    4. indicator.state "unauthorized"
      Digi-Bit @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in indicator.state "unauthorized":
      fix
      pi@raspberrypi4pi:~ $ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2021-04-07
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2021-04-07
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Fixing directory permissions...
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      ble.0
      • Verbunden mit Host
      • Lebenszeichen
      • Verbunden mit Gerät oder Dienst
        v0.12.0
      der verbindet sich nicht mehr mit den Thermostaten 😞
      mfg
        Digi-Bit @Digi-Bit last edited by Digi-Bit
        vieleicht hilft das noch weiter
        • AlCalzone
          Schuss ins Blaue: doppelte Node.js-Installation, iobroker fix wirkt sich auf eine aus, iobroker läuft auf der anderen?
          D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Digi-Bit @AlCalzone last edited by
            @alcalzone sagte in indicator.state "unauthorized":
            ne, eigendlich nicht, wie kann man sehen ob man das doppelt installiert hat ?
            mfg
            P.s. Also sonst funktioniert der IOB einwandfrei
              Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
              @digi-bit
              node-Installation? Mein liebstes Thema.
              Siehe Signatur.
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                pi@raspberrypi4pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node
                /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/npm
                v12.22.5
                v12.22.3
                6.14.13
                nodejs:
                Installiert: 12.22.5-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                Versionstabelle:
                *** 12.22.5-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
                10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                Normal ?
                mfg
                  Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by Thomas Braun
                  @digi-bit sagte in indicator.state "unauthorized":
                  Normal ?
                  Nee, komplett krumm. Wie kommt man auf die Idee da mit nvm herumzukaspern?
                  Lies dich ein wie man das sauber installiert und den Kram in /home/pi wieder los wird.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                    Treffer
                      Digi-Bit @Thomas Braun last edited by Digi-Bit
                      Normal ?
                      Ich hab da garnix extra gemacht.
                      ich mach immer nur:
                      iobroker stop
                      sudo apt-get update
                      sudo apt-get upgrade
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                      bekommt man so bei de versionen weg ?
                      sudo apt remove node*
                      mfg
                        @digi-bit
                        Nein, die Versionen in /home/pi hast du dir nicht über den Weg via apt eingehandelt, die sind über nvm von dir reingekloppt worden.
                        Musst du auch von Hand wieder rausoperieren, per
                        apt remove
                        kommst du da nicht dran.
                          @digi-bit
                          Dann machst du es halt immer verkehrt.
                          ich mach immer nur:
                          iobroker stop
                          sudo apt-get update
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          so ist das Falsch ?
                          mfg
                            @digi-bit
                            apt remove
                            mmm komisch, ansonsten habe ich eigendlich nie was anderes eingegeben
                            die 2 sachen sind falsch denke ich mal
                            sudo rm /home/pi/.nvm/node
                            sudo rm /home/pi/.nvm/npm
                            wäre das so richtig ?
                            kommt mir aber irgend wie komisch vor
                            mfg
                              @digi-bit
                              Ist ja auch falsch, der Pfad ist doch ganz anders.
                              Hau den Quark komplett aus dem /home vom pi:
                              rm -rf /home/pi/.nvm
                              sudo sollte nicht erforderlich sein, ich hoffe der owner von dem Zeuch ist auch der pi.
                                Und wie kommt der Kram dann dahin? Von alleine in den seltensten Fällen.
                                  @digi-bit
                                  ah, DANKE !
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.5
                                  -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  ah, danke !
                                  wie bekommt man jetzt noch den "-bash: " da weg oder ist das egal ? denke eher nicht.
                                  bringt es was wen man jetzt
                                  und dann mit
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  neu installieren ?
                                  bei deiner seite steht noch " sudo apt install nodejs " da, ich denke mal das soll hinten ran oder....
                                  also dann
                                  oder bekommt man die letzte fehler meldung noch anders weg ?
                                  mfg
                                    Den pi einmal aus- und wieder einloggen.
                                    Und dann nicht mehr dran rumdoktorn, das müsste dann passen.
                                    Updates von nodeJS dann nur noch via
                                    apt upgrade
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.22.5
                                      v12.22.5
                                      6.14.14
                                      nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                      ah, sehr schön.....
                                      dann kann ich ja den IOB wieder starten nehme ich mal an.
                                      apt upgrade
                                      ja, mach ich eigendlich nur, ich grübel nach wie ich das da so vermurkst habe, aber kein plan.....
                                      Jedenfalls ein dickes D A N K !!!!!!!!
                                      mfg
                                        Schieb den
                                        iobroker fix
                                        zuvor nochmal drüber.
                                          iobroker fix
                                          library: loaded
                                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          jetzt ok denke ich mal....
                                          schönes Weekend wüsch ich dir noch !
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          ble adapter
                                          555
