    4. Shelly-Adapter funkfioniert nicht
      MatthiaB last edited by
      leider habe ich seit einiger Zeit keine Verbindung mehr des Shelly-Adapters zu den Geräte sowie zum Host.
      Version 4.0.9 beta
      Einen Aktor habe ich auf unicast umgestellt, aber dort bekomme ich auch keine Daten.
      host.raspberrypi
      	2021-08-13 11:45:41.084	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      host.raspberrypi
      	2021-08-13 11:45:41.083	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      shelly.0
      	2021-08-13 11:45:40.636	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.9-beta-1
      shelly.0
      	2021-08-13 11:45:40.598	info	starting. Version 4.0.9-beta-1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
      Kann mir jemand helfen?
        arteck Developer Most Active @MatthiaB last edited by
        @matthiab sagte in Shelly-Adapter funkfioniert nicht:
        Version 4.0.9 beta
        das sagt dich schon alles ... hast du mal auf GIT geschaut ?
          MatthiaB @arteck last edited by
          @arteck
          mir sagt das leider nicht viel. Bei GIT habe ich noch nicht geschaut.
          haselchen M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @MatthiaB last edited by
            @matthiab
            Irgendwoher musste ja die Beta haben.
            Im Latest ist die 4.08 und Stable ist 4.07.
            Also musste du sie manuell installiert haben.
            Und das wird das Problem sein.
              MatthiaB @MatthiaB last edited by MatthiaB
              @matthiab
              ne das ist nicht das Problem, denn die Probleme fingen ja mit dem Update auf Admin 5.x.x an und da war die 4.0.7 drauf.
              Dort sagte man dann - Update auf 4.0.8 - diese habe ich ja vom GIT, und da steht 4.0.8 und es wurde 4.0.9 beta, wo es dann hieß das ist die 4.0.8...
              host.raspberrypi
              	2021-08-08 21:50:20.483	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              host.raspberrypi
              	2021-08-08 21:50:20.480	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              shelly.0
              	2021-08-08 21:50:20.219	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
              shelly.0
              	2021-08-08 21:50:20.177	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
              shelly.0
              	2021-08-08 21:50:20.136	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
              • haselchen
                haselchen Most Active @MatthiaB last edited by haselchen
                @matthiab
                Ganz schönes durcheinander was du da schreibst.
                Von GIT installiert man nur zum Testen.
                Wenn dir die 4.08 angeboten wurde, biste im Beta Zweig.
                Was auch schon nicht richtig ist.
                Stell im Verwahrungsort Stable ein, dann passt das.
                Hast du per IP dich mit dem Shelly verbunden und unicast umgestellt? Unter Internet/Security:
                  MatthiaB @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  da_Woody
                  da_Woody
                  8 Aug 2021, 23:02
                  @matthiab hast du aktuelle FW auf den shellys? vom mcast auf unicast umgestellt?
                  die 4.0.9beta ist die 4.0.8.
                  gruß vom Woody
                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!
                  • haselchen
                    @matthiab
                    Siehe Post über dir. Machen und dann Feedback geben.
                    Hast du was in der Shelly Konfig geändert?
                    So sehen meine Einstellungen aus, nie ein Problem gehabt.
                    Bin im Latest mit der Version 4.08 des Adapters.
                      @haselchen
                      ich habe einen Shelly umgestellt ohne erfolg
                      Mein Adapter hat auch keine Verbindung zum Host und kein Lebenszeichen und nur ein grünen Haken bei Verbindung zum Geräten.
                      Ich schmeiß den mal runter
                        @haselchen
                        nein nichts geändert... meine Einstellungen sehen auch so aus
                        • haselchen
                          @matthiab
                          Und per IP auf den Shelly rauf wie ich oben gepostet habe und die IP des Hosts + 5683 eingegeben?
                            @haselchen
                            ja auch vor ein paar Tage, aber auch ohne Erfolg
                              @haselchen
                              wenn ich auf mqtt umstelle, bekomme ich etwas, nur die Datenpunkte sind deutlich reduziert.
                              • haselchen
                                @matthiab
                                Wie sieht denn dein System jetzt aus?
                                Nodejs?
                                Version von JS Controller ?
                                Admin?
                                Shelly Adapter?
                                Firmware der Shellys?
                                  @haselchen said in Shelly-Adapter funkfioniert nicht:
                                  @matthiab
                                  Nodejs? - 12.22.1
                                  Version von JS Controller ? - wo finde ich die Angabe?
                                  Admin? 5.1.23
                                  Shelly Adapter? 4.0.7
                                  20210720-184522/v1.11.0-g....
                                  20210727-202339/v1.11.2-g...
                                  20201124-091711/v1.9.0 - will auf 20210723-154419/v.1.11.1-g... updaten
                                  • haselchen
                                    @matthiab
                                    1.11.0 habe ich auch bei den meisten (hab mal 3 ,4 überflogen) als Firmware.
                                    Normal mit den Einstellungen, die ich dir gepostet habe, müsstest du eine Verbindung bekommen.
                                    Deine Versionen sind auch soweit okay.
                                    Hast du PiHole oder was anderes im Netzwerk was blocken könnte?
                                      @haselchen
                                      ne sowas habe ich nicht, habe auch soweit nichts geändert außer zu aktualisieren...
                                      host.raspberrypi
                                      	2021-08-14 19:45:27.283	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                      host.raspberrypi
                                      	2021-08-14 19:45:27.283	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      shelly.0
                                      	2021-08-14 19:45:27.009	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                                      shelly.0
                                      	2021-08-14 19:45:26.970	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                                      laut Log startet er ja den adapter ständig neu, oder nicht?
                                      crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @MatthiaB last edited by
                                        @matthiab schalt doch mal auf debug und zeig das log
                                        • haselchen
                                          @matthiab
                                          Hast du iobroker mal gestoppt und dein Gerät neu gestartet?
                                          Er restartet weil der Adapter schon läuft.
                                          , so verstehe ich die Meldung.
                                            @haselchen
                                            moin, manchmal ist es wohl zu einfach, iob gestoppt, system reboot, nun läuft es
                                            shelly
                                            1106
