    4. Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself
    • Neues Video auf YouTube
      Bibo*13 @Asgothian last edited by
      @asgothian Ok. Danke. Dann schaun wir mal.
        stenmic @Asgothian last edited by
        @asgothian ein Lösung würde mich auch interessieren (nachdem die anderen Probleme gelöst sind)
        Habe dieses Phänomen auch und es tritt nur bei BWMs auf (HUE und Sonoff)
          hene42 @Asgothian last edited by
          @asgothian Hallo, bei mir das gleiche, HUE Bewegungsmelder.
          Danke.
          arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @hene42 last edited by arteck
            @hene42 die hue bwm melden sich öffters vom Netz ab.. warum auch immer.. dann kommen die wieder.. ist bekannt
            S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @hene42 last edited by
              @hene42
              Kannst du bitte prüfen ob die Geräte über einen Router mit dem Koordinator verbunden sind.
              A.
                stenmic @arteck last edited by stenmic
                @arteck es sind nicht nur die hue. Der Sonoff verhält sich auch so.
                  Ahnungsbefreit @arteck last edited by Ahnungsbefreit
                  @arteck das macht meiner auch. Die anderen BWM von Ikea und Lidl machen das nicht
                    stenmic @Ahnungsbefreit last edited by
                    @ahnungsbefreit wie ist der von Ikea von der Reaktionszeit. Bist du zufrieden.
                      Ahnungsbefreit @stenmic last edited by
                      @stenmic Langsamer als die beiden anderen aber für eine einfache Lichtsteuerung reicht's
                        hene42 last edited by hene42
                        @asgothian said in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
                        @hene42
                        A.
                        @asgothian Hallo, einer ist über Koordinator verbunden und einer direkt.
                        Danke.
                        • U
                          UnNamedGER @Asgothian last edited by
                          Ich habe das selbe Problem mit einer Hue Lampe die bei mir an der Auffahrt ihre Dienste verrichtet und das "Announced itself" immer schön sichtbar macht indem sie mit voller Helligkeit leuchtet, obwohl sie gedimmt oder aus sein sollte
                          Bitte auch das Verhalten des "available" states betrachten.
                          A.
                          Ich habe über Nacht versucht das Einschalten auf volle Helligkeit "abzufangen" indem ich nach einem geänderten "Available" state suche, leider taucht im log keine meiner Meldungen auf, die ich für den Fall eingestellt hatte
                          (es ist die HueWhite_AuffahrtVorne, die ich zur besseren Sichtbarkeit etwas aus der mitte herrausgezogen habe)
                            arteck Developer Most Active @UnNamedGER last edited by
                            @unnamedger sagte in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
                            schreibst du auch was du gemacht hast oder sollen wir raten..
                            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @UnNamedGER last edited by
                              @unnamedger
                              • Wenn die Leuchte die Meldung mit "announced itself" mit "einschalten" quittiert, dann wurde die Leuchte zwischenzeitlich vom Strom getrennt, und dann neu eingeschaltet. Das ist prinzipiell erst einmal schlecht.
                              • Es gibt für diese Leuchte (wahrscheinlich - es ist nicht klar welche Philips Leuchte das ist ) die Möglichkeit das Einschaltverhalten zu setzen. Dazu sind 2 Komponenten notwendig:
                                -- der Payload, dokumentiert bei zigbee2mqtt.io (z.Bsp. hier)
                                -- die Skriptfunktion SendTo mit sendToDevice, angewendet wie z.Bsp. hier
                              damit kannst du dafür sorgen das die Lampe wenn sie wieder Strom bekommt mit genau der Helligkeit eingeschaltet wird die sie vorher hatte.
                              A.
                                arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                @asgothian sagte in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
                                Einschaltverhalten
                                haben wir doch im Adapter meine oder (bin gerade nicht am Rechner)
                                • U
                                  UnNamedGER @arteck last edited by UnNamedGER
                                  @arteck
                                  sorry, daran hatte ich nicht gedacht
                                  Für jeden Pups den das Script macht gibts einen Kommentar🙈
                                  Es ist eine HueWhite Ambiance
                                  das mit dem einschaltverhalten muss ich heute abend mal einstellen, das kannte ich noch nicht
                                  Da ich im moment alleine im haus bin sollte über nacht der Strom angeblieben sein, es ist auch das einzige Gerät, dass sich in der Nacht einige male neu angemeldet hat
                                  Danke für die Schnellen Antworten, wenn ich die Lampe dazu bringe nicht mehr dauernd auf volle Helligkeit zu gehen ist mir schon sehr geholfen
                                  40
                                  5895
