    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      fastfoot @rebel85 last edited by
      @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      folder
      das skript einfach kopieren, als neue javaskript instanz anlegen un dann nur auf play (starten) drücken?
      Zuerst ein Backup, dann die Anleitung beachten und dann Play. Was meinst du mit als neue javaskript instanz anlegen?
        rebel85 @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        backup ist erstellt
        Anleitung bzgl. wohin die ordner verschoben werden müssen?
        naja irgendwo muss ich ja das skript speichern um es auszuführen oder?
        also nur noch play richtig?
        • mickym
          mickym Most Active @rebel85 last edited by
          @rebel85 Das Skript ist nicht dazu da, um Ordner zu verschieben, sondern Ordner aus den fehlenden Hierachien zu machen (Stiftsymbol fehlt). Zum Ordner kopieren kannst meinen NodeRed Flow nutzen.
            rebel85 @mickym last edited by rebel85
            @mickym
            hi,
            ich habe das problem und wurde nur hier her verlinkt
            https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable/274?_=1628841946709
            bei 2 DP hat das hier geholfen
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1628840963629-41971cb6-0009-4e1c-9332-58ca260719fc-grafik.png
            und mir ist hier das skript aufgefallen und dachte okay das hilft mir bei meinem problem.
            stifte habe ich bei jeden ordner
            mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
            ich aber schon eine einheitliche passende ordner struktur hätte ohne alles neu machen zu müssen
            sind nicht nur skripte und IOT verknüpfungen sondern auch Iqontrol verlinkungen
            F mickym paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              wie @mickym schon sagte kann dir sein Flow dabei helfen, die Datenpunkte an einen anderen Platz(0_userdata.0) zu kopieren. Eine andere Möglichkeit ist der Export als JSON Datei, im Editor suchen/ersetzen und dann reimport. Zum Anpassen der Skripte schreibe ich gerade ein Skript, mit iot und iqontrol kenne ich mich nicht aus
              • mickym
                mickym Most Active @rebel85 last edited by mickym
                gelöscht
                F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  fastfoot @mickym last edited by
                  @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  @rebel85 Nun wie gesagt - Du kannst deswegen keine Objekte anlegen, weil Deine Bäume (Zu_Hause.0.*) nicht unter 0_userdata.0 sind.
                  wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste doch auch noch das Umschalten auf die alte UI des Admin4 helfen, um weiterhin DP anlegen zu können?
                    paul53 @rebel85 last edited by paul53
                    @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                    "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
                      "_id": "Zu_Hause.0",
                      "type": "folder",
                      "common": {
                        "name": "Smarthome",
                        "role": "",
                        "icon": "",
                        "desc": "Manuell erzeugt"
                      "native": {},
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1604928795971,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      Ich empfehle Dir deshalb folgendes Vorgehen:
                      1. Nimm mein NodeRed Flow und kopiere diese Bäume unter 0.userdata_0 (oder export, import)
                      2. Lass das Skript von @fastfoot laufen
                      3. Ändere Deine Skripts und Pfade
                      4. Lösche die alten Bäume
                      Vor allem natürlich Backup machen.
                      könntest du mir mal bitte einen link zu deinem node red flow da lassen?
                      ich würde die sachen heute abend mal durch gehen,
                        rebel85 @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          "type": "folder",
                          "common": {
                            "role": "",
                            "icon": "",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        teste ich mal
                        umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
                        und
                        beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
                        is da eine dauerlösung hmmm
                        • mickym
                          @rebel85
                          Weiter unten im Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/39?_=1628852767278
                          In der list node gibst Dein Zu_Hause.0.* als Quelle ein und in der Change Node änderst Du das msg topic:
                          zum Beispiel Zu_Hause.0 in 0_userdata.0.Zu_Hause
                          T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Tschaeens @mickym last edited by
                            @mickym kurze Verständnisfrage. Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                            Lg
                            mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @Tschaeens last edited by mickym
                              @tschaeens sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              Lg
                              Ich denke über das Script kannst Du anfangs noch Datenpunkte anlegen, aber nicht mehr über die Objekte Oberfläche des Admin Adapters. Man kann den admin5 aber auch vorübergehend noch mit der admin4 Oberfläche betreiben und dann geht das auch noch.
                              Im Grunde wollen die Entwickler, dass alle eigenen Datenpunkte in userdata angelegt werden. Im Moment passiert mit den bisher angelegten Punkten, wenn Du auf admin5 aktualisierst noch nichts. Zukünftig kann es halt mal passieren, dass bei einem Update des Javascript Adapters oder generell im Namesraum eines Adapters eigene Datenpunkte verschwinden. Das ist soweit ich das verstanden habe, das langfristige Ziel.
                              Wie gesagt kurzfristig bleiben Deine Datenpunkte erhalten - auch beim Update des admin Adapters auf Version 5 erhalten, aber Du solltest Dich um eine Migration bemühen.
                                paul53 @Tschaeens last edited by paul53
                                @tschaeens sagte: Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                                "javascript.N" bleibt für eigene Datenpunkte erhalten. Wenn manuell weitere Datenpunkte angelegt werden sollen, müssen Ordner, die keine Objekte sind, zu Objekten (Typ "folder") gemacht werden.
                                  Tschaeens @paul53 last edited by
                                  @paul53 @mickym Danke für eure Antworte. Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an. Demnach ist es nicht schlimm, falls diese bei einem update weg sind. Diese sind immer in einem Ordner abgelegt. Passt das dann so?
                                  Lg
                                    @tschaeens sagte: Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an.
                                    Dann hast Du ohnehin keine Probleme. Der Admin löscht nichts.
                                      @mickym
                                      meinst du das von fastfood das lnge skript oder so? sonst finde ich ncihts... habe noch nie was mit node red gemacht.
                                      • mickym
                                        NodeRed Flow gelöscht.
                                        Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • mickym
                                          @mickym
                                          Das andere mit Import und Export ist vielleicht einfacher - habe aber gesehen, Du musst dann wieder auf die admin4 Oberfläche schalten. Beim Admin5 hat sich bei mir da nichts getan.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @mickym last edited by Dr. Bakterius
                                            @mickym Habe das Skript mal getestet - klappt soweit schnell und gut. Auch alle Werte werden übernommen. Es gibt aber ein Problem: alle folder werden als state angelegt. Man müsste also wieder alle Ordner korrigieren. Gibt es dafür eine Lösung?
                                            466
                                            91100
