    4. indicator.state "unauthorized"
    • AlCalzone
      Schuss ins Blaue: doppelte Node.js-Installation, iobroker fix wirkt sich auf eine aus, iobroker läuft auf der anderen?
      D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Digi-Bit @AlCalzone last edited by
        @alcalzone sagte in indicator.state "unauthorized":
        ne, eigendlich nicht, wie kann man sehen ob man das doppelt installiert hat ?
        mfg
        P.s. Also sonst funktioniert der IOB einwandfrei
          Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
          @digi-bit
          node-Installation? Mein liebstes Thema.
          Siehe Signatur.
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            Digi-Bit @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in indicator.state "unauthorized":
            pi@raspberrypi4pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node
            /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/npm
            v12.22.5
            v12.22.3
            6.14.13
            nodejs:
            Installiert: 12.22.5-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
            Versionstabelle:
            *** 12.22.5-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Normal ?
            mfg
              Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by Thomas Braun
              @digi-bit sagte in indicator.state "unauthorized":
              Normal ?
              Nee, komplett krumm. Wie kommt man auf die Idee da mit nvm herumzukaspern?
              Lies dich ein wie man das sauber installiert und den Kram in /home/pi wieder los wird.
                sigi234 Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                Treffer
                  Digi-Bit @Thomas Braun last edited by Digi-Bit
                  Normal ?
                  Ich hab da garnix extra gemacht.
                  ich mach immer nur:
                  iobroker stop
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get upgrade
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  bekommt man so bei de versionen weg ?
                  sudo apt remove node*
                  mfg
                    @digi-bit
                    Nein, die Versionen in /home/pi hast du dir nicht über den Weg via apt eingehandelt, die sind über nvm von dir reingekloppt worden.
                    Musst du auch von Hand wieder rausoperieren, per
                    apt remove
                    kommst du da nicht dran.
                      @digi-bit
                      Dann machst du es halt immer verkehrt.
                      ich mach immer nur:
                      iobroker stop
                      sudo apt-get update
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                      so ist das Falsch ?
                      mfg
                        @digi-bit
                        apt remove
                        mmm komisch, ansonsten habe ich eigendlich nie was anderes eingegeben
                        die 2 sachen sind falsch denke ich mal
                        sudo rm /home/pi/.nvm/node
                        sudo rm /home/pi/.nvm/npm
                        wäre das so richtig ?
                        kommt mir aber irgend wie komisch vor
                        mfg
                          @digi-bit
                          Ist ja auch falsch, der Pfad ist doch ganz anders.
                          Hau den Quark komplett aus dem /home vom pi:
                          rm -rf /home/pi/.nvm
                          sudo sollte nicht erforderlich sein, ich hoffe der owner von dem Zeuch ist auch der pi.
                            Und wie kommt der Kram dann dahin? Von alleine in den seltensten Fällen.
                              @digi-bit
                              ah, DANKE !
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.5
                              -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              ah, danke !
                              wie bekommt man jetzt noch den "-bash: " da weg oder ist das egal ? denke eher nicht.
                              bringt es was wen man jetzt
                              und dann mit
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              neu installieren ?
                              bei deiner seite steht noch " sudo apt install nodejs " da, ich denke mal das soll hinten ran oder....
                              also dann
                              oder bekommt man die letzte fehler meldung noch anders weg ?
                              mfg
                                Den pi einmal aus- und wieder einloggen.
                                Und dann nicht mehr dran rumdoktorn, das müsste dann passen.
                                Updates von nodeJS dann nur noch via
                                apt upgrade
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.5
                                  v12.22.5
                                  6.14.14
                                  nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                  ah, sehr schön.....
                                  dann kann ich ja den IOB wieder starten nehme ich mal an.
                                  apt upgrade
                                  ja, mach ich eigendlich nur, ich grübel nach wie ich das da so vermurkst habe, aber kein plan.....
                                  Jedenfalls ein dickes D A N K !!!!!!!!
                                  mfg
                                    Schieb den
                                    iobroker fix
                                    zuvor nochmal drüber.
                                      iobroker fix
                                      pi@raspberrypi4pi:~ $ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2021-04-07
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2021-04-07
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/3)
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Fixing directory permissions...
                                      Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      jetzt ok denke ich mal....
                                      schönes Weekend wüsch ich dir noch !
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      ble adapter
                                      555
