    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Gibt es was Neues mit der Json?
      Ja.
      Ich teste es schon bei mir 😀
      • dslraser
        @Negalein
        @sigi234
        @Negalein hatte mir kurz im Chat auf meine Frage geschrieben was er benötigt:
        Hi!
        bitte nach Bezirk.
        Benötige "Einsatzort, Einsatztyp, Alarmstufe, Einsatzsubtyp, Adresse"
        Im Moment habe ich erstmal nur die Erstellung der Datenpunkte drinn und es werden diese Daten geholt:
        Für eine Ansage passen die Daten nicht unbedingt ?
        Beispiel:
        Vöcklabruck BERG IM ATTERGAU VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN RAITH 6
        Schaut es Euch mal an. Aktuell wird noch nicht nach Bezirken gefiltert (den Datenpunkt habe ich aber schon mal mit eingebaut). Es kommen alle laufenden Einsätze und werden in den DP geschrieben. Den Cron habe ich aktuell zum Testen auf eine Minute gestellt (meistens aktualisiert die Website (http://cf-intranet.ooelfv.at/) ohnehin nur alle zwei Minuten, oder sogar mehr, jedenfalls so meine Beobachtung)
        Dieser Haken muß im Javascript-Adapter gesetzt sein:
        Blockly
        Diese Datenpunkte werden angelegt: Wahlweise in javascript.x (x = Instanznummer) oder 0_userdata.0
        Die Pfade und Namen können verändert.
        Feuerwehr.zip
        Probiert mal ob es bei Euch soweit funktioniert. Da nicht ständig neue Einsätze kommen bzw. ich nicht immer am PC sitze könnt Ihr ja mal selbst mit beobachten. 😀
        sigi234 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
          @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Ok, teste es. Warte auf einen Einsatz.
          Optimal wäre es wenn man alle DP aus der json nimmt und dann auswählen kann.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
            Ist doch einer da ? Kommt bei Dir nix ?
            Ja, so ungefähr dachte ich mir das auch ...
            Edit: nicht das Du auf eine Ansage wartest, das ist noch nicht drinn, nur vorbereitet. Entweder ins Log schauen, wenn Du die Variable auf wahr stehen hast, oder in die Datenpunkte schauen.
              Ja, DP wird befüllt, aber keine Ansage.
              Gerade ein neuer gekommen, keine Ansage.
              • dslraser
                Habe eben meinen Beitrag über Deinem editiert.
                Zum Testen würden Ansagen nur nerven 😀
                  @dslraser
                  23:57:01.554	info	javascript.0 (2636) script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  23:57:04.672	info	javascript.0 (2636) script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr: alt: Freistadt SCHOENAU IM MUEHLKREIS TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , FAHRZEUGBERGUNG SCHOENAU IM MUEHLKREIS,Vöcklabruck BERG IM ATTERGAU VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN RAITH 6
                  23:57:04.673	info	javascript.0 (2636) script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr: neu:
                  23:57:44.849	info	javascript.0 (2636) Stop script script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr
                  23:57:44.858	info	javascript.0 (2636) Start javascript script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr
                  23:57:44.862	info	javascript.0 (2636) script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  Alt und neu sind zusammen
                  • dslraser
                    das ist nur das Log, nicht deer DP
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                      Bin gerade vom Konzert heim gekommen und gleich diese Überraschung! 🙂
                      Danke, funktioniert 1A 🙂
                      dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein
                        @sigi234
                        kleine Änderung
                        Feuerwehr.zip
                        Negalein sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                          Schließe ich mich an.👍
                          Als Option E-Mail senden ja/nein wäre noch ideal. Ich sehen das sogar wichtiger als die Ansage.
                          • dslraser
                            Das ginge dann auch. Mir ging es erstmal um das Grundsätzliche.
                              Natürlich.
                              • Negalein
                                kleine Änderung
                                2021-08-14 00:22:40.339 - warn: javascript.0 (6878) getState "0_userdata.0.Feuerwehr.RSS_Meldung" not found (3)
                                2021-08-14 00:22:40.340 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser. (script.js.Feuerwehr.Einsaetze:61:14)
                                2021-08-14 00:22:40.340 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.340 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.340 - warn: javascript.0 (6878) at emitReadable_ (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:504:10)
                                2021-08-14 00:22:40.341 - warn: javascript.0 (6878) at emitReadable (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:498:62)
                                2021-08-14 00:22:40.341 - warn: javascript.0 (6878) at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:298:29)
                                2021-08-14 00:22:40.341 - warn: javascript.0 (6878) at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:278:11)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Transform.push (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:148:32)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.handleCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/lib/feedparser/index.js:327:10)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at SAXStream.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at SAXStream.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at SAXParser.me._parser. [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at emit (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at SAXStream.write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:239:18)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser._transform (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/lib/feedparser/index.js:1117:17)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:184:10)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:172:83)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at Request.ondata (internal/streams/legacy.js:20:31)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at Request.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at Request.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1073:12)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at addChunk (internal/streams/readable.js:290:12)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:265:9)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage.Readable.push (internal/streams/readable.js:204:10)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at HTTPParser.parserOnBody (_http_common.js:139:24)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:204:10)
                                2021-08-14 00:22:40.342 - warn: javascript.0 (6878) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                2021-08-14 00:22:40.343 - warn: javascript.0 (6878) getState "0_userdata.0.Feuerwehr.RSS_Meldung" not found (3)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser. (script.js.Feuerwehr.Einsaetze:61:14)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at emitReadable_ (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:504:10)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at emitReadable (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:498:62)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:298:29)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:278:11)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Transform.push (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:148:32)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.handleCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/lib/feedparser/index.js:327:10)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at SAXStream.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at SAXStream.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at SAXParser.me._parser. [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at emit (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at SAXStream.write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:239:18)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser._transform (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/lib/feedparser/index.js:1117:17)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:184:10)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:172:83)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at Request.ondata (internal/streams/legacy.js:20:31)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at Request.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at Request.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1073:12)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at addChunk (internal/streams/readable.js:290:12)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:265:9)
                                2021-08-14 00:22:40.344 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage.Readable.push (internal/streams/readable.js:204:10)
                                2021-08-14 00:22:40.345 - warn: javascript.0 (6878) at HTTPParser.parserOnBody (_http_common.js:139:24)
                                2021-08-14 00:22:40.345 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22)
                                2021-08-14 00:22:40.345 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.345 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.345 - warn: javascript.0 (6878) at addChunk (internal/streams/readable.js:290:12)
                                2021-08-14 00:22:40.345 - warn: javascript.0 (6878) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:265:9)
                                2021-08-14 00:22:40.345 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:204:10)
                                2021-08-14 00:22:40.345 - warn: javascript.0 (6878) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                2021-08-14 00:22:40.366 - warn: javascript.0 (6878) getState "0_userdata.0.Feuerwehr.RSS_Meldung" not found (3)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser. (script.js.Feuerwehr.Einsaetze:61:14)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at emitReadable_ (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:504:10)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at emitReadable (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:498:62)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:298:29)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:278:11)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Transform.push (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:148:32)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.handleCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/lib/feedparser/index.js:327:10)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at SAXStream.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at SAXStream.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at SAXParser.me._parser. [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at emit (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at SAXStream.write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:239:18)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser._transform (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/lib/feedparser/index.js:1117:17)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:184:10)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:172:83)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at Request.ondata (internal/streams/legacy.js:20:31)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at Request.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at Request.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1073:12)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at addChunk (internal/streams/readable.js:290:12)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:265:9)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage.Readable.push (internal/streams/readable.js:204:10)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at HTTPParser.parserOnBody (_http_common.js:139:24)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.367 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.368 - warn: javascript.0 (6878) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:265:9)
                                2021-08-14 00:22:40.368 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:204:10)
                                2021-08-14 00:22:40.368 - warn: javascript.0 (6878) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                2021-08-14 00:22:40.368 - warn: javascript.0 (6878) getState "0_userdata.0.Feuerwehr.RSS_Meldung" not found (3)
                                2021-08-14 00:22:40.369 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser. (script.js.Feuerwehr.Einsaetze:61:14)
                                2021-08-14 00:22:40.369 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.369 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.369 - warn: javascript.0 (6878) at emitReadable_ (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:504:10)
                                2021-08-14 00:22:40.369 - warn: javascript.0 (6878) at emitReadable (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:498:62)
                                2021-08-14 00:22:40.369 - warn: javascript.0 (6878) at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:298:29)
                                2021-08-14 00:22:40.370 - warn: javascript.0 (6878) at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:278:11)
                                2021-08-14 00:22:40.370 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
                                2021-08-14 00:22:40.370 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Transform.push (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:148:32)
                                2021-08-14 00:22:40.370 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.handleCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/lib/feedparser/index.js:327:10)
                                2021-08-14 00:22:40.370 - warn: javascript.0 (6878) at SAXStream.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at SAXStream.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at SAXParser.me._parser. [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at emit (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at SAXStream.write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/sax/lib/sax.js:239:18)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser._transform (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/lib/feedparser/index.js:1117:17)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:184:10)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:172:83)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at FeedParser.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/feedparser/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at Request.ondata (internal/streams/legacy.js:20:31)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at Request.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at Request.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.371 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1073:12)
                                2021-08-14 00:22:40.379 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.380 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.380 - warn: javascript.0 (6878) at addChunk (internal/streams/readable.js:290:12)
                                2021-08-14 00:22:40.380 - warn: javascript.0 (6878) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:265:9)
                                2021-08-14 00:22:40.380 - warn: javascript.0 (6878) at IncomingMessage.Readable.push (internal/streams/readable.js:204:10)
                                2021-08-14 00:22:40.380 - warn: javascript.0 (6878) at HTTPParser.parserOnBody (_http_common.js:139:24)
                                2021-08-14 00:22:40.380 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22)
                                2021-08-14 00:22:40.381 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.emit (events.js:375:28)
                                2021-08-14 00:22:40.381 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.emit (domain.js:470:12)
                                2021-08-14 00:22:40.381 - warn: javascript.0 (6878) at addChunk (internal/streams/readable.js:290:12)
                                2021-08-14 00:22:40.381 - warn: javascript.0 (6878) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:265:9)
                                2021-08-14 00:22:40.381 - warn: javascript.0 (6878) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:204:10)
                                2021-08-14 00:22:40.381 - warn: javascript.0 (6878) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                  kleine Änderung
                                  läuft.
                                  00:32:40.882	info	javascript.0 (2636) Stop script script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr
                                  00:32:41.210	info	javascript.0 (2636) Start javascript script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr
                                  00:32:41.232	info	javascript.0 (2636) script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  00:32:44.331	info	javascript.0 (2636) script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr: alt: Freistadt SCHOENAU IM MUEHLKREIS TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , FAHRZEUGBERGUNG SCHOENAU IM MUEHLKREIS,Vöcklabruck BERG IM ATTERGAU VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN RAITH 6
                                  00:32:44.332	info	javascript.0 (2636) script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr: neu: Freistadt SCHOENAU IM MUEHLKREIS TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , FAHRZEUGBERGUNG SCHOENAU IM MUEHLKREIS
                                  • Negalein
                                    kleine Änderung
                                    bei mir auch wieder 🙂
                                    00:33:26.722	info	javascript.1 (12500) Stop script script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa
                                    00:33:26.723	info	javascript.0 (12462) Stop script script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa
                                    00:33:27.504	info	javascript.0 (12462) Start javascript script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa
                                    00:33:27.513	info	javascript.0 (12462) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    00:33:30.660	info	javascript.0 (12462) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: alt: Freistadt SCHOENAU IM MUEHLKREIS TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , FAHRZEUGBERGUNG SCHOENAU IM MUEHLKREIS
                                    00:33:30.660	info	javascript.0 (12462) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: neu:
                                    • dslraser
                                      Hattest Du den Pfad umbenannt, oder ist das andere Script noch an ?
                                        Beispiel:
                                        Richtig, ich würde ev. eine Kurz/Lang Version für die Ansage als Option einbauen?
                                        Kurzversion:
                                        Achtung Feuewehreinsatz in TIMELKAM , VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON
                                        • dslraser
                                          Ich habe das Blockly mal über Nacht laufen lassen. Scheint zu funktionieren.
                                          javascript.0	2021-08-14 10:16:03.169	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Gmunden BRAND "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , BRAND KFZ A1 FAHRTR. SALZBURG ,Vöcklabruck TIMELKAM VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ Ala
                                          javascript.0	2021-08-14 10:16:03.169	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Vöcklabruck TIMELKAM VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 2 , VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON KALCHOFEN 9
                                          javascript.0	2021-08-14 10:02:03.194	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Vöcklabruck TIMELKAM VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 2 , VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON KALCHOFEN 9
                                          javascript.0	2021-08-14 10:02:03.194	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Vöcklabruck TIMELKAM VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 2 , VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON KALCHOFEN 9,Linz-Land LEONDING TECHNISC
                                          javascript.0	2021-08-14 09:35:03.158	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Vöcklabruck TIMELKAM VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 2 , VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON KALCHOFEN 9,Linz-Land LEONDING TECHNISC
                                          javascript.0	2021-08-14 09:35:03.158	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Vöcklabruck TIMELKAM VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 2 , VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON KALCHOFEN 9,Linz-Land LEONDING TECHNISC
                                          javascript.0	2021-08-14 09:10:03.171	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Vöcklabruck TIMELKAM VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 2 , VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON KALCHOFEN 9,Linz-Land LEONDING TECHNISC
                                          javascript.0	2021-08-14 09:10:03.171	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Linz-Land LEONDING TECHNISCHE PROBEN UND EINSATZKOMMANDOS Alarmstufe: 1 , BRANDMELDEALARM POLOPLASTSTRAßE 1,Grieskirchen PEUERBACH TECHNISCH "K
                                          javascript.0	2021-08-14 09:01:03.161	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Linz-Land LEONDING TECHNISCHE PROBEN UND EINSATZKOMMANDOS Alarmstufe: 1 , BRANDMELDEALARM POLOPLASTSTRAßE 1,Grieskirchen PEUERBACH TECHNISCH "K
                                          javascript.0	2021-08-14 09:01:03.161	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Linz-Land LEONDING TECHNISCHE PROBEN UND EINSATZKOMMANDOS Alarmstufe: 1 , BRANDMELDEALARM POLOPLASTSTRAßE 1,Grieskirchen PEUERBACH TECHNISCH "K
                                          javascript.0	2021-08-14 08:56:03.151	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Linz-Land LEONDING TECHNISCHE PROBEN UND EINSATZKOMMANDOS Alarmstufe: 1 , BRANDMELDEALARM POLOPLASTSTRAßE 1,Grieskirchen PEUERBACH TECHNISCH "K
                                          javascript.0	2021-08-14 08:56:03.151	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Grieskirchen PEUERBACH TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , WASSERSCHADEN KIRCHENPLATZ 9,Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERW
                                          javascript.0	2021-08-14 08:43:03.194	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Grieskirchen PEUERBACH TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , WASSERSCHADEN KIRCHENPLATZ 9,Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERW
                                          javascript.0	2021-08-14 08:43:03.194	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Grieskirchen PEUERBACH TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , WASSERSCHADEN KIRCHENPLATZ 9,Ried im Innkreis RIED IM INNKREIS TECHNI
                                          javascript.0	2021-08-14 08:33:03.184	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Grieskirchen PEUERBACH TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , WASSERSCHADEN KIRCHENPLATZ 9,Ried im Innkreis RIED IM INNKREIS TECHNI
                                          javascript.0	2021-08-14 08:33:03.184	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Ried im Innkreis RIED IM INNKREIS TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT RIED IM INNKREIS,Linz-Land TRAUN TECHNI
                                          javascript.0	2021-08-14 08:08:03.198	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Ried im Innkreis RIED IM INNKREIS TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT RIED IM INNKREIS,Linz-Land TRAUN TECHNI
                                          javascript.0	2021-08-14 08:08:03.197	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , TÜRÖFFNUNG GUIDO HOLZKNECHT-STRAßE 4
                                          javascript.0	2021-08-14 07:50:03.190	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , TÜRÖFFNUNG GUIDO HOLZKNECHT-STRAßE 4
                                          javascript.0	2021-08-14 07:50:03.190	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Linz-Land ENNS TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , TÜRÖFFNUNG PFARRGASSE 11,Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ A
                                          javascript.0	2021-08-14 07:24:03.158	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Linz-Land ENNS TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , TÜRÖFFNUNG PFARRGASSE 11,Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ A
                                          javascript.0	2021-08-14 07:24:03.158	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , TÜRÖFFNUNG GUIDO HOLZKNECHT-STRAßE 4
                                          javascript.0	2021-08-14 06:32:03.173	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , TÜRÖFFNUNG GUIDO HOLZKNECHT-STRAßE 4
                                          javascript.0	2021-08-14 06:32:03.173	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Linz-Land PASCHING TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT PASCHING,Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREI
                                          javascript.0	2021-08-14 05:46:03.160	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Linz-Land PASCHING TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT PASCHING,Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREI
                                          javascript.0	2021-08-14 05:46:03.159	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , TÜRÖFFNUNG GUIDO HOLZKNECHT-STRAßE 4
                                          javascript.0	2021-08-14 02:59:03.164	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , TÜRÖFFNUNG GUIDO HOLZKNECHT-STRAßE 4
                                          javascript.0	2021-08-14 02:59:03.163	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Linz-Land KIRCHBERG-THENING TECHNISCHE PROBEN UND EINSATZKOMMANDOS Alarmstufe: 1 , BRANDMELDEALARM TITANSTRAßE 2,Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLE
                                          javascript.0	2021-08-14 02:28:03.175	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Linz-Land KIRCHBERG-THENING TECHNISCHE PROBEN UND EINSATZKOMMANDOS Alarmstufe: 1 , BRANDMELDEALARM TITANSTRAßE 2,Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLE
                                          javascript.0	2021-08-14 02:28:03.174	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Linz-Land KIRCHBERG-THENING TECHNISCHE PROBEN UND EINSATZKOMMANDOS Alarmstufe: 1 , BRANDMELDEALARM TITANSTRAßE 2,Braunau HELPFAU-UTTENDORF TECH
                                          javascript.0	2021-08-14 01:55:03.206	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Linz-Land KIRCHBERG-THENING TECHNISCHE PROBEN UND EINSATZKOMMANDOS Alarmstufe: 1 , BRANDMELDEALARM TITANSTRAßE 2,Braunau HELPFAU-UTTENDORF TECH
                                          javascript.0	2021-08-14 01:55:03.206	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Linz-Land KIRCHBERG-THENING TECHNISCHE PROBEN UND EINSATZKOMMANDOS Alarmstufe: 1 , BRANDMELDEALARM TITANSTRAßE 2,Braunau HELPFAU-UTTENDORF TECH
                                          javascript.0	2021-08-14 01:41:03.154	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Linz-Land KIRCHBERG-THENING TECHNISCHE PROBEN UND EINSATZKOMMANDOS Alarmstufe: 1 , BRANDMELDEALARM TITANSTRAßE 2,Braunau HELPFAU-UTTENDORF TECH
                                          javascript.0	2021-08-14 01:41:03.153	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Braunau HELPFAU-UTTENDORF TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT UTTENDORF 110,Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN"
                                          javascript.0	2021-08-14 01:33:03.186	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Braunau HELPFAU-UTTENDORF TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT UTTENDORF 110,Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN"
                                          javascript.0	2021-08-14 01:33:03.185	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , TÜRÖFFNUNG GUIDO HOLZKNECHT-STRAßE 4,Freistadt SCHOENAU IM MUEHLKREIS TECHNI
                                          javascript.0	2021-08-14 01:28:03.150	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , TÜRÖFFNUNG GUIDO HOLZKNECHT-STRAßE 4,Freistadt SCHOENAU IM MUEHLKREIS TECHNI
                                          javascript.0	2021-08-14 01:28:03.150	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Vöcklabruck PÖNDORF TECHNISCHE PROBEN UND EINSATZKOMMANDOS Alarmstufe: 1 , BRANDMELDEALARM LASCOSTRAßE 1,Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUE
                                          javascript.0	2021-08-14 00:41:03.166	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Vöcklabruck PÖNDORF TECHNISCHE PROBEN UND EINSATZKOMMANDOS Alarmstufe: 1 , BRANDMELDEALARM LASCOSTRAßE 1,Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUE
                                          javascript.0	2021-08-14 00:41:03.165	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , TÜRÖFFNUNG GUIDO HOLZKNECHT-STRAßE 4,Freistadt SCHOENAU IM MUEHLKREIS TECHNI
                                          javascript.0	2021-08-14 00:38:03.191	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Linz-Land TRAUN TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , TÜRÖFFNUNG GUIDO HOLZKNECHT-STRAßE 4,Freistadt SCHOENAU IM MUEHLKREIS TECHNI
                                          javascript.0	2021-08-14 00:38:03.191	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Freistadt SCHOENAU IM MUEHLKREIS TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , FAHRZEUGBERGUNG SCHOENAU IM MUEHLKREIS
                                          javascript.0	2021-08-14 00:32:03.181	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Freistadt SCHOENAU IM MUEHLKREIS TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , FAHRZEUGBERGUNG SCHOENAU IM MUEHLKREIS
                                          javascript.0	2021-08-14 00:32:03.181	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: alt: Freistadt SCHOENAU IM MUEHLKREIS TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ Alarmstufe: 1 , FAHRZEUGBERGUNG SCHOENAU IM MUEHLKREIS,Vöcklabruck BERG IM
                                          javascript.0	2021-08-14 00:10:43.310	info	(4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2021-08-14 00:10:43.309	info	(4461) Start javascript script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden
                                          • dslraser
                                            Kurzversion:
                                            so in etwa ?
                                            Sieht so aus (3 Meldungen)
                                            javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Achtung, Feuerwehreinsatz in GILGENBERG AM WEILHART, BRAND KFZ,Achtung, Feuerwehreinsatz in MARCHTRENK, EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT,Achtung, Feuerwehreinsatz in WEYREGG AM ATTERSEE, BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG
                                            sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            426
                                            67235
