    4. indicator.state "unauthorized"
      Digi-Bit @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in indicator.state "unauthorized":
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      pi@raspberrypi4pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node
      /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/npm
      v12.22.5
      v12.22.3
      6.14.13
      nodejs:
      Installiert: 12.22.5-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
      Versionstabelle:
      *** 12.22.5-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
      10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Normal ?
      mfg
        Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by Thomas Braun
        @digi-bit sagte in indicator.state "unauthorized":
        Normal ?
        Nee, komplett krumm. Wie kommt man auf die Idee da mit nvm herumzukaspern?
        Lies dich ein wie man das sauber installiert und den Kram in /home/pi wieder los wird.
          sigi234 Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
          @alcalzone sagte in indicator.state "unauthorized":
          Schuss ins Blaue: doppelte Node.js-Installation
          Treffer
            Digi-Bit @Thomas Braun last edited by Digi-Bit
            Normal ?
            Ich hab da garnix extra gemacht.
            ich mach immer nur:
            iobroker stop
            sudo apt-get update
            sudo apt-get upgrade
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker upgrade self
            iobroker start
            bekommt man so bei de versionen weg ?
            sudo apt remove node*
            mfg
              @digi-bit
              Nein, die Versionen in /home/pi hast du dir nicht über den Weg via apt eingehandelt, die sind über nvm von dir reingekloppt worden.
              Musst du auch von Hand wieder rausoperieren, per
              apt remove
              kommst du da nicht dran.
                @digi-bit
                Dann machst du es halt immer verkehrt.
                ich mach immer nur:
                iobroker stop
                sudo apt-get update
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker start
                so ist das Falsch ?
                mfg
                  @digi-bit
                  apt remove
                  mmm komisch, ansonsten habe ich eigendlich nie was anderes eingegeben
                  die 2 sachen sind falsch denke ich mal
                  sudo rm /home/pi/.nvm/node
                  sudo rm /home/pi/.nvm/npm
                  wäre das so richtig ?
                  kommt mir aber irgend wie komisch vor
                  mfg
                    @digi-bit
                    Ist ja auch falsch, der Pfad ist doch ganz anders.
                    Hau den Quark komplett aus dem /home vom pi:
                    rm -rf /home/pi/.nvm
                    sudo sollte nicht erforderlich sein, ich hoffe der owner von dem Zeuch ist auch der pi.
                      Und wie kommt der Kram dann dahin? Von alleine in den seltensten Fällen.
                        @digi-bit
                        ah, DANKE !
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.5
                        -bash: /home/pi/.nvm/versions/node/v12.22.3/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        ah, danke !
                        wie bekommt man jetzt noch den "-bash: " da weg oder ist das egal ? denke eher nicht.
                        bringt es was wen man jetzt
                        und dann mit
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        neu installieren ?
                        bei deiner seite steht noch " sudo apt install nodejs " da, ich denke mal das soll hinten ran oder....
                        also dann
                        oder bekommt man die letzte fehler meldung noch anders weg ?
                        mfg
                          Den pi einmal aus- und wieder einloggen.
                          Und dann nicht mehr dran rumdoktorn, das müsste dann passen.
                          Updates von nodeJS dann nur noch via
                          apt upgrade
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.5
                            v12.22.5
                            6.14.14
                            nodejs:
                            Versionstabelle:
                            ah, sehr schön.....
                            dann kann ich ja den IOB wieder starten nehme ich mal an.
                            apt upgrade
                            ja, mach ich eigendlich nur, ich grübel nach wie ich das da so vermurkst habe, aber kein plan.....
                            Jedenfalls ein dickes D A N K !!!!!!!!
                            mfg
                              Schieb den
                              iobroker fix
                              zuvor nochmal drüber.
                                iobroker fix
                                pi@raspberrypi4pi:~ $ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2021-04-07
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2021-04-07
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Fixing directory permissions...
                                Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                                jetzt ok denke ich mal....
                                schönes Weekend wüsch ich dir noch !
                                mfg
                                Digi-Bit
                                ble adapter
                                555
