    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      lessthanmore @manny4566 last edited by
      @manny4566 Alles(!) vorher gelöscht inkl. Ordner, Instanz und Adapter?
      Und dann über „beliebig“ neu installiert?
        tombox @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore Nur die Ordner unter Objekte löschen und dann via beliebig oder github installieren und instanz neustarten
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by bahnuhr
          @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
          Noch ne Frage.
          Kann man die Entwicklung des Befehls im log irgendwie nachvollziehbar machen.
          Also Meldungen:
          initiated
          pending
          pending
          excecute
          (ich glaub so heißen diese)
          @tombox
          Konntest du dadrüber schon einmal nachdenken.
          Wäre doch schön wenn dies angezeigt würde.
            tombox last edited by
            @bahnuhr Ist ein wenig zu aufwendig wüßte auch nicht wo ich es ausgeben soll weil es halt die execution history gibt
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
              @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
              z.B. alle 10 Sek. Status abfragen. Und diesen in log schreiben.
              Oder geht dies nicht mit "Status" ?
              • bahnuhr
                war dies nicht im alten Adapter Script drin ?
                  tombox @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr in log schreiben ist halt schwer nutzbar. Man müsste sich die ids Zwischenspeichern und in einem Ordner ständig aktualisieren. Ist halt die Frage ob es das wert wenn er für 2s in pending ist
                  • bahnuhr
                    oder halt auch entschieden länger (je nach sim Verbindung).
                    Man könnte halt nachvollziehen, ob sich etwas tut.
                    Nochmal:
                    War das im alten Script Adapter nicht drin?
                    Oder hab ich dies falsch in Erinnerung.
                      @bahnuhr Tauchen die execution als pending in serviceExecutionHistory auf?
                      Alte Script kenne ich nicht
                        ArnoD last edited by
                        Habe jetzt alles so weit testen können und muss sagen super Arbeit, bei funktioniert alles ohne Fehler.
                        Danke tombox 👍
                          Dem schließe ich mich an, bislang keine Fehlermeldungen und alles läuft.
                          Danke!
                            @lessthanmore die Objekte unter statusv1 werden regelmäßig aktualisiert?
                              manny4566 last edited by manny4566
                              Hat geklappt mit löschen und neu installieren. Danke
                              Die Objekte werden jetzt geladen.
                              Trotzdem bleiben die beiden Fehler im Log bestehen. Der Adapter probiert wohl noch eine URL aufzurufen womit der BMW Server nichts anfangen kann.
                              bmw.0
                              	2438	2021-08-13 19:33:27.767	error	Error: Request failed with status code 400
                              bmw.0
                              	2438	2021-08-13 19:33:27.766	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                                lessthanmore @tombox last edited by
                                @tombox Ja, alle Status werden korrekt aktualisiert.
                                  @manny4566 Sicher dass da kein Blockly oder Skript mehr läuft?
                                    manny4566 @lessthanmore last edited by
                                    @lessthanmore ja da läuft nichts zu dem Adapter. Die Meldungen erscheinen auch direkt nach dem Adapter neustart. Die werden vom Adapter verursacht.
                                      tombox @manny4566 last edited by tombox
                                      @manny4566 was für ein Fahrzeug hast du?
                                      Wenn du via GitHub installierst siehst du dann Daten
                                        manny4566 @tombox last edited by
                                        @tombox Ja die Obekte werden jetzt erzeugt. Und die Daten auch korrekt von BMW geholt.
                                        Es sind halt nur weiterhin die beiden Fehler drin, wenn man den Adapter neu startet.
                                          @manny4566 nur beim starten oder alle 5min?
                                            ArnoD last edited by ArnoD
                                            Heute ist das Auto den ganzen Tag gestanden und die Werte werden nicht alle 5 min. aktualisiert.
                                            Da gestern die Werte aktualisiert wurden habe ich getestete wann das passiert.
                                            Bei mir werden die Werte nur aktualisiert, wenn sich am Auto was ändert, also die Türe auf oder zu gesperrt wird.
                                            Durch die ganzen Versuche gestern ist mir das nicht aufgefallen.
                                            Funktioniert bei jemanden die Aktualisierung alle 5 min. ?
                                            Update: Nachdem ich bei mir das Auto mal auf und wieder zugesperrt habe zum Testen, werden die Werte bei mir auch wieder alle 5 min. aktualisiert.
                                            Werde das Morgen noch mal prüfen, kann sein das sich bei mir nur was aufgehängt hat. Verstehen tue ich es noch nicht.
                                            674
                                            151065
