    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      gyle @nukleuz last edited by
      @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @gyle
      Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
      Welche Version von Lovelace nutzt du?
      ich nutze Version 2.0.4
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @gyle last edited by
        @gyle
        Hast du also das Problem immer noch?
        Funktionieren denn die bestehenden custom-cards?
        Die 2.0.4 ist die latest stable...
        Mhh, ich glaube da kann nur @Garfonso was zu sagen bzw. eine Idee haben...
        Sorry!
        PS: Kannst du es denn eingrenzen, ob das ggf. nach einem Update oder irgendwelchen anderen Änderungen gekommen ist?
        • nukleuz
          nukleuz @lessthanmore last edited by
          Moin @lessthanmore,
          ich kann auch mit frischen Augen und exakt deiner Konfig keine 0 als State erreichen.
          Ich bin auch auf 2.0.4 stable - hast du die dev-Version?
          Irgendwo muss der Unterschied ja herkommen...
          Ich konnte es jetzt so nachbauen:
          Habe einfach das Label etwas umgebogen mit JavaSkript und auf die Anzeige des States verzichtet bzw. im Label ausgegeben mit Bedingung.
                - type: custom:button-card
                  entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                  icon: mdi:watering-can
                  show_state: false
                  show_name: true
                  show_label: true
                  label: |
                      if (states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state == 0)
                        return "0";
                      else
                        return states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state
                  styles:
                    card:
                      - height: 80px
                      - width: 80px
                    state:
                      - justify-self: middle
                      - font-size: 11px
                      - padding: 0px 5px
                    label:
                      - font-size: 11px
                      - padding: 0px 5px
                  state:
                    - operator: '>='
                      value: 1
                      color: rgb(50,255,50)
                    - value: 0
                      color: rgb(128,128,128)
            lessthanmore @nukleuz last edited by
            @nukleuz Moin, bin ebenfalls auf 2.0.4.
            Wie sieht denn die Definition des Datenpunktes aus? Das ist ja, was ich eigentlich geändert hatte. Ohne javascript und co. Mir wird dann einfach die 0 angezeigt.
            • nukleuz
              nukleuz @lessthanmore last edited by nukleuz
              @lessthanmore
              Ich hatte auch versucht den state und die role zu tauschen - also 1:1 nachgebaut wie von dir geschrieben...
              Auch das hat nicht zur 0 als Anzeige geführt. 😕
              Was ich nicht versucht habe ist einen Instanz-Neustart... Das hattest du aber auch nicht gemacht bzw. geschrieben.
                @gyle
                Sorry!
                Die bestehende Karten funktionieren...
                Ich vermute schon fast wieder, dass es mit irgendwas auf Dateisystem-ebene (oder sd-karte) zu tun hat, da der Fehler so strange ist....
                keine Ahnung...
                • N
                  nachon @nukleuz last edited by nachon
                  @nukleuz
                  Hallo Zusammen,
                  ich komme gerade aus dem Urlaub und habe meinen Lovelace Adapter von 1.5.0 auf 2.0.4 aktualisiert und stehe nun vor einem kleinen Problem. Sicher leicht zu lösen, aber vielleicht kann mir jemand helfen?
                  Ich nutze ebenfalls die button-card Erweiterung und lasse dort praktisch anzeigen, wer zu Haus ist und wer nicht. Vor dem update sah es so aus:
                  XXX
                  Nach dem update sieht es deutlich anders aus. Vor allem die Bilder werden nicht mehr angezeigt, sind aber an entsprechender Stelle wieder vorhanden.
                  Hat sich hier geändert?
                  Zudem verstehe ich noch nicht ganz, wieso die Online Zeit oben rechts falsch angezeigt wird. 13 Wochen ist recht unwahrscheinlich. Aber da muss ich denn entsprechend nochmal forschen.
                  @nukleuz :
                  Kurze Frage: Wie wird Dein Timer nach einer Stunde angezeigt? Werden da auch nur Stunden gezeigt, oder Stunden und Minuten zusammen? Oder bewässerst Du gar nicht so lange? 🙂
                  Danke schonmal für eure Hilfe und Hinweise.
                  P.S.: Falls noch jemand eine Idee hat, wie ich die Größen einheitlich gestalten kann, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
                  Mein Code der Card sieht bisher wie folgt aus:
                  type: custom:vertical-stack-in-card
                  cards:
                      entity: sensor.devices_KaKl_Phone_active
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_last_changed: true
                      show_entity_picture: true
                      show_icon: false
                      tap_action:
                        action: none
                      styles:
                        label:
                          - font-size: small
                          - font-style: italic
                          - color: '#a1a1a1'
                      state:
                        - value: true
                          entity_picture: /static/myimages/kakl.png
                        - value: false
                          styles:
                            icon:
                              - filter: grayscale(100%)
                      show_name: false
                      show_icon: false
                      styles:
                        card:
                          - width: 100%
                          - padding: 2px
                      state:
                        - value: true
                          styles:
                            card:
                              - background: green
                        - value: false
                          styles:
                            card:
                              - background: FireBrick
                  G Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    gyle @nachon last edited by
                    @nachon das selbe problem habe ich auch....
                    • N
                      nachon @gyle last edited by
                      @gyle
                      Dann bin ich damit wenigstens nicht allein. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Idee, wie ich das beheben kann, da sich das verhalten offenbar komplett verändert hat.
                      Oder müssen die Bilder nun an einer anderen Stelle abgelegt werden? Ich erinnere mich dunkel, dass es da mal etwas gab worüber diskutiert wurde.
                        @nachon normalerweise reicht ja der upload unter "eigene karten" - hier habe ich allerdings das Problem, dass ich keine neuen Dateien hochladen kann...
                        siehe: https://forum.iobroker.net/post/658601
                        also für mich scheinen die beiden Probleme zusammenzugehören...
                        Garfonso N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @nachon last edited by
                          @nachon
                          true/false auf 'on' / 'off' ändern. true/false gibt es eigentlich im HASS Universum nicht, daher wird es jetzt grundsätzlich übersetzt.
                          Irgendwie scheint eine Zahl = 0 auch ein Problem zu machen... sollte ich zahlen grundsätzlich in string übersetzen? grübel Oder nur den Sonderfall 0?
                          PS: war etwas in Urlaub und hab hier nicht mitgelesen 😉
                          G N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @gyle last edited by
                            @gyle
                            Daran hat sich "eigentlich" nichts geändert... vor einiger Zeit wurde mal ein Limit erhöht... hm... 😞
                            hast du mal geguckt ob mit der SD Karte alles gut ist? Kannst du was in der Browserkonsole sehen?
                            Ansonsten wäre ein workaround von der Konsole:
                            iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
                            Wenn das geht.. hm... wenn nicht, kommt da vielleicht eine hilfreiche Fehlermeldung?
                              gyle @Garfonso last edited by
                              @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              @nachon
                              danke das hat's bei mir behoben:)
                                pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards $ iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js
                                 Cannot write file iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js: opt is not an object of type "meta"
                                File "/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js" stored as "iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js"
                                habe ich ausprobiert - das kam raus...!?
                                • N
                                  nachon @Garfonso last edited by
                                  @garfonso Vielen vielen Dank. Das hat zumindest die Situation mit den Bildern schonmal stark verändert und diese werden wieder angezeigt.
                                  So ganz gelöst ist es aber leider noch nicht. Übersehe ich hier etwas?
                                  • N
                                    @gyle Ist das wirklich so, dass der upload der Bilder unter "eigene Karten" inzwischen ausreicht?
                                    Zieht er die Bilder dann von dort?
                                    • nukleuz
                                      nukleuz @nachon last edited by
                                      @nachon
                                      Ja, das geht:
                                      /cards/bild.png
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • N
                                        @nukleuz Super, danke. Das probiere ich mal aus. Dann muss ich bei Updates nicht immer den Ordner mit den Bildern jedesmal laden.
                                        Wenn ich jetzt noch meine Größen der Bilder einheitlich machen könnte und und das "Auge" verschwindet, dann bin ich wieder glücklich.
                                        Danke nochmal und schönen Urlaub. 🙂
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @nachon last edited by nukleuz
                                          @nachon
                                          Zeig doch bitte mal den YAML-Card-Code der inkorrekt angezeigten Karten...
                                          • N
                                            @nukleuz
                                            So sieht es aktuell aus:
                                            type: horizontal-stack
                                            cards:
                                              - type: custom:vertical-stack-in-card
                                                cards:
                                                    entity: sensor.devices_MoKl_XBOX_SeriesX_active
                                                    layout: vertical
                                                    show_name: 'on'
                                                    show_last_changed: 'on'
                                                    show_entity_picture: 'on'
                                                    show_icon: 'off'
                                                    tap_action:
                                                      action: none
                                                    styles:
                                                      label:
                                                        - font-size: small
                                                        - color: '#a1a1a1'
                                                    state:
                                                      - value: 'on'
                                                        entity_picture: /static/myimages/xboxx.png
                                                      - value: 'off'
                                                        styles:
                                                          icon:
                                                    show_name: 'off'
                                                    show_icon: 'off'
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - width: 100%
                                                        - padding: 2px
                                                    state:
                                                      - value: 'on'
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - background: green
                                                      - value: 'off'
                                                        styles:
                                                          card:
                                                cards:
                                                    entity: sensor.devices_MoKl_DESKTOP_PC_4HM28GI_active
                                                    layout: vertical
                                                    show_name: 'on'
                                                    show_icon: 'off'
                                                    tap_action:
                                                      action: none
                                                    styles:
                                                      label:
                                                        - font-size: small
                                                        - color: '#a1a1a1'
                                                    state:
                                                      - value: 'on'
                                                        entity_picture: /static/myimages/mokl-pc.png
                                                      - value: 'off'
                                                        styles:
                                                          icon:
                                                    show_name: 'off'
                                                    show_icon: 'off'
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - width: 100%
                                                        - padding: 2px
                                                    state:
                                                      - value: 'on'
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - background: green
                                                      - value: 'off'
                                                        styles:
                                                          card:
                                                cards:
                                                    entity: sensor.devices_MoKl_XboxOne_LAN_active
                                                    layout: vertical
                                                    show_name: 'on'
                                                    show_icon: 'off'
                                                    tap_action:
                                                      action: none
                                                    styles:
                                                      label:
                                                        - font-size: small
                                                        - color: '#a1a1a1'
                                                    state:
                                                      - value: 'on'
                                                        entity_picture: /static/myimages/xbox.png
                                                      - value: 'off'
                                                        styles:
                                                          icon:
                                                    show_name: 'off'
                                                    show_icon: 'off'
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - width: 100%
                                                        - padding: 2px
                                                    state:
                                                      - value: 'on'
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - background: green
                                                      - value: 'off'
                                                        styles:
                                                          card:
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560017
