    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      apollon77 @OliverIO last edited by
      @oliverio Bitte das Thema "Adapter-Entwicklung" hier nicht auch noch reinmischen ... lasst das bitte in den Entwickler Foren bzw Channeln klären.
        fastfoot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        ein weiteres puzzleteil
        der Datenpunktkonverter für Skripte ist jetzt im Pre-Alpha. Läuft schon perfekt(???) für Blocklys aber so kann ich ihn noch nicht freigeben. Ich suche noch ein paar fancy Skripte(Blockly only) um mehr zu testen, am Besten mit zu konvertierenden DP in JS-Funktionen...
        • Schreiben als XML oder js/ts ins Dateisystem
        • Direktes Ändern im System, wahlweise mit neuer ID(.chg)
        • Filtern nach Ordner oder Skript möglich
        Braucht das Wer?
        • OliverIO
          OliverIO @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          Hm, ist das anlegen von Datenpunkten nicht ein generelles Thema um das es hier in diesem Thread geht?
          Gelten den für Adapter und manuelle Anlage von Datenpunkten unterschiedliche Regeln?
          Ich lese hier nur, das es hier auch um die Anlage von verschiedenen Objekten (channel, devices, directory) geht, um eine gewisse (gestaffelte) Struktur in vis zu erzeugen, gegenüber einer flachen Liste von Datenpunkten, die im Namen ein oder mehrere Punkte enthalten.
            @oliverio sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Jain ... in dem Thread geht es um "Hilfe ich kann per Admin5 keine Objekt mehr manuell anlegen" 🙂
            Die ganze andere Diskussion ist quasi Off Topic reingerutscht.
              liv-in-sky @fastfoot last edited by
              @fastfoot danke für's weiterverfolgen - vielleicht sollten wir neuen thread aufmachen ?
              ich habe so gut wie keine scripte, die in blockly datenpunkte anlegen, damit du das testen kannst - aber das hier habe ich gefunden
              • legt dp unter javascript an
              • ist eine stoppuhr
              • wenn start unter steuerung gedrückt wird - beginnt stoppuhr
              • anschliessend stopp drücken
              • anschliessend reset um wieder bei 0 zu beginnen
              • die dp werden mit einer js-function angelegt - kannst du ja disabeln, falls das stört
              hoffe, dass hilft weiter
              stoppuhr-script-blockly.txt
                rebel85 @fastfoot last edited by
                @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                folder
                das skript einfach kopieren, als neue javaskript instanz anlegen un dann nur auf play (starten) drücken?
                  fastfoot @rebel85 last edited by
                  @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  folder
                  Zuerst ein Backup, dann die Anleitung beachten und dann Play. Was meinst du mit als neue javaskript instanz anlegen?
                    @fastfoot
                    backup ist erstellt
                    Anleitung bzgl. wohin die ordner verschoben werden müssen?
                    naja irgendwo muss ich ja das skript speichern um es auszuführen oder?
                    also nur noch play richtig?
                    • mickym
                      mickym Most Active @rebel85 last edited by
                      @rebel85 Das Skript ist nicht dazu da, um Ordner zu verschieben, sondern Ordner aus den fehlenden Hierachien zu machen (Stiftsymbol fehlt). Zum Ordner kopieren kannst meinen NodeRed Flow nutzen.
                        rebel85 @mickym last edited by rebel85
                        @mickym
                        hi,
                        ich habe das problem und wurde nur hier her verlinkt
                        https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable/274?_=1628841946709
                        bei 2 DP hat das hier geholfen
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1628840963629-41971cb6-0009-4e1c-9332-58ca260719fc-grafik.png
                        und mir ist hier das skript aufgefallen und dachte okay das hilft mir bei meinem problem.
                        stifte habe ich bei jeden ordner
                        mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                        ich aber schon eine einheitliche passende ordner struktur hätte ohne alles neu machen zu müssen
                        sind nicht nur skripte und IOT verknüpfungen sondern auch Iqontrol verlinkungen
                        F mickym paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          wie @mickym schon sagte kann dir sein Flow dabei helfen, die Datenpunkte an einen anderen Platz(0_userdata.0) zu kopieren. Eine andere Möglichkeit ist der Export als JSON Datei, im Editor suchen/ersetzen und dann reimport. Zum Anpassen der Skripte schreibe ich gerade ein Skript, mit iot und iqontrol kenne ich mich nicht aus
                          • mickym
                            mickym Most Active @rebel85 last edited by mickym
                            gelöscht
                            F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              fastfoot @mickym last edited by
                              @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              @rebel85 Nun wie gesagt - Du kannst deswegen keine Objekte anlegen, weil Deine Bäume (Zu_Hause.0.*) nicht unter 0_userdata.0 sind.
                              wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste doch auch noch das Umschalten auf die alte UI des Admin4 helfen, um weiterhin DP anlegen zu können?
                                paul53 @rebel85 last edited by paul53
                                @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                                "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
                                  "_id": "Zu_Hause.0",
                                  "type": "folder",
                                  "common": {
                                    "name": "Smarthome",
                                    "role": "",
                                    "icon": "",
                                    "desc": "Manuell erzeugt"
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1604928795971,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  Ich empfehle Dir deshalb folgendes Vorgehen:
                                  1. Nimm mein NodeRed Flow und kopiere diese Bäume unter 0.userdata_0 (oder export, import)
                                  2. Lass das Skript von @fastfoot laufen
                                  3. Ändere Deine Skripts und Pfade
                                  4. Lösche die alten Bäume
                                  Vor allem natürlich Backup machen.
                                  könntest du mir mal bitte einen link zu deinem node red flow da lassen?
                                  ich würde die sachen heute abend mal durch gehen,
                                    rebel85 @paul53 last edited by
                                    @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                      "type": "folder",
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "icon": "",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                    teste ich mal
                                    umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
                                    und
                                    beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
                                    is da eine dauerlösung hmmm
                                    • mickym
                                      @rebel85
                                      Weiter unten im Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/39?_=1628852767278
                                      In der list node gibst Dein Zu_Hause.0.* als Quelle ein und in der Change Node änderst Du das msg topic:
                                      zum Beispiel Zu_Hause.0 in 0_userdata.0.Zu_Hause
                                      T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Tschaeens @mickym last edited by
                                        @mickym kurze Verständnisfrage. Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                                        Lg
                                        mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Tschaeens last edited by mickym
                                          @tschaeens sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                          Lg
                                          Ich denke über das Script kannst Du anfangs noch Datenpunkte anlegen, aber nicht mehr über die Objekte Oberfläche des Admin Adapters. Man kann den admin5 aber auch vorübergehend noch mit der admin4 Oberfläche betreiben und dann geht das auch noch.
                                          Im Grunde wollen die Entwickler, dass alle eigenen Datenpunkte in userdata angelegt werden. Im Moment passiert mit den bisher angelegten Punkten, wenn Du auf admin5 aktualisierst noch nichts. Zukünftig kann es halt mal passieren, dass bei einem Update des Javascript Adapters oder generell im Namesraum eines Adapters eigene Datenpunkte verschwinden. Das ist soweit ich das verstanden habe, das langfristige Ziel.
                                          Wie gesagt kurzfristig bleiben Deine Datenpunkte erhalten - auch beim Update des admin Adapters auf Version 5 erhalten, aber Du solltest Dich um eine Migration bemühen.
                                            paul53 @Tschaeens last edited by paul53
                                            @tschaeens sagte: Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                                            "javascript.N" bleibt für eigene Datenpunkte erhalten. Wenn manuell weitere Datenpunkte angelegt werden sollen, müssen Ordner, die keine Objekte sind, zu Objekten (Typ "folder") gemacht werden.
                                            466
                                            90934
