    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      Andersmacher @Homoran last edited by
      @homoran Kannst Du mir (D)eine Einschätzung geben, ob folgendes Verhalten ein Issue wert ist und falls ja, bei Admin5 (weil es mit Admin4 nicht aufgetreten ist) oder bei sma-em?:
      Seit Update auf Admin5 stelle ich öfter fest, daß die sma-em-Instanz gelb ist, insbesondere nach einem Raspi Neustart. Einfaches Neustarten der Instanz behebt das Problem nicht. Zieht man jedoch erst den Netzwerkstecker am Sunny Homemanager2.0, steckt ihn wieder und startet die Instanz dann neu, wird sie immer grün. Angenehmerweise, jedoch für mich unerklärlich ist, daß auch mit gelber Instanz weiterhin alle Werte des SHM2.0 von der Instanz empfangen und in ioBroker zur Verfügung gestellt werden.
      Das "Problem" sind also nicht Funktionseinschränkungen, sondern nur eine "unschöne" gelbe Instanz.
      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Andersmacher last edited by
        @andersmacher da ich nix von SMA habe, kann ich das nicht bewerten.
        Hast du denn mal die Instanz auf Logstufe debug gesetzt und gesehen was dann an Infos reintrudelt?
          apollon77 @smarthomegirl last edited by
          @smarthomegirl Wo ist denn jetzt mal ein Log. Roter Adapter heisst das es einen Fehler im Log gibt, also Log bitte
            @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
            Weil es das Logfile als Datei gibt in /opt/iobroker/log/...
              apollon77 @IOBaer last edited by
              @iobaer Ja die Werte min/max sind aktuell für Visus da, seit neuestem mit js-controller 3.3 bekommst Du aber Log Meldungen
                apollon77 @Andersmacher last edited by
                @andersmacher Gelb heisst normalerweise das der Adaoter keine Verbidnung zum gerät hat ... das hat an sich nichts mit controller und noch weniger mit Admin zu tun. Und ohne Loginfos kann Dir keiner helfen
                  mguenther @apollon77 last edited by
                  @all, die an der Weiterentwicklung mitgewirkt haben - auch wenn viele oder besser ein paar wenige momentan auf "euch" draufhauen und alles als schlecht bezeichnen - ich finds mega und komme viel besser und mit einem deutlich besserem Überblich auf alles zurück. Danke für die Weiterentwicklung. Musste ich mal loswerden...
                    rebel85 last edited by rebel85
                    ich habe ein Problem mit dem IOT Adapter nach dem Admin update auf version 5
                    aktuell ist Admin 5.1.23 installiert
                    IOT ist 1.8.22
                    und zwar kann ich meine selbst erstellen datenpunkte (logik werte, schalter, button) nicht mehr im iot bzw. bei den alexa geräten hinzufügen.
                    Alexa adapter ist auch aktuell V: 3.9.3
                    ich bekomme beim hinzufügen immer eine fehlermeldung das der button oder der switch nicht hinzugefügt werden kann oder auch teils not exits... bilder sind beigefügt.
                    ich habe auch schon versucht die ordner anzupassen das es channel oder devices sind aber auch dies hat keine änderung gebracht...
                    vor dem update lief das immer fehlerfrei mit den eigenen daten punkten.
                    das was funktioniert ist das hinzufügen von eigenständigen geräten (switches) z.b. die relais schalter vom shelly kann ich als alexa geräte hinzu fügen aber nicht mein datenpunkt wo ein skript hinter steckt.
                    die bilder sind von versuch einer einzel raum saugroboter steuerung mit namen für alexa.
                    auch gehts nicht wenn ich über ein skript 2 shelly relais zusammen packe und die mit einem datenpunkt steuern will.*
                    in iqontrol ist alles hinterlegt und dort funktioniert es auch mit dem ansteuern. (als zusatz info)
                    meine auswahl an ordner erstell optionen habe ich auch angefügt ... ich weis nciht wo der fehler liegt da ich nciht verändert habe.
                    ein datenpunkt der vor dem update erstellt war konnte ich nach dem uptade hinzufügen im iot hinzufügen
                    neu erstellte datenpunkte nach dem admin update kann ich nicht mehr hinzu fügen
                      Thomas Braun Most Active @rebel85 last edited by Thomas Braun
                      @rebel85
                      Eigene Datenpunkte gehören nicht in die Adapter, dafür gibt es einen dafür vorgesehenen Ordner.
                      https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen
                        rebel85 @Thomas Braun last edited by
                        der Ordner Zu-Hause ist ein eigen erstellter Ordner mit dem ich seit 2 Jahren Arbeite
                          @rebel85
                          Bitte die Diskussion im verlinkten Thread verfolgen.
                            ja datenpunkte kann ich erstellen udn triggern usw...
                            nur die datenpunkte nicht mehr im IOT hinzufügen
                              crunchip Forum Testing Most Active @rebel85 last edited by
                              @rebel85 das Stichwort heisst
                              no native part
                                rebel85 @crunchip last edited by
                                @crunchip sorry aber das sagt mir überhaupt nichts.... wüsste nicht mal wo ich da suchen soll
                                  @rebel85 guck das Raw deines DP's an, du brauchst diese markierte Zeile
                                    rebel85 @crunchip last edited by rebel85
                                    @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    ja mega geil, hat funktioniert bei einem DP
                                    grad neu angelegte DP's in einem Anderen Verzeichnis werden mit der Ergänzung " "native": {}," wiederrum nicht im iot angenommen
                                    auch ein neu angelegter ordner undter 0_userdata mit den gewünschten DP namen wurden neu angelegt und diese nimmt der IOT adapter auch nciht an.
                                    dann habe ich den eintrag " "native": {}," ergänzt und es funktioniert auch nicht.
                                    aber eigenständige geräte kann ich hinzufügen und auch einmal einen DP wo ich nur " "native": {}," ergänzte.
                                    ganz komischen verhalten
                                    • I
                                      IOBaer @Homoran last edited by
                                      @homoran said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      das Eingeben kannst du so nicht verhindern, aber in den Objects wird nur ein Wert innerhalb der range eingetragen.
                                      Danke Dir, aber ich komme gerade nicht mit: was meinst Du damit, dass man das Eingeben nicht verhindern kann, aber nur ein Wert innerhalb der Range eingetragen wird? Wenn ich unter /#tab-objects auch in einen so beschränkten Number-Datenpunkt ("min": 0, "max": 50 ...) einen außerhalb liegenden Wert eintrage (z.B. 80), wird dieser auch eingetragen und gespeichert.
                                      was meinst du damit?
                                      Dass man ja eine Werteliste vorgeben kann, z.B. states": "0:0;1:1;2:2;3:3;4:4;5:5;6:6
                                      Ich verstehe gerade nur Bahnhof, auch im Kontext des Beitrages von
                                      @apollon77 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      Mir geht es darum, ob es normal ist, dass Werte außerhalb des Min-/Max-Bereiches bei Eingabe hier
                                      NICHT abgewiesen werden?
                                      Danke!
                                        rebel85 @rebel85 last edited by
                                        @rebel85 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        update
                                        • amg_666
                                          amg_666 @Guest last edited by
                                          @paul-ol Das ging mir irgendwann auch so und seit ich iobroker vernünftig aufgesetzt habe (richtig installiert, auf "richtigem" System) läuft alles ohne irgendwelche Probleme.
                                          Die neue admin Oberfläche habe ich auch munter mitverprobt als sie noch nicht im stable war. Klar gabs da jede Menge "issues", dafür wurde das ja in der community verprobt, aber wirklich ALLE updates oder auch "bitte wieder eine Version zurück" Ansagen liefen ohne Probleme.
                                          Wenn ioBroker so schlecht ist, dass die Updates "dauernd" fehlschlagen, dann hast du mit deinem System ein Problem und solltest das mal kritisch checken...
                                          • Negalein
                                            update
                                            Update von was?
                                            Funktionierts nun?
                                            563
                                            152225
