    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      stenmic @JohnnyBahama last edited by stenmic
      also der Adapter produziert bei mir jeden Tag Fehler im Log.
      Können die nicht abgefangen werden?
      Beispiel:
        tombox @stenmic last edited by
        @stenmic Sollten eigentlich nich auftreten. Läuft iobroker komplett durch und hast du nur eine instanz
          stenmic @tombox last edited by stenmic
          @tombox
          ja.. der ioBroker läuft problemlos durch und ich habe nur eine Instanz.
          Was mich noch wundert, der Backofen erscheint immer 2x
          Meine Adapter Version ist die 0.0.36
            @stenmic Wie oft tritt es genau auf
              @tombox kann ich gerne noch genauer ermitteln.
              Aber min. jeden Tag.
                JohnnyBahama @stenmic last edited by
                @stenmic Hast du den Adapter aus der Admin page oder von Github? Würde alles entfernen und neu von Github installieren, hat auch bei mir geholfen. Achtung es gibt zwei Adapter mit BSH bei Github.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @JohnnyBahama last edited by
                  @johnnybahama sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Jupp, das ist der Richtige:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • oberfragger
                    oberfragger @sigi234 last edited by oberfragger
                    @sigi234 Hi,
                    ich habe das genauso gemacht wie du gesagt hast. Nun habe ich leider immer noch Probleme mit den täglichen 1.000 Api-Calls.
                    Habe die Instanz mal wieder aktiviert- meine Dunstabzugshaube schreibt folgendes ins Log.
                    homeconnect.0 2021-08-13 22:54:41.264	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program selected
                    homeconnect.0 2021-08-13 22:54:39.701	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program active
                    homeconnect.0 2021-08-13 22:54:38.293	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program selected
                    homeconnect.0 2021-08-13 22:54:36.625	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program active
                    Das sind ja schon wieder 4 unnötige Api-Calls. Hast du vielleicht eine Ahnung warum das so ist? Das summiert sich halt den Tag auf und dann geht der Apapter wieder 1nen Tag nicht 😞
                    Das kommt alle 4 Minuten. nur das sind am Tag dann also 360 unnötige Api-Calls.
                    Außerdem habe ich gerade noch folgendes gesehen:
                    homeconnect.0 2021-08-13 22:58:36.440	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel"```
                      sigi234 Forum Testing Most Active @oberfragger last edited by
                      @oberfragger
                      Das muss sich @tombox mal ansehen.
                      • oberfragger
                        @sigi234 @tombox Hatte bei der Initialisation der Instanz noch 2 Dinge. Lieber Github oder ist hier auch okay?
                        homeconnect.0
                        2021-08-13 23:11:55.954	warn	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "80" greater than max "70"
                        homeconnect.0
                        2021-08-13 23:11:42.450	warn	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "160" greater than max "120"
                        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @oberfragger
                          Warte mal ab was @tombox sagt.
                            Michi_Pi @oberfragger last edited by
                            @oberfragger @tombox
                            Ich habe diese Warnungen jetzt auch, nachdem ich alles upgedated habe auf Admin 5.
                            homeconnect.0
                            	2021-08-14 11:12:04.381	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "780" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            	2021-08-14 11:12:04.341	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "86" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            	2021-08-14 11:11:04.449	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "840" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            	2021-08-14 11:11:04.409	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "85" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            	2021-08-14 11:10:04.609	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "900" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            	2021-08-14 11:10:04.570	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "84" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            	2021-08-14 11:09:58.534	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "780" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            	2021-08-14 11:09:58.495	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "86" greater than max "null"
                            homeconnect.0
                            	2021-08-14 11:08:58.637	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "840" greater than max "null"
                              @michi_pi mal alle Objekte per Hand löschen und Adapter neustarten
                                Michi_Pi @tombox last edited by
                                @tombox Danke, die Warnungen sind nun weg.
                                • oberfragger
                                  @sigi234 Er hat mich angeschrieben undich hab ihm mal das Log geliefert. Ich bin gespannt und hoffe da ist etwas sachdienliches dabei.
                                    dtp @oberfragger last edited by dtp
                                    Mal was anderes. Hat jemand von euch auch eine Waschmaschine von Siemens im Einsatz? Bei unserer iQ700 verabschiedet sich von Zeit zu Zeit die WLAN-Verbindung, so dass ich sie dann wieder per WPS-Taste an der FRITZ!Box neu einrichten muss. Es ist das einzige Gerät im gesamten WLAN, das ein Problem mit der dauerhaften WLAN-Verbindung hat. Kennt jemand das Problem?
                                    Unser Kaffeevollautomat und Geschirrspüler haben das Problem nicht.
                                      holgerwolf @dtp last edited by
                                      @dtp Wir haben auch eine IQ700 (SN558S06TE) und da ist das WLAN stabil (eigentlich noch nie neu anlernen müssen). Ich habe da mal was mit Problemen bei Sonderzeichen bei der WLAN Anmeldung gehört...
                                        dtp @holgerwolf last edited by
                                        @holgerwolf Hm. Sonderzeichen habe ich weder in der SSID noch im WLAN-Passwort drin. Das kann's eigentlich nicht sein. Die Waschmaschine ist zusätzlich noch an einem HMIP Zwischenstecker mit Messfunktion angeschlossen. Eventuell liegt es daran. Allerdings schaltet der die Waschmaschine eigentlich nie aus.
                                          Michi_Pi @dtp last edited by
                                          @dtp Hab auch eine IQ700 (WM14VM40) hatte da nur schwierigkeiten dass ich es überhaupt einmal ins Netz bekomme, weiß aber nicht mehr genau was das Problem war, glaub der konnte nicht nach Außen kommuniziern. Seither hatte ich keine Probleme mehr.
                                            @tombox moin
                                            ich hab jetzt mal den ioBroker frisch installiert, somit ist alles auf dem neusten Stand (node ist 12).
                                            Der "stable" Adapter (0.0.36) bringt immer noch häufig Fehler:
                                            Beim Systemstart kommt das:
                                            Ich denke, die Probleme kommen mit dem Backofen, ist aber nur eine Vermutung.
                                            Es werden wieder zwei Datenordner erstellt.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499869
