    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      crunchip Forum Testing Most Active @rebel85 last edited by
      @rebel85 guck das Raw deines DP's an, du brauchst diese markierte Zeile
        rebel85 @crunchip last edited by rebel85
        @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        ja mega geil, hat funktioniert bei einem DP
        grad neu angelegte DP's in einem Anderen Verzeichnis werden mit der Ergänzung " "native": {}," wiederrum nicht im iot angenommen
        auch ein neu angelegter ordner undter 0_userdata mit den gewünschten DP namen wurden neu angelegt und diese nimmt der IOT adapter auch nciht an.
        dann habe ich den eintrag " "native": {}," ergänzt und es funktioniert auch nicht.
        aber eigenständige geräte kann ich hinzufügen und auch einmal einen DP wo ich nur " "native": {}," ergänzte.
        ganz komischen verhalten
        • I
          IOBaer @Homoran last edited by
          @homoran said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          das Eingeben kannst du so nicht verhindern, aber in den Objects wird nur ein Wert innerhalb der range eingetragen.
          Danke Dir, aber ich komme gerade nicht mit: was meinst Du damit, dass man das Eingeben nicht verhindern kann, aber nur ein Wert innerhalb der Range eingetragen wird? Wenn ich unter /#tab-objects auch in einen so beschränkten Number-Datenpunkt ("min": 0, "max": 50 ...) einen außerhalb liegenden Wert eintrage (z.B. 80), wird dieser auch eingetragen und gespeichert.
          was meinst du damit?
          Dass man ja eine Werteliste vorgeben kann, z.B. states": "0:0;1:1;2:2;3:3;4:4;5:5;6:6
          Ich verstehe gerade nur Bahnhof, auch im Kontext des Beitrages von
          @apollon77 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Ja die Werte min/max sind aktuell für Visus da, seit neuestem mit js-controller 3.3 bekommst Du aber Log Meldungen
          Mir geht es darum, ob es normal ist, dass Werte außerhalb des Min-/Max-Bereiches bei Eingabe hier
          NICHT abgewiesen werden?
          Danke!
            rebel85 @rebel85 last edited by
            @rebel85 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            update
            • amg_666
              amg_666 @Guest last edited by
              @paul-ol Das ging mir irgendwann auch so und seit ich iobroker vernünftig aufgesetzt habe (richtig installiert, auf "richtigem" System) läuft alles ohne irgendwelche Probleme.
              Die neue admin Oberfläche habe ich auch munter mitverprobt als sie noch nicht im stable war. Klar gabs da jede Menge "issues", dafür wurde das ja in der community verprobt, aber wirklich ALLE updates oder auch "bitte wieder eine Version zurück" Ansagen liefen ohne Probleme.
              Wenn ioBroker so schlecht ist, dass die Updates "dauernd" fehlschlagen, dann hast du mit deinem System ein Problem und solltest das mal kritisch checken...
              • Negalein
                update
                Update von was?
                Funktionierts nun?
                  Andersmacher @apollon77 last edited by
                  @apollon77 und @Homoran Ja, daß Logs für Hilfe immer sinnvoll/notwendig sind, ist mir klar und die Instanz steht auch bereits auf Log-Stufe=debug, nur leider habe ich noch keinen entsprechenden Log-Eintrag finden können. Da die Instanz alles was ich "brauche" auch bei gelb noch liefert, wollte ich hier auch keinen "großen Vorgang" auslösen, sondern nur ´mal eine "kleine Anfrage" starten, denn manchmal hilft es ja auch anderen, wenn man erfährt, daß man ein "Problem" nicht nur selber hat.
                  @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  @andersmacher Gelb heisst normalerweise das der Adaoter keine Verbidnung zum gerät hat ...
                  Das war mir zwar bewußt, aber beim Lesen Deiner Antwort kam mir der Gedanke, daß das vielleicht die Erklärung für das "Funktionieren" trotz gelb ist:
                  Der sma-em braucht vermutlich gar keine Verbindung zum Gerät, da der SHM2.0 seine Daten "einfach nur" via UDP/Multicast ins Netzwerk sendet und der sma-em "nur zuhören muß", um an die Daten zu kommen. Allerdings fehlen mir noch Netzwerkkenntnisse um zu verstehen/erklären, warum der sma-em in seinen Konfigeinstellungen dann trotzdem die Multicast-Ip benötigt.
                  Sollten sich noch weitere Erkenntnisse ergeben, werde ich die im sma-em thread posten, weil das wohl eher da hingehört.
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder last edited by
                    Ich hab mal ne Frage:
                    Ich wollte grad ein Debug-Log des Admin rauslassen, weil ich immer wieder, wenn er nen neuen Login beim Laden des Admin verlangt, den bekannten Fehler mit "failed to connect to socket.io" raushaut.
                    Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
                    2021-08-13 10:32:27.932 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.adapter-studio" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.932 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.discovery" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.feiertage" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.husq-automower" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-addictive-flavour-png" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-fatcow-hosting" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-icons8" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-material-png" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-material-svg" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-mfd-png" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-mfd-svg" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-open-icon-library-png" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-ultimate-png" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.moma" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.node-red" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.nut" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.openweathermap" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.socketio" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.trashschedule" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-bars" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-canvas-gauges" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-colorpicker" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-fancyswitch" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-google-fonts" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-history" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-hqwidgets" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-icontwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-justgage" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-keyboard" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-lcars" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-map" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-metro" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-plumb" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-rgraph" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-timeandweather" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-weather" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.snmp" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.nina" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.kodi" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.weatherunderground" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.mqtt" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.simple-api" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.939 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.influxdb" common.adminUI={"config":"json","custom":"json"}
                    2021-08-13 10:32:27.939 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.logparser" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.939 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.kodi" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.939 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.denon" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.967 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.adapter-studio" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.denon" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.discovery" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.feiertage" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.husq-automower" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-addictive-flavour-png" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-fatcow-hosting" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-icons8" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-material-png" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-material-svg" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-mfd-png" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-mfd-svg" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-open-icon-library-png" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-ultimate-png" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.kodi" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.moma" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.node-red" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.nut" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.openweathermap" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.simple-api" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.socketio" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.trashschedule" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-bars" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-canvas-gauges" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-colorpicker" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-fancyswitch" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-google-fonts" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-history" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-hqwidgets" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-icontwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-justgage" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-keyboard" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-lcars" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-map" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-metro" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-plumb" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-rgraph" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-timeandweather" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-weather" common.adminUI={"config":"none"}
                    2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.snmp" common.adminUI={"config":"html"}
                    2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.nina" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.weatherunderground" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.974 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.coronavirus-statistics" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.974 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.mqtt" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2021-08-13 10:32:27.974 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.influxdb" common.adminUI={"config":"json","custom":"json"}
                    2021-08-13 10:32:27.974 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.logparser" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    Was will der Admin mir damit sagen, oder kann das ignoriert werden?
                    P.S: Alle Adapter sind aktuell, js-controller auf version 3.3.15
                      rebel85 @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      update
                      Update von was?
                      Funktionierts nun?
                      ne update des textes....
                      über umstände aus ->
                      @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                      "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
                        "_id": "Zu_Hause.0",
                        "type": "folder",
                        "common": {
                          "name": "Smarthome",
                          "role": "",
                          "icon": "",
                          "desc": "Manuell erzeugt"
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1604928795971,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      teste ich mal
                      umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
                      und
                      beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
                      is da eine dauerlösung hmmm
                      funktionierts bis jetzt....
                      später versuch nen anderen eintrag aus dem thread ums gerade zu ziehn.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder das sind Änderungen die am Adapter gemacht werden müssen. Ist aber laut @apollon77 noch optional. Hier wurde das Thema soll einmal aufgegriffen https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/issues/61
                        Feuer-sturm created this issue in hacki11/ioBroker.valloxmv
                        closed Warning "Please add to "system.adapter.valloxmv" common.adminUI={"config":"materialize"}" #61
                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm
                          Puuh... Danke...
                          Ich dachte schon, ich hätte wieder was kaputt gemacht 🤣
                            Homoran Global Moderator Administrators @IOBaer last edited by
                            @iobaer sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            das ist mir neu.
                            Wenn ich da nichts verwechsle, wurde das früher "beschnitten". Da sollte IMHO jetzt nur 50 drin stehen
                            Da muss ich jetzt mal bei @apollon77 nachfragen, wo ich den Denkfehler habe.
                            • Siggi0904
                              Siggi0904 last edited by
                              Mal ne Frage,
                              ist es richtig, dass mit dem neuen Adapter so viele "admin" Meta-Datenpunkte in den verschiedenen Adapter-Objektbäumen angelegt wurden? Ist da was geplant?
                              Ich finde die z.B. im deconz, im alarm, im Backitup, im Alexa2 und weiteren.
                              Danke im Voraus.
                              • I
                                das ist mir neu.
                                Danke. Ich habe auch in Erinnerung, dass da früher Werte abgelehnt wurden, die nicht den Vorgaben entsprachen. Es wäre gut, wenn dieses Verhalten wieder da wäre. Erstens entfällt sonst zumindest in Bezug auf den Objekt-Explorer der Sinn dieser Einschränkungen und zweitens wird gerade der Objekt-Explorer doch öfters mal zum Setzen von Werten genutzt.
                                  Kippe @IOBaer last edited by
                                  @iobaer
                                  Hallo
                                  Ich habe auch ein Update auf die 5.1.23 gemacht und habe das Problem, das wenn ich meine Visu jetzt anschalte er mir sagt das keine gültige Lizenz vorhanden ist.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Kippe last edited by
                                    @kippe Gib mal die vis-Lizenz in der Instanz neu ein und starte neu, was passiert dann.
                                    Vielleicht hast Du ja die pay Version gewählt (don't know) 🤷‍♂️
                                      Kippe @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      Super geht.
                                      Habe noch mal die Lizenz kopiert, und siehe da es geht.
                                      Danke Danke Danke👱
                                        Rushmed Most Active last edited by
                                        ich kann mir in der alten Admin Ansicht im Expertenmodus unter Objekten die Jeweilige Anzahl der Unterelemente anzeigen lassen.
                                        Leider bekomm ich das mit der neuen Ansicht nicht hin.
                                        Hat da jemand nen Tipp für mich?
                                        • ice987
                                          ice987 last edited by
                                          interessanterweise finde ich den Adapter "Visualisierung" im Admin 5 nur, wenn ich bis visualis eingebe:
                                          gebe ich visualisi oder mehr Buchstaben ein, finde ich den Adapter nicht. Kann das ggf. jemand bestätigen?
                                          FredF apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @ice987 last edited by
                                            @ice987 Ja stimmt
                                            ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            563
                                            152209
