    • simatec
      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
      @negalein Nimm mal den Wert etwas höher ... Ich habe den bei mir auf 7.
      Teste dann bitte nochmal.
        puppet1912 @simatec last edited by
        @simatec
        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        @puppet1912 Welche Version von shuttercontrol hast du installiert?
        Ich habe die Version 1.2.0 installiert.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by
          @puppet1912
          Nimm mal die aktuelle aus dem latest
          RaspiUser P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            RaspiUser @simatec last edited by
            Eine Frage, die mir wahrscheinlich einige "lustige" Kommentare einbringen wird 😕 :
            Egal wohin ich klicke, der Befehl "openALL" wird scheinbar nicht ausgeführt. Kein Rollladen rührt sich ...
            Was mache ich falsch ?
            Homoran RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
              @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Vielleicht weiß es das log?!
              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RaspiUser
                RaspiUser @Homoran last edited by
                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                ... also da sehe ich nix ... unter keinem Pkt. error, warn o.ä. meldet sich shuttercontrol.
                Mal blöd gefragt: Wie genau muss ich "openALL" ausführen ? Seit der neuen Admin-Oberfläche sieht das auch anders aus ... 😧
                  der rote Button kommt mir auch komisch vor
                  wie sieht es denn aus, wenn du die Oberfläche umstellst?
                  läuft es dann?
                  • RaspiUser
                    läuft es dann?
                    Ja, ein Klick auf "Simuliere Tastendruck" und es funktioniert ...
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @RaspiUser last edited by
                      @raspiuser Hmmm... bei der Version 1.2.1 habe ich gar keine Buttons (mehr?)... Welche Version hast du installiert?
                      P RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        puppet1912 @FredF last edited by
                        @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        Könnte am Expertenmodus liegen. Wenn ich auf den umschalte verschwinden auch die Buttons bei mir und die jeweiligen Werte erscheinen.
                          @simatec
                          @puppet1912
                          Perfekt, damit funktuoniert es jetzt seit zwei Tagen mit der Überprüfung des aktuellen Rolladenstatus. Danke!!
                          Kurze Frage zu dieser Checkbox: Ab wann zählt der Counter...ab Beginn der Fahrt?
                          Leider gab es auch eine Verschlechterung: Die Beendigung der Automatik über die Sonnenhöhe funktioniert jetzt nicht mehr. Diese steht bei mir in den Astro-Einstellungen auf "10". Im Debug sehe ich auch schön wie der Adapter bei der Berechnung irgendwann die "10" Elevation unterschreitet, jedoch verbleibt der Rolladen im Sonnenschutz. Der Haken bei "Halte Rolladen im Sonnenschutz" ist nicht gesetzt.
                          Oder verstehe ich da etwas falsch? Beenden der Sonnenschutzfunktion müsste ja bedeute, dass der Rolladen wieder öffnet, oder?
                          Danke und Grüße
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @puppet1912 last edited by
                            @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            Ja das stimmt. Beabsichtigt @simatec ?
                            • Siggi0904
                              Siggi0904 last edited by
                              ich habe mir die Innenrollos von Ikea gekauft und überlege, ob der Adapter auch dafür verwendbar ist.
                              Diese sind per Deconz eingebunden. Funktionieren soweit auch.
                              Ein Thema wäre z.B. Blumen auf der Fensterbank, dann sollte das Rollo nicht so weit herunter fahren.
                              Oder Rollo hoch, wenn ich das Fenster öffne. Sonst ist es ja im Weg.
                              Generell bin ich von dem Funktionsumfang erschlagen.
                              Daher an die erfahrenen Nutzer die Frage ob das was wäre.
                              • simatec
                                @puppet1912
                                Muss ich mir mal anschauen. Kannst du bitte ein Issue anlegen?
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @FredF last edited by
                                  1.2.0
                                  • RaspiUser
                                    läuft es dann?
                                    ... wie geschrieben: In der alten Oberfläche läuft es ...
                                    Andere Frage: Wie kommt man auf die neue Admin-Oberfläche zurück !? Auch läßt sich in der alten Ansicht der ioBroker nicht mehr "richtig" schließen, ich muss ihn mit dem Browser TAB "abwürgen" ... 😧
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser @RaspiUser last edited by
                                      @raspiuser
                                      erledigt ....link text 😊
                                        @simatec
                                        @simatec
                                        Kann ich gerne tun, muss nur eben schauen wie und wo das funzt.
                                        Evtl kann ich aber schon einen Hinweis geben. Im Log stand gestern jetzt noch ein Hinweis den ich nicht recht deuten kann. Im Thread gab es dazu ja schon mal was.
                                        "Level conversion is enabled" ...und das nach unterschreiten der "10" für die Elevation.
                                        ![0_1628940344165_levelconversion.JPG](Uploading 100%)
                                          cga last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe vor kurzem meine Rolladen umgestellt auf den Shuttercontrol Adapter da dieser doch sehr viele Funktionen bietet.
                                          Da ich für den automatischen Auf und Ab Betrieb mich auf die Astro Einstellungen berufe habe ich nun jedoch eine Frage. Werden Rolladen die vor dem Eintreten des Sonnenaufgangs Ereignis manuell in eine Position gefahren werden nicht mehr berücksichtigt beim Automatikbetrieb? Mir ist dies bei 2 Rolladen heute morgen aufgefallen.
                                          Ähnliches verhalten bei Rolladen gestern Abend die geschlossen werden sollten. 2 Rolladen die manuell im Laufe des Tages nachjustiert worden, sind am Abend nicht heruntergefahren worden. Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen?
                                          Beste Grüße
                                            mabeca96 @cga last edited by
                                            ist es mögliche einen Regensensor zu integrieren, damit der Rollladen bei Regen schließt?
                                            332
                                            7408
                                            10564484
