    4. indicator.state "unauthorized"
      Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
      @digi-bit
      node-Installation? Mein liebstes Thema.
      Siehe Signatur.
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        Digi-Bit @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in indicator.state "unauthorized":
        pi@raspberrypi4pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node
        /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/npm
        v12.22.5
        v12.22.3
        6.14.13
        nodejs:
        Installiert: 12.22.5-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
        Versionstabelle:
        *** 12.22.5-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
        10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Normal ?
        mfg
          Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by Thomas Braun
          @digi-bit sagte in indicator.state "unauthorized":
          Normal ?
          Nee, komplett krumm. Wie kommt man auf die Idee da mit nvm herumzukaspern?
          Lies dich ein wie man das sauber installiert und den Kram in /home/pi wieder los wird.
            sigi234 Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
            @alcalzone sagte in indicator.state "unauthorized":
            Schuss ins Blaue: doppelte Node.js-Installation
            Treffer
              Digi-Bit @Thomas Braun last edited by Digi-Bit
              Normal ?
              Ich hab da garnix extra gemacht.
              ich mach immer nur:
              iobroker stop
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker upgrade self
              iobroker start
              bekommt man so bei de versionen weg ?
              sudo apt remove node*
              mfg
                @digi-bit
                Nein, die Versionen in /home/pi hast du dir nicht über den Weg via apt eingehandelt, die sind über nvm von dir reingekloppt worden.
                Musst du auch von Hand wieder rausoperieren, per
                apt remove
                kommst du da nicht dran.
                  @digi-bit
                  Dann machst du es halt immer verkehrt.
                  ich mach immer nur:
                  iobroker stop
                  sudo apt-get update
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                  so ist das Falsch ?
                  mfg
                    @digi-bit
                    apt remove
                    mmm komisch, ansonsten habe ich eigendlich nie was anderes eingegeben
                    die 2 sachen sind falsch denke ich mal
                    sudo rm /home/pi/.nvm/node
                    sudo rm /home/pi/.nvm/npm
                    wäre das so richtig ?
                    kommt mir aber irgend wie komisch vor
                    mfg
                      @digi-bit
                      Ist ja auch falsch, der Pfad ist doch ganz anders.
                      Hau den Quark komplett aus dem /home vom pi:
                      rm -rf /home/pi/.nvm
                      sudo sollte nicht erforderlich sein, ich hoffe der owner von dem Zeuch ist auch der pi.
                        Und wie kommt der Kram dann dahin? Von alleine in den seltensten Fällen.
                          @digi-bit
                          ah, DANKE !
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.5
                          -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          ah, danke !
                          wie bekommt man jetzt noch den "-bash: " da weg oder ist das egal ? denke eher nicht.
                          bringt es was wen man jetzt
                          und dann mit
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                          neu installieren ?
                          bei deiner seite steht noch " sudo apt install nodejs " da, ich denke mal das soll hinten ran oder....
                          also dann
                          oder bekommt man die letzte fehler meldung noch anders weg ?
                          mfg
                            Den pi einmal aus- und wieder einloggen.
                            Und dann nicht mehr dran rumdoktorn, das müsste dann passen.
                            Updates von nodeJS dann nur noch via
                            apt upgrade
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.5
                              v12.22.5
                              6.14.14
                              nodejs:
                              Versionstabelle:
                              ah, sehr schön.....
                              dann kann ich ja den IOB wieder starten nehme ich mal an.
                              apt upgrade
                              ja, mach ich eigendlich nur, ich grübel nach wie ich das da so vermurkst habe, aber kein plan.....
                              Jedenfalls ein dickes D A N K !!!!!!!!
                              mfg
                                Schieb den
                                iobroker fix
                                zuvor nochmal drüber.
                                  iobroker fix
                                  pi@raspberrypi4pi:~ $ iobroker fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2021-04-07
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2021-04-07
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Fixing directory permissions...
                                  Checking autostart (3/3)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  jetzt ok denke ich mal....
                                  schönes Weekend wüsch ich dir noch !
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  ble adapter
                                  555
