script Adapter nicht drin?
                              Oder hab ich dies falsch in Erinnerung.
                                @bahnuhr Tauchen die execution als pending in serviceExecutionHistory auf?
                                Alte Script kenne ich nicht
                                  Habe jetzt alles so weit testen können und muss sagen super Arbeit, bei funktioniert alles ohne Fehler.
                                  Danke tombox 👍
                                    Dem schließe ich mich an, bislang keine Fehlermeldungen und alles läuft.
                                    Danke!
                                      @lessthanmore die Objekte unter statusv1 werden regelmäßig aktualisiert?
                                        Hat geklappt mit löschen und neu installieren. Danke
                                        Die Objekte werden jetzt geladen.
                                        Trotzdem bleiben die beiden Fehler im Log bestehen. Der Adapter probiert wohl noch eine URL aufzurufen womit der BMW Server nichts anfangen kann.
                                        bmw.0
                                        	2438	2021-08-13 19:33:27.767	error	Error: Request failed with status code 400
                                        bmw.0
                                        	2438	2021-08-13 19:33:27.766	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                                          lessthanmore @tombox last edited by
                                          @tombox Ja, alle Status werden korrekt aktualisiert.
                                            @manny4566 Sicher dass da kein Blockly oder Skript mehr läuft?
                                            674
                                            151033
