    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      Tontechniker last edited by
      Ich bekomme nach Umstellung auf Admin 5.1.23 folgende "info":
      boschindego.0 2021-08-08 13:34:43.900 info boschindego.0.config.automatic_state_refresh changed: false (ack = false)
      Diese Info kommt sehr häufig (mehrmals in der Minute).
      Habe den Adapter gestoppt wenn der Robby nicht in Betrieb ist.
        a1development @withstu last edited by a1development
        @withstu
        Nur das Logging ausbauen ist natürlich keine Lösung des Problems 🙂 da hast du vollkommen recht.
        Der 401 ist ja in dem Fall der Fehler das die Authorisierung nicht mehr aktuell ist, weshalb dann ein neuer conenct gemacht wird. Da dies aber zwangsläufig irgendwann passieren muss, denke ich das hier an der Stelle das nicht als Fehler ausgegeben werden sollte, da es ja ein geplantes verhalten ist.
        Einen direkten connect im Falle eines Fehler im Catch Block halte ich für riskant.
        Ich habe es aktuell so gelöst, das in dem Fall der Status connected = false gesetzt wird. Wenn jetzt die nächste Anfrage gestartet wird, wird im in dem Fall neu connected, und falls dann bei dem neuen conneten ein Fehler auftritt, dann wird auch der Fehler im Adapter ausgegeben.
        Zusätzlich debugge ich gerade einen Fehler den ich bis jetzt nur von einem Nutzer gemeldet bekommen habe, bei dem sich Anfragen anscheinend auftürmen. Aus dem Grund habe ich das jetzt so geändert, das jede Anfrage aktiv nur 1 mal offen sein kann und nicht ein zweites (x tes ) mal abgeschickt werden kann.
        Das ganze muss ich noch was ausführlicher testen. Ist aber in der aktuellen Version 0.9.15 schon drin.
          a1development @Tontechniker last edited by
          @tontechniker said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
          Hast du mal getestet den Adapter zu deinstallieren / neu zu installieren?
            flocke112 @a1development last edited by
            @a1development
            Beim mir bricht das System auch gelegentlich mit dem Fehler 429 zusammen weil scheinbar zu viele Anfragen gesendet werden. Ich kann aber nicht herausfinden ob es ein Problem Seitens Bosch ist oder ob er durch den Adapter hervorgerufen wird. Auch in der App wird dann der Fehlercode 429 angezeigt. Bei älteren Adaptern (0.9.10) hatte ich diese Problematik nicht.
              Tontechniker @a1development last edited by
              @a1development
              Habe die neueste Version installiert. Noch keinen weitere Meldung! Ich beobachte das Verhalten beim nächsten Mähvorgang.
              Vielen Dank!
              Hans
                a1development @flocke112 last edited by
                @flocke112 OK installier doch bitte die aktuelle Version 0.9.15, die hat genau dieses Problem im Visier.
                ( wie üblich bitte, Adapter deinstallieren und neu installieren von github )
                F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  flocke112 @a1development last edited by flocke112
                  @a1development
                  Eigentlich läuft der Bot gut. Der Adapter 0.9.15 steigt jedenfalls nicht aus.
                  boschindego.0	2021-08-11 12:28:21.894	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-08-11 12:28:16.159	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:28:14.389	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:28:13.997	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:27:55.927	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:27:54.322	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:27:53.997	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:27:36.723	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:27:34.363	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:27:33.997	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:27:22.161	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-08-11 12:27:17.945	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:27:14.380	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:27:13.997	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:26:56.115	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:26:54.535	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:26:53.997	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:26:37.907	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:26:34.341	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:26:33.996	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:26:20.872	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-08-11 12:26:15.806	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:26:14.481	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:26:13.996	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:25:56.066	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:25:54.315	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:25:53.994	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:25:37.868	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:25:34.350	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:25:33.994	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:25:19.836	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-08-11 12:25:15.945	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:25:14.347	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:25:13.993	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:24:56.126	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:24:54.339	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:24:53.993	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:24:37.904	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:24:34.621	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:24:33.992	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:24:24.311	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-08-11 12:24:15.463	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:24:14.388	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:24:13.991	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:23:56.154	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:23:54.541	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:23:53.990	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:23:36.590	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:23:34.561	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:23:33.990	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:23:20.895	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-08-11 12:23:15.703	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:23:14.369	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:23:13.989	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:22:56.290	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:22:54.645	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:22:53.988	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:22:36.551	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:22:34.330	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:22:33.987	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:22:23.202	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-08-11 12:22:15.417	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:22:14.312	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:22:13.986	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:21:55.709	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:21:54.356	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:21:53.985	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:21:37.779	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:21:34.302	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:21:33.984	info	(31435) connect
                  boschindego.0	2021-08-11 12:21:23.247	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                  boschindego.0	2021-08-11 12:21:15.372	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                  boschindego.0	2021-08-11 12:21:14.291	info	(31435) connect ok
                  boschindego.0	2021-08-11 12:21:13.983	info	(31435) connect
                    a1development @flocke112 last edited by a1development
                    @flocke112
                    OK merkwürdig. Beim map request wird nicht wirklich was spannendes von der Adapterseite aus übermittelt, da kann also eigentlich nicht wirklich was falsch laufen, außer das der Server dann in dem Moment wirklich nicht korrekt agiert.
                    Ich hatte bei einem anderen Nutzer auch schon mal diesen Fall und ich hatte ihm dann eine Problemlösung empfohlen, die bei mir bei Verbindungsproblemen zum Bot von der App aus vom Bxxsch Service empfohlen wurde. Probier das doch mal aus. Auch wenn die Schritte was unnötig klingen, mach sie mal genau so:
                    1. Ladestation ausstecken! und min. 10 min ausgesteckt lassen
                    2. Bot ausschalten ( hardware Schalter hinten unten )
                    3. Bot aus der Ladestation rausziehen
                    4. (falls du alles probieren willst, App auf deinem Handy deinstallieren / neu installieren )
                    5. Ladestation -> nach 10 minuten -> wieder einstecken.
                    6. Bot außerhalb der Station am hardware Schalter einschalten
                    7. Bot in die Station schieben bis er die Ladekontakte berührt
                    8. Pin eingeben etc.
                    Schau mal ob es danach besser ist.
                    Bzw. Welchen Bot hast du? Ich hatte einen Nutzer der bei einem M700+ eine neue Firmware drauf hatte und nach dem Firmware update einige Probleme hatte .. nicht nur mit dem Adapter sondern auch mit der App. Er hatte dann irgendwann ein Firmware downgrade gemacht und dann ging wieder alles.
                      a1development last edited by a1development
                      Kleine Umfrage: Wer von euch benutzt das Kartenfeature des Adapters bzw benutzt es nicht.
                      Ich überlege ob ich diesen Teil evtl sogar optional machen soll. Wenn es ein paar Leute gibt, die das eh nicht nutzen, und nur den Bot über den Adapter steuern wollen, könnte man diese Abfragen auch auslassen.
                      K T B BBTown F 7 Replies Last reply Reply Quote 1
                        kassmann @a1development last edited by
                        @a1development Hallo. Ich nutze das Kartenfeature aus dem Adapter in meiner VIS. 😊 👍
                          Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
                          @a1development
                          Ich nutze das Kartenfeature in meiner VIS. Eine Optimierung wäre schön!
                          Danke für Deine viele Arbeit!
                            BiboX @a1development last edited by
                            @a1development
                            +1 für das Kartenfeature. Ich benutze es ebenfalls in der VIS...
                            • BBTown
                              BBTown @a1development last edited by
                              @a1development
                              ich nutze das Kartenfeature derzeit nicht
                              Wenn mich die Karte interessiert gehe ich entweder über https://indego.grauonline.de/ oder schaue in der App nach
                                  mootec @a1development last edited by
                                  @a1development Ich nutze die Karte nicht und fände es gut, wenn es per Konfiguration ein- oder ausschaltbar ist.
                                  • integer63
                                    integer63 last edited by
                                    Ich nutze die Karte in meiner VIS, finde es aber immer gut, wenn man wählen kann.
                                      @a1development
                                      Ich hab noch ein kleines Problem mit der Aktualisierung der Positionsanzeige. Mit dem Signal "mov_trig" habe ich in node-red
                                      den switch "automatic_state_refresh" verbunden.
                                      Das scheint so nicht richtig zu funktionieren. Kann mir bitte ein "Mitleser" weiterhelfen?
                                      (Wenn der Roboter arbeitet ergibt "true" bei mov_trig natürlich auf "automatic_state_refresh" auch "true")
                                      Edit: Scheint jetzt doch so zu funktionieren!
                                        A Former User @Tontechniker last edited by
                                        ich wollte heute mein Indego S500+ in den ioBroker aufnehmen. Es scheint also wäre der Adapter nicht mehr verfügbar über npm (HTTP 404). Wisst ihr, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt an den Adapter zu kommen ?
                                          Tontechniker @Guest last edited by
                                          @bmkcoding
                                          Bei mir funktioniert der link noch! https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
                                            TimoS. @a1development last edited by TimoS.
                                            @a1development Wenn ich wüsste wie, würde ich sie nutzen
                                            EDIT: Gefunden, wie es geht 🙂
                                            232
                                            41914
