    4. [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?
    • Slowman
      Slowman @Jan1 last edited by
      @jan1
      Er sagt mir bei ESPHome Konfigurator, das diese Option für diesen Pin nicht geht. Also nur bei den TXD0/1 meckert er nicht. Werde mal nachmittags Tasmota rauskramen und schauen, ob dieser besser dies kann.
      Danke erst Mal für deine Tipps.
        klassisch Most Active @Slowman last edited by klassisch
        @slowman TxD ist für serielle Schnittstelle.
        Davon hat der ESP8266 nur eine richtige und eine halbe. Die richtige ist bei den meisten Boards mit dem USB verbunden. Da sollte man die Finger davon lassen.
        Für Reedkontakte nimmt man GPIO. Dabei muß man beim Pinning des Boards genau nachschauen, ob die Pins wirklich frei sind oder noch für Reset oder Programmieren oder so ein Kram reserviert sind.
        Ich verwende generell Wemos D1 Mini und da sind D6 und D7 (auch als GPIO12 und GPIO13 bezeichnet) gut zu verwendende harmlose Pins.
        Wenn Du kein I2C benötigst, wären GPIO4 und GPIO5 noch schöne Eingänge.
        Generell würde ich bei den Eingängen je nach Beschaltung pull up oder pull noch zufügen. Bei Wemos haben einige GPIO schon welche eingabaut, beim NodeMCU weiss ich das nicht. Die sind aber schnell drangelötet.
        Und ESPHome hat den Vorteil, daß dank den Adapters von @Dutchman die Daten direkt in den ioBroker kommen. Bei ESPEasy geht das über mqtt.
        Und mit ESPHome kann man recht einfach zwischen ESP32 und ESP8266 wechseln - im Rahmen der HW-Möglichkeiten.
        Der ESP32 hat mehr iO-Möglichkeiten und auch mehr HW-UARTs (serielle Schnittstellen). Aber zumindest meine ESP32 haben einen schlechteren WLAN-Empfang als die ESP8266.
        Habe deshalb erst kürzlich einen ESP32 durch einen ESP8266 ersetzt.
        Slowman S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Slowman
          Slowman @klassisch last edited by
          @klassisch
          Danke für deine Antwort. Wollte bzw. schaue gerade bei Tasmota nach, ob ich da alle 4 Kontakte hinbekomme, wenn es da klappt. Muss es ja auch bei ESPHome klappen.
          Wemos D1 Mini habe ich auch noch welche rumliegen, aber da kann ich auch keine 4 Kontakte anklemmen. Paketbox und Briefkasten soll dies verwendet werden, Einwurf/Entnahme. Bisher habe ich einen Shelly BWM drin und der wacht nicht immer auf 🙄
          K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @slowman Schau mal ESP-8266-Dokument. Da steht schon einiges drin, was bei den meisten Boards geht oder nicht geht.
            Auch wo interne pull ups gehen.
            Von den Batterieshelly halte ich ncihts. WLAN und Batterie passt noch immer nicht richtig zusammen.
            Bei meinem Brifkasten habe ich 433MHz TFK verwendet. Braucht halt 433MHz Infrastruktur wie z.B. RFLink. Dafür gehts mit Batterie.
            Auch Sonoff Zigbee TFKs wären geeignet, wenn man Zigbee Infrastruktur hat.
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              @klassisch
              Danke schaue ich mir mal an. Zigbee kommt leider nicht bis zum Briefkasten, trotz Repeater. Einen RFLink bzw. SONOFF RF Bridge hatte ich mich versucht, bin damit aber nicht klar gekommen. WLan ist bisher das einzige, was ich erfolgreich in der Paketbox einsetzen kann. Ja die Shelly BWM sind auch nicht das wahre dafür. Die haben alle beide Alzheimer.
              Habe gerade in einer Bastelkiste 2 PIR Sensors gefunden 😊 2 Kontakte funktionieren ja und für die Entnahme der Paket/Briefe benutze ich dann die PIR Sensoren. Denke mal ist die einfachste Lösung.
                @slowman Wie koppelst Du die PIR-Sensoren an den ESP8266? Welche Spannung haben die und weche Ausgänge? die ESP8266 vertragen nur 3.3V an den GPIO?
                • Slowman
                  Slowman @klassisch last edited by Slowman
                  @klassisch
                  Mit 5V Vin läuft er zuverlässig 3 Stück an einem habe ich schon laufen, bei 3V mag er ab und zu nicht. Da ich ja den Nodemcu über USB betreibe. Habe diese an den GPIO4; 5; 12 laufen.
                  Link: https://esphome.io/cookbook/pir.html
                    @slowman Ok, der hat 5V Versorgung und 3.3V Ausgang. Das passt und wahrscheinlich kannst Du dann auch das Pullup bei diesen Pins weglassen.
                    Fortunately, the sensor signal has a voltage of 3.3V max, so we can directly connect it to a free GPIO pin on the ESP board.
                    Ich denke, habe auch so einen an einem ESP8266 laufen - seit Jahren...
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
                      @slowman sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
                      @klassisch
                      Hast du dir mal die Beispiele auf meiner Doku Seite angeschaut ?
                      https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/05.configExample.html#beispiel-konfiguration
                      # Example configuration for an GPIO output
                      output:
                        - platform: gpio
                          pin: 12
                          inverted: true
                      # Example configuration linking a switch to the previous defined output
                      switch:
                        - platform: output
                          output: 'gpio_12'
                      Weitere Details sind auf ESPHome.io dokumentiert
                      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Slowman
                        Slowman @Dutchman last edited by
                        @dutchman
                        output:
                          - platform: gpio
                            pin: GPIO5
                        switch:
                          - platform: output
                            output: gpio_5
                        Da bleibt install grau
                          @slowman Ich dachte, Du wolltest 4 Eingänge für Deine Reed Kontakte bzw. PIR-Module haben? Oder Ausgänge? Denke, der Threadtitel ist noch etwas irreführend.
                          Da war Deine Konfiguration oben gar nicht so verkehrt.
                          Zu den Pins habe ich ja schon was geschrieben und verlinkt. Nimm die, bei denen es keine Restrictions gibt. Also GPIO12, GPIO13 und die I2C Pins (GPIO4, GPIO5), wenn Du I2C nicht brauchst.
                          Bei den PIR-Modulen kannst Du auf pullup verzichten. Bei den Reedkontakten würde ich die nehmen und die Kontakte schalten nach GND. Falls die SW Pullups rumzicken halt schnell Widerstande angelötet.
                          Ob Du als device_class motion oder windows nimmst, ist wohl Geschmacksache.
                          • Slowman
                            @klassisch
                            OK, ich dachte es geht doch mit 4 einzelnen Reedkontakten, was dutchman da geschrieben hat. Deshalb der Versuch. Wie ich die Konstallation 2 Reedkontakte und 2 Pir einrichte, habe ich schon fertig und funzt. Das mit den 4 Kontakten wäre platzparender 😊
                              Glückwunsch! Klasse.
                              Kein Thema. Einfach das
                              mode: INPUT_PULLUP
                              noch rein und Reedkontakte anschließen. Also alle 4 Eingänge gleich parametrisieren.
                                stimezo Forum Testing @klassisch last edited by
                                @klassisch sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
                                Die sind nicht auf dem Wemos, sondern im ESP intern.
                                Christian
                                  Bei mir wurde gerade dieses yaml erfolgreich übersetzt_
                                  esphome:
                                    platform: ESP8266
                                    board: d1_mini
                                  status_led:
                                  #  pin: GPIO2
                                     pin:
                                       number: D4
                                       inverted: true
                                  <<: !include includes.yaml
                                  captive_portal:
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  # Enable Home Assistant API
                                  # done in the common includes.yaml file
                                  # Example configuration entry
                                  binary_sensor:
                                    - platform: gpio
                                      pin:
                                        number: GPIO4
                                        mode: INPUT_PULLUP
                                      device_class: motion
                                    - platform: gpio
                                      pin:
                                        number: GPIO5
                                        mode: INPUT_PULLUP
                                    - platform: gpio
                                      pin:
                                        number: GPIO12
                                        mode: INPUT_PULLUP
                                    - platform: gpio
                                      pin:
                                        number: GPIO13
                                        mode: INPUT_PULLUP
                                  sensor:
                                    - platform: uptime
                                  #RSSI
                                    - platform: wifi_signal
                                      name: "WiFi Signal Sensor"
                                      update_interval: 10min
                                  ota:
                                    safe_mode: false
                                    port: 8266
                                    #3232 for ESP32
                                    #8266 for ESP8266
                                  In der Datei includes.yaml stehen bei mir die Wifi credention sowie der api Befehl und das api Password. Das wird in allen yaml referenziert und sieht bei mir in etwa so aus
                                  # Standards and Secrets for ESPHome
                                  wifi:
                                    ssid: "MySSID"
                                    password: "MyTopSecrectWifiPWD"
                                    domain: .
                                  # domain . may be not correct, but works with firtzbox
                                  # the domain is to support mDNS for flashing and logging
                                  #  domain: .fritz.box
                                  # . or .fritz.box worked for me, the default .local did not
                                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                    ap:
                                     ssid: "ESPHomeBackup"
                                     password: "kebvfzt879jkjnbcf"
                                  web_server:
                                    port: 80
                                  time:
                                    - platform: sntp
                                      servers: "191.168.178.1"
                                      timezone: DE
                                      # display time
                                      #it.strftime(0, 0, id(font), "%Y-%m-%d %H:%M", id(time).now());
                                  # api for use with MQTT and/or ioBroker
                                  api:
                                      password: 'ohhVerySecret'
                                  # Attention: When logged Incorrect Password: enter PWD do not stre but terminate instance and start again https://forum.iobroker.net/post/621511
                                  #mqtt:
                                  #  broker: 192.168.178.99
                                    klassisch Most Active @stimezo last edited by
                                    @stimezo Ja, da hast Du recht. Es gibt auf dem Wemos noch ein oder zwei Pins mit externer Beschaltung. Aber ich habe eh keine NodeMCU, sondern nur Wemos und auch bei den ESP32 die "Wemos-Bauform, zweireihig" oder wie die auch immer heißt.
                                    Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Slowman
                                      @klassisch
                                      Danke, werde das morgen früh gleich testen 👍
                                      • Slowman
                                        @klassisch
                                        Vielen Dank für deine Hilfe, es funktioniert 👯 Bin schon fast daran verzweifelt, bis ich bei Google, was gefunden habe. Der Editor ist ja so ein penibles Programm, das man auch die Leerzeichen beachten muss.
                                          @slowman Prima, daß es funktioniert und vielen Dank für die Rückmeldung.
                                          mit dem Adapter von @Dutchman kannst Du die Ergebnisse direkt in den Objekten von ioBroker sehen. Beispiel:
                                          Wenn Du die Signale invertieren willst, dann kannst Du es einfach so machen
                                                mode: INPUT_PULLUP
                                                inverted: true
                                          Und ja, ich halte YAML für nervig und überflüssig.
                                          JSON kann genau das gleiche. Man muß dann halt ein paar {},;[] als Strukturelement tippen. Aber dafür muß man keine Spaces zählen.
                                          Völlig unklar, wozu man YAML erfinden mußte, wenn es doch JSON gibt. Vielleicht wollte sich da einfach jemand profilieren.
                                          Wenn man sich aber damit mal abgefunden hat, ist das ESPHome System eine feine Sache.
                                          • Slowman
                                            @klassisch
                                            Ich benutze schon dutchman seine Integration von ESPHome ins ioBroker. Aber danke für den Hinweis. Ich scheitere meistens am Englisch 🙄 Aber DeepL hilft mir dabei 😇
                                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2190
