    4. [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?
    • Slowman
      Slowman @klassisch last edited by Slowman
      @klassisch
      Mit 5V Vin läuft er zuverlässig 3 Stück an einem habe ich schon laufen, bei 3V mag er ab und zu nicht. Da ich ja den Nodemcu über USB betreibe. Habe diese an den GPIO4; 5; 12 laufen.
      Link: https://esphome.io/cookbook/pir.html
        klassisch Most Active @Slowman last edited by
        @slowman Ok, der hat 5V Versorgung und 3.3V Ausgang. Das passt und wahrscheinlich kannst Du dann auch das Pullup bei diesen Pins weglassen.
        Fortunately, the sensor signal has a voltage of 3.3V max, so we can directly connect it to a free GPIO pin on the ESP board.
        Ich denke, habe auch so einen an einem ESP8266 laufen - seit Jahren...
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
          @slowman sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
          @klassisch
          Danke für deine Antwort. Wollte bzw. schaue gerade bei Tasmota nach, ob ich da alle 4 Kontakte hinbekomme, wenn es da klappt. Muss es ja auch bei ESPHome klappen.
          Wemos D1 Mini habe ich auch noch welche rumliegen, aber da kann ich auch keine 4 Kontakte anklemmen. Paketbox und Briefkasten soll dies verwendet werden, Einwurf/Entnahme. Bisher habe ich einen Shelly BWM drin und der wacht nicht immer auf 🙄
          Hast du dir mal die Beispiele auf meiner Doku Seite angeschaut ?
          https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/05.configExample.html#beispiel-konfiguration
          # Example configuration for an GPIO output
          output:
            - platform: gpio
              pin: 12
              inverted: true
          # Example configuration linking a switch to the previous defined output
          switch:
            - platform: output
              output: 'gpio_12'
          Weitere Details sind auf ESPHome.io dokumentiert
          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Slowman
            Slowman @Dutchman last edited by
            @dutchman
            output:
              - platform: gpio
                pin: GPIO5
            switch:
              - platform: output
                output: gpio_5
            Da bleibt install grau
              @slowman Ich dachte, Du wolltest 4 Eingänge für Deine Reed Kontakte bzw. PIR-Module haben? Oder Ausgänge? Denke, der Threadtitel ist noch etwas irreführend.
              Da war Deine Konfiguration oben gar nicht so verkehrt.
              Zu den Pins habe ich ja schon was geschrieben und verlinkt. Nimm die, bei denen es keine Restrictions gibt. Also GPIO12, GPIO13 und die I2C Pins (GPIO4, GPIO5), wenn Du I2C nicht brauchst.
              Bei den PIR-Modulen kannst Du auf pullup verzichten. Bei den Reedkontakten würde ich die nehmen und die Kontakte schalten nach GND. Falls die SW Pullups rumzicken halt schnell Widerstande angelötet.
              Ob Du als device_class motion oder windows nimmst, ist wohl Geschmacksache.
              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Slowman
                @klassisch
                OK, ich dachte es geht doch mit 4 einzelnen Reedkontakten, was dutchman da geschrieben hat. Deshalb der Versuch. Wie ich die Konstallation 2 Reedkontakte und 2 Pir einrichte, habe ich schon fertig und funzt. Das mit den 4 Kontakten wäre platzparender 😊
                  Glückwunsch! Klasse.
                  Kein Thema. Einfach das
                  mode: INPUT_PULLUP
                  noch rein und Reedkontakte anschließen. Also alle 4 Eingänge gleich parametrisieren.
                    stimezo Forum Testing @klassisch last edited by
                    @klassisch sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
                    Bei Wemos haben einige GPIO schon welche eingabaut
                    Die sind nicht auf dem Wemos, sondern im ESP intern.
                    Christian
                      Bei mir wurde gerade dieses yaml erfolgreich übersetzt_
                      esphome:
                        platform: ESP8266
                        board: d1_mini
                      status_led:
                      #  pin: GPIO2
                         pin:
                           number: D4
                           inverted: true
                      <<: !include includes.yaml
                      captive_portal:
                      # Enable logging
                      logger:
                      # Enable Home Assistant API
                      # done in the common includes.yaml file
                      # Example configuration entry
                      binary_sensor:
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: GPIO4
                            mode: INPUT_PULLUP
                          device_class: motion
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: GPIO5
                            mode: INPUT_PULLUP
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: GPIO12
                            mode: INPUT_PULLUP
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: GPIO13
                            mode: INPUT_PULLUP
                      sensor:
                        - platform: uptime
                      #RSSI
                        - platform: wifi_signal
                          name: "WiFi Signal Sensor"
                          update_interval: 10min
                      ota:
                        safe_mode: false
                        port: 8266
                        #3232 for ESP32
                        #8266 for ESP8266
                      In der Datei includes.yaml stehen bei mir die Wifi credention sowie der api Befehl und das api Password. Das wird in allen yaml referenziert und sieht bei mir in etwa so aus
                      # Standards and Secrets for ESPHome
                      wifi:
                        ssid: "MySSID"
                        password: "MyTopSecrectWifiPWD"
                        domain: .
                      # domain . may be not correct, but works with firtzbox
                      # the domain is to support mDNS for flashing and logging
                      #  domain: .fritz.box
                      # . or .fritz.box worked for me, the default .local did not
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                         ssid: "ESPHomeBackup"
                         password: "kebvfzt879jkjnbcf"
                      web_server:
                        port: 80
                      time:
                        - platform: sntp
                          servers: "191.168.178.1"
                          timezone: DE
                          # display time
                          #it.strftime(0, 0, id(font), "%Y-%m-%d %H:%M", id(time).now());
                      # api for use with MQTT and/or ioBroker
                      api:
                          password: 'ohhVerySecret'
                      # Attention: When logged Incorrect Password: enter PWD do not stre but terminate instance and start again https://forum.iobroker.net/post/621511
                      #mqtt:
                      #  broker: 192.168.178.99
                        klassisch Most Active @stimezo last edited by
                        @stimezo Ja, da hast Du recht. Es gibt auf dem Wemos noch ein oder zwei Pins mit externer Beschaltung. Aber ich habe eh keine NodeMCU, sondern nur Wemos und auch bei den ESP32 die "Wemos-Bauform, zweireihig" oder wie die auch immer heißt.
                        Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Slowman
                          @klassisch
                          Danke, werde das morgen früh gleich testen 👍
                          • Slowman
                            @klassisch
                            Vielen Dank für deine Hilfe, es funktioniert 👯 Bin schon fast daran verzweifelt, bis ich bei Google, was gefunden habe. Der Editor ist ja so ein penibles Programm, das man auch die Leerzeichen beachten muss.
                              @slowman Prima, daß es funktioniert und vielen Dank für die Rückmeldung.
                              mit dem Adapter von @Dutchman kannst Du die Ergebnisse direkt in den Objekten von ioBroker sehen. Beispiel:
                              Wenn Du die Signale invertieren willst, dann kannst Du es einfach so machen
                                    mode: INPUT_PULLUP
                                    inverted: true
                              Und ja, ich halte YAML für nervig und überflüssig.
                              JSON kann genau das gleiche. Man muß dann halt ein paar {},;[] als Strukturelement tippen. Aber dafür muß man keine Spaces zählen.
                              Völlig unklar, wozu man YAML erfinden mußte, wenn es doch JSON gibt. Vielleicht wollte sich da einfach jemand profilieren.
                              Wenn man sich aber damit mal abgefunden hat, ist das ESPHome System eine feine Sache.
                              • Slowman
                                @klassisch
                                Ich benutze schon dutchman seine Integration von ESPHome ins ioBroker. Aber danke für den Hinweis. Ich scheitere meistens am Englisch 🙄 Aber DeepL hilft mir dabei 😇
                                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dutchman
                                  @slowman sagte in [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
                                  @klassisch
                                  freut mich 🙂
                                  • Slowman
                                    Slowman @Dutchman last edited by Slowman
                                    @dutchman
                                    Habe mit dem ESP8266 irgendwie Probleme im esphome 😞
                                    Er steigt ständig aus, ist aber Online, wenn ich ihn über das Webinterface aufrufe.
                                    Mal jetzt den aktuellen Stand
                                    Instanzen
                                    esphome Reiter
                                    Webinterface über esphome Link
                                    Er ist on, wird aber vom esphome immer wieder vergessen und oh da ist ja was. Mehrmals das Passwort bei den Instanzen neu eingegeben.
                                    Log:
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:14:05.446	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:14:02.267	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:14:02.199	info	poststation announced Switch "Poststation Restart"
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:14:02.163	info	poststation announced Sensor "WiFi Signal Sensor"
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:14:02.128	info	poststation announced connectivity "WLan System Status"
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:14:02.114	info	poststation announced motion "Briefkasten wurde geleert"
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paket wurde geholt"
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paketeinwurf"
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:14:02.062	info	poststation announced motion "Briefeinwurf"
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:14:02.028	info	ESPHome Device info received for poststation
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:14:02.010	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:13:35.320	warn	ESPHome client poststation disconnected
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:13:35.320	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:13:31.879	warn	ESPHome client poststation disconnected
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:13:31.879	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                    esphome.0
                                    	2021-08-24 09:08:35.008	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
                                    Habe selbst nochmal geflasht, aber Ergebnis bleibt gleich. Weiß nicht mehr voran es liegen kann.
                                    PS: Habe ja noch andere ESP8266 laufen, die zicken nicht rum.
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @Slowman last edited by
                                      @slowman Briefkasten Überwachung? Der ESP ist dann wohl weiter weg und verliert das WLAN
                                      • Slowman
                                        Slowman @FredF last edited by
                                        @fredf
                                        Hmmm.... die Empfangsstärke ist doch sehr gut, habe zwischen 78-83dBm immer. Ist vom Repeater ca. 10m weg mit nur ein zwei Büschen im Weg.
                                        FredF Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • FredF
                                          @slowman Bringe den ESP doch mal näher ran, wie verhält er sich dann?
                                          • Dutchman
                                            @fredf
                                            Das sagt nix, es kommen keine Daten durch das sieht man am log ...
                                            Der adapter arbeitet mit der API des ESP und überwacht diese permanent, fällt die verbinung weck kommen die log Einträge wie oben beschrieben und probiert der adapter neue Verbindung zu. machen
                                            Ist definitiv n Netzwerk Problem, kan auch mit strom Versorgung zu tun haben oder 5 gHz usw n ESP ist halt kein handy 🙂
                                            2193
