    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      Snoopylix last edited by
      Hallo....
      Wollte mal die 1.6.0 antesten aber irgendwie bekomme ich die Version in iobroker nicht angezeigt. Aktuelle Version wäre 1.5.6.
      Habe in den Einstellungen auf latest umgestellt.
      Einige Adapter wären zu Aktualisieren, aber der Zigbee Adapter ist Aktuell auf 1.5.6.
      Hat jemand einen Tip für mich?
      Habe vor zwei Tagen ein Update auf Admin 5 gemacht.
      Sonst alles Aktuell...
      LG 😊
        hukio @arteck last edited by
        @arteck gehen beim Flashen des CC2538 + CC2592 die Verbindungen verloren? Kann man ein backup einspielen, das die Verbindungen wieder herstellt? Wo finde ich eine Anleitung zum Flashen mit dem J-tag und die neue firmware?
        Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kueppert @Snoopylix last edited by
          @snoopylix na, welche beta nutzt du denn? Ich die live-beta:
            Snoopylix @Kueppert last edited by
            @kueppert Supi. Ich hatte nur die stable und die beta eingetragen.
            Wusste nicht das es eine live stable und beta von iobroker gibt.
            Jetzt kappt das auch...
            Dank dir, hast mich wieder etwas schlauer gemacht...👍 🙄
            • Asgothian
              Asgothian Developer @hukio last edited by
              @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
              Die Antworten hängen von deiner Ausstattung ab:
              • welche few hast du bisher ?
              • hast du ein sauberes nvbackup ?
              Wenn du Glück hast kannst du mit einem sauberen nvbackup und dazu passenden adaptereinstellungen auf dem neu geflashten Stick die Verbindungen restaurieren. Das muss aber nicht gehen.
              A.
                arteck Developer Most Active @hukio last edited by
                @hukio https://github.com/ronnythomas/Zigbee-3-Stick-CC2538-2592
                rest steht im Eingangspost
                  Ja.rod @arteck last edited by
                  @arteck Würde sich der Zigbee-3-StickCC2538-2592 auch mit einen der folgenden Programmern flashen lassen?:
                  • Waveshare Atmel
                  • Arcelli ST-Link
                  Die beiden hätte ich verfügbar, den "Jlink" müßte ich erst besorgen.
                  Ja.rod
                    arteck Developer Most Active @Ja.rod last edited by
                    @ja-rod sry weiss ich nicht.. aber so wie ich es erblicke fehler da paar Datenleitungen
                      hukio @Asgothian last edited by
                      @asgothian Tut mir Leid. Kannst Du etwas detaillierter sein. "Welche few .." Was heißt dies? Wie stelle ich sicher, daß ich ein sauberes nvbackup habe?
                      HUK
                        Kueppert @hukio last edited by
                        @hukio FW = Firmware. Nicht uninteressant wird auch die Bausweise vom Stick sein. Meinen kann ich zB nicht via USB flashen, nur via J-Link. Gibt aber auch Sticks, bei denen das via USB-Anschluss geht...jeder Stick muss anders behandelt werden. Deine Infos waren viel zu mager, um das beurteilen zu können.
                          hukio last edited by hukio
                          @kueppert ich habe die FW 20200211 auf dem Stick (CC2538+CC2592), den ich von arteck gekauft habe. Muß über J-link (hab ich) geflashed werden soweit ich weiß.
                          Mir ist nicht klar was ein sauberes nvbackup bedeutet. Muß die selbe alte Datei nach dem flashen wieder einkopiert werden?
                            1.6.0 update geht nicht
                            Ausgehend von FW 20200211 auf dem CC2538 + CC2592 habe ich ein update von 1.5.6 auf 1.6.0 gemacht (versucht). Zigbee Adapter startete mit Fehlerliste. Habe dann versucht auf 1.5.6 zurückzusetzen. Ist nicht geglückt, weiterhin Fehlerliste. Habe dann ein restore von iobroker gemacht mit den letzten Einstellungen vor dem update. Alles läuft aber nicht zigbee 1.5.6 . Gibt folgende Fehlerliste:
                            2021-08-14 18:27:59.363 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2021-08-14 18:28:29.418 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3341
                            2021-08-14 18:28:30.324 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                            2021-08-14 18:28:30.325 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: throw err;
                            2021-08-14 18:28:30.325 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ^
                            2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mz'
                            2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Require stack:
                            2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js
                            2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/index.js
                            2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils.js
                            2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                            2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                            2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                            2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                            2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                            2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js:34:14)
                            2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                            2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                            2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                            2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                            2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                            2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: requireStack: [
                            2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js',
                            2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/index.js',
                            2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils.js',
                            2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                            2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                            2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ]
                            2021-08-14 18:28:30.332 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: }
                            2021-08-14 18:28:30.332 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            Habe versucht die backup Lösung von Github wie eingangs beschrieben zu installieren. Keine Änderung.
                            Was kann bzw. soll ich machen?
                              @hukio du hast ein anderes Problem..
                              da ist nicht alles installiert worden..
                              stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @arteck Ich habe inzwischen mein iobroker backup mit 1.5.6 eingespielt und alles läuft wie vorher. Habe jetzt nochmals das zigbee adapter update gemacht, vorher die Instanz angehalten. Das Ergebnis ist sehr ähnlich.
                                2021-08-16 14:31:56.533 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2021-08-16 14:32:26.624 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11648
                                2021-08-16 14:32:27.441 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                                2021-08-16 14:32:27.442 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: throw err;
                                2021-08-16 14:32:27.442 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ^
                                2021-08-16 14:32:27.442 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                                2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Require stack:
                                2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                                2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                                2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                                2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: requireStack: [
                                2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                                2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                                2021-08-16 14:32:27.447 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ]
                                2021-08-16 14:32:27.447 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: }
                                2021-08-16 14:32:27.447 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                Wenn etwas nicht installiert ist, wird es unter 1.5.6 nicht gebraucht.
                                Eine Idee, was ich testen soll?
                                  Thomas Braun Most Active @hukio last edited by Thomas Braun
                                  @hukio
                                  iobroker repo list
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm cache clean --force
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade zigbee@1.6.0
                                  Komplette Ein- und Ausgaben zeigen.
                                  Davon abgesehen ist 1.5.6 die derzeitige stable.
                                    pi@raspi-3:~ $ iobroker repo list
                                    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Active repo: beta
                                    pi@raspi-3:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                    pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker update
                                    Used repository: beta
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                    Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                    Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "doorbird"      : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                    Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                    Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                    Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                    Adapter    "iqontrol"      : 1.9.1    , installed 1.8.2 [Updateable]
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                    Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "onkyo"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                    Adapter    "shelly"        : 4.0.8    , installed 4.0.8
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                    Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker upgrade zigbee@1.6.0
                                    Would you like to reinstall version 1.6.0 of zigbee now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update zigbee from @1.6.0 to @1.6.0
                                    NPM version: 7.5.4
                                    npm install iobroker.zigbee@1.6.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm install scheint nicht zu gehen, bleibt jedenfalls hängen.
                                    Was jetzt?
                                      @hukio
                                      Falsche npm Version.
                                      Nimm npm@6 her. Die 7 funktioniert nicht vollständig mit iobroker.
                                      npm@6 ist auch die Version die mit den empfohlenen nodeJS Versionen im Paket mitkommt.
                                      Installier sauber node12 oder node14.
                                        hukio @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Ich habe zu früh das Handtuch geworfen. Das install für den zigbee adapter ist doch durchgelaufen. Hier ist der Rest:
                                        NPM version: 7.5.4
                                        upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                        upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                                        upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                                        upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                                        upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                                        upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                                        upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                                        upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                                        upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                                        upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                        upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                                        upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                                        upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                                        upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                        upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                        upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                                        upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                                        upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                                        upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                        upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                                        upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                                        upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                        upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                        upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                        upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                        upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                        upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                        upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                        upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                        upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                        upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                                        upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                        upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                        Adapter "zigbee" updated
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:~ $ iobroker repo list
                                        -bash: pi@raspi-3:~: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Active repo: beta
                                        -bash: Active: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                        -bash: pi@raspi-3:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                        Top hits for "WARN" "using" "Recommended" "protections" "disabled."
                                        npm help config          Recommended:2 WARN:8 disabled.:1 protections:1 using:15
                                        npm help package-json                                            WARN:4 using:21
                                        npm help install                                          Recommended:1 using:11
                                        npm help doctor                                            Recommended:1 using:4
                                        npm help scripts                                                  WARN:1 using:4
                                        npm help exec                                              Recommended:1 using:3
                                        npm help npx                                               Recommended:1 using:2
                                        npm help unpublish                                                WARN:1 using:2
                                        npm help deprecate                                                WARN:1 using:1
                                        npm help run-script                                               WARN:1 using:1
                                        (run with -l or --long to see more context)
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker update
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Used repository: beta
                                        -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ hash unchanged, use cached sources
                                        -bash: hash: unchanged,: Nicht gefunden.
                                        -bash: hash: use: Nicht gefunden.
                                        -bash: hash: cached: Nicht gefunden.
                                        -bash: hash: sources: Nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ update done
                                        -bash: update: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                        -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "doorbird"      : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "iqontrol"      : 1.9.1    , installed 1.8.2 [Updateable]
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                        -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "onkyo"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "shelly"        : 4.0.8    , installed 4.0.8
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "zigbee"        : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker upgrade zigbee@1.6.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Would you like to reinstall version 1.6.0 of zigbee now? [(y)es, (n)o]: y
                                        -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Update zigbee from @1.6.0 to @1.6.0
                                        -bash: Update: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ NPM version: 7.5.4
                                        -bash: NPM: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm install iobroker.zigbee@1.6.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                                        .png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                        upload [5] zigbee.admin -bash: upload: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobrokepi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter "zigbee" updated
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:~ $ iobroker repo list
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: pi@raspi-3:~: Kommando nicht gefunden.
                                        -bash: -bash:: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Active repo: beta
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Active: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: pi@raspi-3:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Top hits for "WARN" "using" "Recommended" "protections" "disabled."
                                        -bash: Top: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                        -bash: ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help config          Recommended:2 WARN:8 disabled.:1 protections:1 using:15
                                        Top hits for "config" "Recommended:2" "WARN:8" "disabled.:1" "protections:1" "using:15"
                                        npm help config                                                        config:60
                                        npm help config                                                        config:31
                                        npm help npm                                                           config:31
                                        npm help npmrc                                                         config:29
                                        npm help package-json                                                  config:27
                                        npm help install                                                       config:24
                                        npm help registry                                                      config:16
                                        npm help scripts                                                       config:15
                                        npm help folders                                                       config:12
                                        npm help adduser                                                       config:11
                                        Did you mean this?
                                            config
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help package-json                                            WARN:4 using:21
                                        Top hits for "package-json" "WARN:4" "using:21"
                                        npm help install                                                  package-json:4
                                        npm help init                                                     package-json:3
                                        npm help publish                                                  package-json:2
                                        npm help npm                                                      package-json:2
                                        npm help developers                                               package-json:2
                                        npm help workspaces                                               package-json:2
                                        npm help scripts                                                  package-json:2
                                        npm help config                                                   package-json:2
                                        npm help config                                                   package-json:1
                                        npm help help                                                     package-json:1
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help install                                          Recommended:1 using:11
                                        Top hits for "install" "Recommended:1" "using:11"
                                        npm help install                                                     install:122
                                        npm help config                                                       install:64
                                        npm help package-json                                                 install:46
                                        npm help scripts                                                      install:44
                                        npm help folders                                                      install:42
                                        npm help install                                                      install:33
                                        npm help npm                                                          install:25
                                        npm help removal                                                      install:16
                                        npm help scope                                                        install:16
                                        npm help package-lock-json                                            install:15
                                        Did you mean one of these?
                                            install
                                            uninstall
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help doctor                                            Recommended:1 using:4
                                        Top hits for "doctor" "Recommended:1" "using:4"
                                        npm help doctor                                                         doctor:8
                                        npm help ping                                                           doctor:2
                                        Did you mean this?
                                            doctor
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help scripts                                                  WARN:1 using:4
                                        Top hits for "scripts" "WARN:1" "using:4"
                                        npm help scripts                                                      scripts:37
                                        npm help config                                                       scripts:17
                                        npm help run-script                                                   scripts:15
                                        npm help package-json                                                 scripts:12
                                        npm help version                                                       scripts:8
                                        npm help developers                                                    scripts:7
                                        npm help start                                                         scripts:6
                                        npm help install                                                       scripts:6
                                        npm help restart                                                       scripts:5
                                        npm help stop                                                          scripts:4
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help exec                                              Recommended:1 using:3
                                        Top hits for "exec" "Recommended:1" "using:3"
                                        npm help exec                                                            exec:24
                                        npm help npx                                                             exec:24
                                        npm help scripts                                                         exec:11
                                        npm help config                                                           exec:9
                                        npm help package-json                                                     exec:6
                                        npm help run-script                                                       exec:5
                                        npm help init                                                             exec:3
                                        npm help folders                                                          exec:3
                                        npm help install                                                          exec:2
                                        npm help removal                                                          exec:2
                                        Did you mean this?
                                            exec
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help npx                                               Recommended:1 using:2
                                        Top hits for "npx" "Recommended:1" "using:2"
                                        npm help exec                                                             npx:22
                                        npm help npx                                                              npx:22
                                        npm help init                                                              npx:9
                                        npm help publish                                                           npx:1
                                        npm help config                                                            npx:1
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help unpublish                                                WARN:1 using:2
                                        Top hits for "unpublish" "WARN:1" "using:2"
                                        npm help unpublish                                                   unpublish:9
                                        npm help publish                                                     unpublish:2
                                        npm help package-json                                                unpublish:1
                                        npm help config                                                      unpublish:1
                                            publish
                                            unpublish
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help deprecate                                                WARN:1 using:1
                                        Top hits for "deprecate" "WARN:1" "using:1"
                                        npm help deprecate                                                   deprecate:6
                                        npm help config                                                      deprecate:5
                                        npm help unpublish                                                   deprecate:4
                                        npm help npx                                                         deprecate:2
                                        npm help exec                                                        deprecate:2
                                        npm help publish                                                     deprecate:2
                                        npm help package-json                                                deprecate:1
                                        npm help scripts                                                     deprecate:1
                                        Did you mean this?
                                            deprecate
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help run-script                                               WARN:1 using:1
                                        Top hits for "run-script" "WARN:1" "using:1"
                                        npm help start                                                      run-script:4
                                        npm help restart                                                    run-script:3
                                        npm help scripts                                                    run-script:3
                                        npm help set-script                                                 run-script:2
                                        npm help shrinkwrap                                                 run-script:2
                                        npm help stop                                                       run-script:2
                                        npm help test                                                       run-script:2
                                        npm help version                                                    run-script:2
                                        npm help npx                                                        run-script:2
                                        npm help exec                                                       run-script:2
                                            run-script
                                            set-script
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ (run with -l or --long to see more context)
                                        -bash: run: Kommando nicht gefunden.
                                        .pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker update
                                        er-bash: pi@raspi-3:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Used repository: beta
                                        obr-bash: pi@raspi-3:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ hash unchanged, use cached sources
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: hash: unchanged,: Nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: hash: use: Nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: hash: cached: Nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: hash: sources: Nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ update done
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: update: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                        : NPM: Kommand-bash: -bash:: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "doorbird"      : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "iqontrol"      : 1.9.1    , installed 1.8.2 [Updateable]
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "onkyo"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "shelly"        : 4.0.8    , installed 4.0.8
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "zigbee"        : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker upgrade zigbee@1.6.0
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Would you like to reinstall version 1.6.0 of zigbee now? [(y)es, (n)o]: y
                                        pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                                        Mir scheint, da ist etwas durcheindergelaufen. Aber der Adapter 1.6.0 läuft jetzt!!!!!!!!!!!!!
                                        Werde npm 6 installieren.
                                        Vielen Dank!
                                          Das glaube ich auch...
                                          Wie ist denn nodeJS jetzt überhaupt installiert?
                                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                            pi@raspi-3:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v12.20.0
                                            v12.20.0
                                            7.5.4
                                            nodejs:
                                              Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                              Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                                              Versionstabelle:
                                                 12.22.5-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                             *** 12.20.0-1nodesource1 100
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            Hier die Antwort. Habe mein Durcheinander verstanden. Wenn ich die Zeilen aus dem Terminal kopiert habe. Habe ich leider Ctrl C gedrückt und mit der Kopie Befehle gestartet. Linux ist gewöhnungsbedürftig.
                                            Ist an meiner Installation etwas auszusetzen?
                                            79.9k
                                            509
                                            86934
