    5. Info erhalten, wenn ein Adapter gelb wird
    • mcBirne
      mcBirne @paul53 last edited by mcBirne
      Vielen Dank!
      Es funktioniert!
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @mcBirne last edited by
        @mcbirne
        leider funktioniert es nur für einen Adapter, der Rot ist. Einen der Gelb ist, also nicht verbunden mit Geräten oder Diensten erkenne ich so nicht.
        Hat jemand eine Idee, wie man sowas erkennt?
        arteck paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @mcBirne last edited by
          @mcbirne in objeten unter system->adapter->hue-extended
          entweder alive oder connected
          • mcBirne
            mcBirne @arteck last edited by
            @arteck
            Leider bleibt beides true. im Adapter gibt es noch syncing. Das wird false,, aber das gibt es nicht bei allen Adaptern.
              paul53 @mcBirne last edited by
              @mcbirne sagte: Hat jemand eine Idee, wie man sowas erkennt?
              Datenpunkt "hue-extended.0.info.connection"?
              • mcBirne
                @paul53 said in Info erhalten, wenn ein Adapter gelb wird:
                Der bleibt true. Es ändert sich der Datenpunkt hue-extended.0.info.syncing. Der wird in dem Fall false.
                  paul53 @mcBirne last edited by paul53
                  @mcbirne sagte: Es ändert sich der Datenpunkt hue-extended.0.info.syncing. Der wird in dem Fall false.
                  Dann benötigt dieser Adapter eine Sonderbehandlung.
                  • mickym
                    mickym Most Active @mcBirne last edited by mickym
                    @mcbirne Ich habe für alle Adapter ein Alias eingerichtet. Damit kannst dann je nach Instanz entscheiden, welchen Datenpunkt Du als Indikator nehmen willst:
                    Hatte zwar noch einen anderen Hintergrund - aber war ein nützlicher Nebeneffekt.
                      paul53 @mickym last edited by paul53
                      @mickym sagte: Alias eingerichtet. Damit kannst dann je nach Instanz entscheiden, welchen Datenpunkt Du als Indikator nehmen willst:
                      Sehr gute Idee 👍
                      Mit folgender Struktur folder.device.channel.state enthält der Kanalname die Instanz:
                      on({id: /^alias\.0\.instances\..+\.isOK$/, change: 'lt'}, function(dp) {
                          log('Problem mit Instanz ' + dp.channelName);
                      Geräte und Kanäle habe ich manuell von "instances" aus erstellt, die Datenpunkte per Skript.
                      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • mcBirne
                        OK, dann gönne ich dem Adapter die Sonderbehandlung.
                        Danke für die Hilfe.
                        583
