    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      fastfoot @mickym last edited by
      @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      @rebel85 Nun wie gesagt - Du kannst deswegen keine Objekte anlegen, weil Deine Bäume (Zu_Hause.0.*) nicht unter 0_userdata.0 sind.
      wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste doch auch noch das Umschalten auf die alte UI des Admin4 helfen, um weiterhin DP anlegen zu können?
        paul53 @rebel85 last edited by paul53
        @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
        "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
          "_id": "Zu_Hause.0",
          "type": "folder",
          "common": {
            "name": "Smarthome",
            "role": "",
            "icon": "",
            "desc": "Manuell erzeugt"
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1604928795971,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          rebel85 @mickym last edited by
          Ich empfehle Dir deshalb folgendes Vorgehen:
          1. Nimm mein NodeRed Flow und kopiere diese Bäume unter 0.userdata_0 (oder export, import)
          2. Lass das Skript von @fastfoot laufen
          3. Ändere Deine Skripts und Pfade
          4. Lösche die alten Bäume
          Vor allem natürlich Backup machen.
          könntest du mir mal bitte einen link zu deinem node red flow da lassen?
          ich würde die sachen heute abend mal durch gehen,
            rebel85 @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              "type": "folder",
              "common": {
                "role": "",
                "icon": "",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
            teste ich mal
            umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
            und
            beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
            is da eine dauerlösung hmmm
            • mickym
              @rebel85
              Weiter unten im Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/39?_=1628852767278
              In der list node gibst Dein Zu_Hause.0.* als Quelle ein und in der Change Node änderst Du das msg topic:
              zum Beispiel Zu_Hause.0 in 0_userdata.0.Zu_Hause
              T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Tschaeens @mickym last edited by
                @mickym kurze Verständnisfrage. Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                Lg
                mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @Tschaeens last edited by mickym
                  @tschaeens sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Lg
                  Ich denke über das Script kannst Du anfangs noch Datenpunkte anlegen, aber nicht mehr über die Objekte Oberfläche des Admin Adapters. Man kann den admin5 aber auch vorübergehend noch mit der admin4 Oberfläche betreiben und dann geht das auch noch.
                  Im Grunde wollen die Entwickler, dass alle eigenen Datenpunkte in userdata angelegt werden. Im Moment passiert mit den bisher angelegten Punkten, wenn Du auf admin5 aktualisierst noch nichts. Zukünftig kann es halt mal passieren, dass bei einem Update des Javascript Adapters oder generell im Namesraum eines Adapters eigene Datenpunkte verschwinden. Das ist soweit ich das verstanden habe, das langfristige Ziel.
                  Wie gesagt kurzfristig bleiben Deine Datenpunkte erhalten - auch beim Update des admin Adapters auf Version 5 erhalten, aber Du solltest Dich um eine Migration bemühen.
                    paul53 @Tschaeens last edited by paul53
                    @tschaeens sagte: Wenn ich auf admin 5 altualisiere kann ich keine eigenen Datenpunkte mehr unter javascript.0 anlegen? Ich lege meine eigenen states alle dort in Ordner ab? Was passiert mit denen die bereits angelegt sind?
                    "javascript.N" bleibt für eigene Datenpunkte erhalten. Wenn manuell weitere Datenpunkte angelegt werden sollen, müssen Ordner, die keine Objekte sind, zu Objekten (Typ "folder") gemacht werden.
                      Tschaeens @paul53 last edited by
                      @paul53 @mickym Danke für eure Antworte. Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an. Demnach ist es nicht schlimm, falls diese bei einem update weg sind. Diese sind immer in einem Ordner abgelegt. Passt das dann so?
                      Lg
                        @tschaeens sagte: Ich lege meine Objekte direkt mit Blockly oder einem js script an.
                        Dann hast Du ohnehin keine Probleme. Der Admin löscht nichts.
                          @mickym
                          meinst du das von fastfood das lnge skript oder so? sonst finde ich ncihts... habe noch nie was mit node red gemacht.
                          • mickym
                            mickym Most Active @rebel85 last edited by mickym
                            NodeRed Flow gelöscht.
                            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • mickym
                              @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              @mickym
                              Das andere mit Import und Export ist vielleicht einfacher - habe aber gesehen, Du musst dann wieder auf die admin4 Oberfläche schalten. Beim Admin5 hat sich bei mir da nichts getan.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @mickym last edited by Dr. Bakterius
                                @mickym Habe das Skript mal getestet - klappt soweit schnell und gut. Auch alle Werte werden übernommen. Es gibt aber ein Problem: alle folder werden als state angelegt. Man müsste also wieder alle Ordner korrigieren. Gibt es dafür eine Lösung?
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Dr. Bakterius last edited by mickym
                                  gelöscht
                                  Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dr. Bakterius
                                    Es sollten keine Stiftsymbole vorhanden sein
                                    Doch:
                                    Die Rollen, Räume und die Einheiten werden leider nicht mit kopiert. Ebenso die Aufzeichnungseinstellungen (optimal mit Alias-ID) sind weg. Man spart sich zwar einiges an Arbeit, aber es bleibt noch genug übrig.
                                    • mickym
                                      gelöscht
                                      • Dr. Bakterius
                                        Das mit den Rollen Räumen das liegt daran, dass dies keine Bestandteile der Objekte sind.
                                        Okay, die Raumzuordnung finde ich nicht in der Objektbeschreibung, aber die Rolle genauso wie die Einheit:
                                        • Dr. Bakterius
                                          Ach ja, der node-red Adapter wirft beim Erstellen eines 'folder' folgende Warnung aus:
                                          Object 0_userdata.0.Ordnername is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          • mickym
                                            @dr-bakterius Ja das weiß ich - das geht halt alles nur in der Übergangszeit zum Kopieren -
                                            Ok Rollen, Units etc. - das kann ich in dem Flow noch modifizieren, das ist aber dann doch ein komplexerer Flow - weil ja nicht jeder Datenpunkt diese Einheiten hat. Da mache ich mich vielleicht morgen dran. Aber heute nicht mehr.
                                            Auch die Raumzuordnungen kann ich anscheinend auslesen, aber wie gesagt ich weiß nicht ob ich das Schreiben kann.
                                            466
                                            90843
