jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Moin
ist es möglich eigene Icons in Base64 zu vergrößern oder zu verkleinern?
Habe die Icons auf 24x24 reduziert und als base64 umcodiert, aber sie sind immer noch größer als die normalen. -
@ceel
Stellst du bitte die Daten zur Verfügung:
Icon als base64 in Code-Tags (</>).
Die Einträge in jarvis im Gerät zum Icon und Icon-Stil. -
@mcu
Hi
Bei Icon habe ich dieses drinnen stehen:data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAVCAYAAABc6S4mAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAG8SURBVEhL7ZTPK8NxGMc/m7Iooyg7oFyUFBc5uCijJRf/AHFS3+3gIAcSChcltdpBjZTIxcWvdljJjyguLpSDK8uPrET50bye7zaZ7bvvsBvvevV+9nyez/N8P/t8N0upFlxUSm2GfM4Bei Icon Stil steht nichts
@ceel sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Bitte in Codetags! Icon wird nicht angezeigt.
Anklicken und einfügen. -
@mcu so besser?
@ceel Nee. Kein Icon. Dein Code ist viel zu kurz, der muss viel länger sein.
Hab mir jetzt ein eigenes Icon base64 erstellt.
Habe versucht mit "font-size" die Größe zu verstellen, ging aber nicht.Man muss bei base64 ICONs mit width und height arbeiten:
{"default":{"width":"15px","height":"15px"}}
@MCU
Wofür brauchst du denn das Icon? -
@ceel Jetzt nicht mehr. Wie soll man etwas testen, wenn man die notwendigen Daten nicht hat?
@mcu was willst du denn testen?
Ich hatte doch nur gefragt ob man sein eigenes Icon welches ich in Base64 umgewandelt habe in der Größe verändern kann!? Z.b. mit dem Icon Stil oder soHabe mein Icon in verschiedenen Größen zu Base64 konvertieren, aber das Icon bei Jarvis bleibt immer gleich groß. Gem. Browserdaten 32x32px
@ceel Die Lösung dazu steht ja oben.
@mcu die Nachricht habe ich irgendwie überlesen sorry
Das teste ich Mal
Fontsize hatte ich auch getestet -
Habe Temperatursensoren als Chart eingebunden. Auf meinem PC kann ich die charts sehen aber auf meinem RPi 2 mit LXDE 10 bekomme ich "Datenpunkt ist nicht im History Adapter aktiviert!". Aber dies ist definitiv der Fall!
Ebenfalls werden auf beiden Systemen die Wetter Sets nicht dargestellt.
@matzeit Welche Version ist installiert? v2.2.2
@mcu 2.2.1 (iobroker stable).
@matzeit
Musst einmal auf "beta" setzen und dann wird die 2.2.2 nach AdapterRepository Aktualisierung vorgeschlagen.
@mcu Ja 2.2.2 funktionieren die Wetter Icons! Aber die Charts werden immer noch nicht angezeigt. In der Chromium-Browser console steht irgendwas mit "cannot read val of nul" (oder so ähnlich). Dabei öffnet der RPI2 nach dem Booten ein Chromium Browser im Kiosk Modus und zeigt die Jarvis Vis an. Auf dem System läuft ein abgespecktes raspbian, ich glaube mit openbox Fenstermanager.
@matzeit Das war für die v2 die einzige Option. Hier wird nicht mehr weiter entwickelt.
Dann kannst du noch die v3 versuchen, vorher aber alles sichern, da man die Daten nicht mehr von v3 auf v2 zurück konvertieren kann. Die Daten werden nur von v2 -> v3 konvertiert. Da es aber bei v3 auch viele Problemchen gibt und sich diese noch in der "ALPHA"-Version befindet, solltest du vielleicht vorher ein Blick in Liste der offenen Issues werfen?
Oder abwarten.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issuesFällt mir noch ein Daten im Browser von raspbian nach dem Update gelöscht?
Web-Adapter hat keinen Puffer aktiviert:
@mcu Nein die Icons laufen in der Version wirklich nicht
Moin,
Frage:
Kann man bei dem JSON Widget die Überschriften verändern? -
Frage:
Kann ich eine JSON als Vorlage nehmen für eine Dropdown Liste
Beide Fragen beziehen sich auf die Einkaufsliste von Bring.
- Frage Anzeige der JSON
- Entfernen von vorhandenen Einträgen
ich habe nun einiges mit Jarvis erledigt. Alles prima.
Jedoch stelle ich immer wieder fest, das Jarvis nach einer gewissen Zeit langsam wird.Heute habe ich mir das mal genauer angesehen und gemerkt, das irgendwie das Log im Browser volläuft.
Kann mir jemand sagen, wie man das verhindert bzw abstellen kann?Anbei ein Bild:
Der Zähler zählt freudig hoch und Firefox verbraucht dann halt ne ganze Menge RAM.
Als Einträge kommt folgendes:
Danke!
