    3. Cloud Dienste
    4. SayIt findet keinen cloud app key
      crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
      @meister-mopper sagte in SayIt findet keinen cloud app key:
      noch keine Anleitung gefunden, wie ich z. B. Polly einrichten kann.
      ist schon so lange her, kann mich da auch nicht mehr so genau daran erinnern
      hilft das vllt https://aawp.de/docs/article/amazon-product-advertising-api-zugangsdaten/
      beim googlen noch dieses gesehen
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @crunchip last edited by
        @crunchip Super: Kenne ich nicht, schau ich mir an, danke Dir!
        Stefan Wilke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Wilke
          Stefan Wilke @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Kannst du bitte ein Rückmeldung geben wenn es funktioniert hat. Bin gerade nicht zu Hause und kann es deshalb nicht selber ausprobieren. Danke.
          • Meister Mopper
            @stefan-wilke Jap, mein AWS account war offenbar noch nicht bestätigt. Das habe ich jetzt über eine SMS auth erledigt.
            Muss jetzt max. 24 Stunden warten und dann schaun mer mal, ich melde mich.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Stefan Wilke last edited by
              @stefan-wilke
              So, AWS war für mich nicht intuitiv zu bedienen, habe es jetzt aber hinbekommen und zusätzlich mit 2FA abgesichert.
              Polly funktioniert zwar grundsätzlich mit den root Zugangsdaten von AWS, das ist aus Sicherheitsgründen aber nicht ratsam, da mit diesen Daten alle Services genutzt werden können.
              Somit sollte ein Benutzer angelegt werden, der lediglich den Polly-Service benutzen darf:
              Vorhandene Richtlinien direkt anfügen:
              Polly full access wählen:
              Keine tags hinzufügen, Prüfen, Benutzer erstellen.
              Im nächsten Fenster die Zugriffsschlüssel-ID und den geheimen Zugriffsschlüssel (dieser erscheint nur einmalig zu exakt diesem Zeitpunkt!) kopieren.
              Diese Daten dann in der SayIt-Instanz eintragen und zusätzlich die AWS Region: eu-central-1
              Läuft ...
              • Stefan Wilke
                @meister-mopper Vielen herzlichen Dank für deine ausführliche Erklärung zu sayIt und AWS.
                Vor gut einer Woche hat sayit mit Cloud - Deutsch - Hans noch wunderbar funktioniert. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt habe ich ein Update aller Adapter gemacht und hatte dann die neue Oberfläche des Iobrokers..
                Danach funktionierte sayit mit Cloud - Deutsch - Hans nicht mehr.
                Ob das mit dem Update zusammenhängt kann ich nicht beurteilen aber vielleicht können die Admins etwas dazu sagen und ob es in absehbarer Zeit wieder möglich ist, sayit mit Cloud - Deutsch - Hans zu benutzen und nicht auf AWS Polly - Deutsch - Hans umsteigen zu müssen.
                Auch mit der Anleitung scheint es recht aufwendig zu sein das AWS Polly einzurichten und ich überlege noch, ob ich diesen Weg gehen möchte auch wenn die Google Stimme sich nicht gerade toll anhört.
                Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  @stefan-wilke Ich vermute mal, dass es mit den Updates zu tun hat.
                  Aber mit AWS geht es ja auch -> wesentlich besser, als mit der ätzenden google-deutsch Schlafmütze 😊
                  • Meister Mopper
                    @stefan-wilke Habe mal ein issue beim sayIt Adapter erstellt.
                    • Stefan Wilke
                      @meister-mopper Super, vielen Dank und mal sehen was dabei herauskommt.
                      • bahnuhr
                        Ich habe das gleiche Problem.
                        Wäre gut, wenn dies wieder laufen würde.
                        cloud
                        1064
