    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      Rille06 last edited by
      Moin,
      Ich wollte ich mich auch mal wieder melden.
      Habe gerade gesehen, dass die npm resol-vbus aktualisiert wurde 😉
      http://danielwippermann.github.io/resol-vbus/#/
      Mein aktueller Stand:
      IoBroker ist auf nen Docker umgezogen.
      Dazu habe ich den RPi am Regler neu aufgesetzt und die UART Schnittstelle mit ser2net im Netzwerk verfügbar gemacht.
      Leider ist eine direkte Verbindung, egal mit welchen der beiden Adapter, nicht möglich.
      Ich verbinde mich also erst mit NodeRed auf den RPi und schiebe die daten dann direkt
      auf eine Virtuelle Serielle Schnittstelle.
      Der Adapter ist dann einfach wieder auf Serial gestellt.
      So funktioniert die Verbindung wunderbar (seit Anfang 2021), egal mit welchen der beiden Adapter.
        pdbjjens @Rille06 last edited by
        @rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.1.x Latest:
        Mit der myvbus V0.2.0 wird die neuste resol-vbus lib unterstützt. Da die resol-vbus lib nur noch node.js >=12 unterstützt, wurde auch myvbus v0.2.0 entsprechend angepasst - was auch erforderlich ist für die nächsten Releases von iobroker js-controller und admin. Ich würde mich über Test Feedback zur v0.2.0 freuen.
          juk last edited by juk
          Habe ich das richtig verstanden das mit der neuen Version (V0.2.0) es moeglich ist die Relais direkt ueber ioBroker zu steuern? Sollte man also z.B die Werte manuell in der Objektliste aendern koennen, oder geht das anders?
          Ich hatte bislang die 1 version habe jetzt v2 neu installiert kann aber die Werte immer noch nicht aendern (auslesen war in der alten und neuen Version kein Problem).
          Ich benutze einen DeltaSol BX Plus Kontroller und den VBUS/LAN Adapter.
            pdbjjens @juk last edited by pdbjjens
            @juk
            Das Schreiben von Konfigurationsparametern (also auch das Setzen von Relais-Stati) wird z.Zt. in einem separaten Fork des myvbus-Adapters implementiert. Ich gehe davon aus, dass diese Funktionalität in Zukunft nicht in den myvbus-Adapter einfließen wird. Bei Bedarf verwende also bitte den Adapter aus o.g. Fork und Fragen dazu stelle dann unter dessen issue-Liste.
            Edit pdbjjens (16.07.2021): Fixed Link to Fork
              juk @pdbjjens last edited by
              @pdbjjens
              vielen Dank fuer die Antwort.
              (Der Link des "Fork des myvbus-Adapters" funktioniert nicht, koenntest Du nochmal nachsehen?)
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @juk last edited by
                @juk Das direkte Schreiben ist in einem anderen Adapter realisiert. (iobroker.resol)
                Ich benutze es z.B. zur Rückkühlung im Sommer.
                Eigentlich zeichnet Grizzelbee für den Adapter, aber ich habe die Schreibroutinen implementiert.
                Bis Grizzelbee das übernommen hat, kannst Du es von meinen Github runterladen.
                https://github.com/SurfGargano/ioBroker.resol
                J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  juk @Gargano last edited by
                  @gargano
                  Danke, werde ich mir ansehen!
                  Gargano Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    @juk bitte dran denken, beide Adapter gleichzeitig geht nicht. Also myVbus stoppen, wenn Du den resol Adapter ausprobierst
                      weichi @pdbjjens last edited by weichi
                      @pdbjjens
                      Problemstellung:
                      Für Temperatursensoren meines Deltasol MX wird ein erlaubtes Minimum von -100 und ein Maximum von 300 gesetzt. Wenn an dem Deltasol MX aber kein Sensor angeschlossen ist, gibt das Gerät einen Wert von 999,9 oder bei einer Eingangstypkonfiguration "Schalter" von -999,9 zurück. Damit läuft mir mein log-File auf dem iobroker mit abertausenden von Einträgen voll.
                      Lösungsvorschlag
                      Könnte man nicht für das Deltasol MX in der Datei "resol-deltasol-mx-112-data.js" spezifische min-max-Werte für Temperatursensoren in entsprechender Spannbreite festlegen, sofern die allgemeinen Defaults für andere Geräte mehr Sinn machen?
                      Alternative müssten in der main.js in Zeilen 314 und 315 für Temperatursensoren ein Min von -999.9 und ein Max +999.9 gesetzt werden.
                      Meine Umgebung:
                      • Deltasol MX (Firmware 2.08)
                      • myvbus 0.2.0
                      • iobroker 3.3.15 auf debian linux
                      • Node.js: v12.22.4
                      • NPM: 6.14.14
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        pdbjjens @weichi last edited by
                        @weichi said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                        Danke für den Hinweis; ich habe die o.g. vorgeschlagene Änderung gemacht. Ich bitte um Test der GitHub Version 0.2.0.
                          @weichi
                          Die Version 0.6.4 mit der Fehlerbehebung wurde am 18.08.2021 freigegeben.
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @juk last edited by Grizzelbee
                            Moin Zusammen,
                            ich habe die Tage mal den Resol-Adapter soweit aufgefrischt, dass er ins Repo einziehen könnte.
                            So wie es aussieht benutzen ja schon einige den Adapter. 🙂
                            Mögt ihr vielleicht mal gucken ob für euch damit alles okay ist?
                            ==> https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol
                            v0.3.2 (2021-09-16)
                            • (grizzelbee) Upd: updated dependencies
                            • (grizzelbee) Fix: #27 Fixed: State value to set for "resol.0.xxx.010221110010002220" has to be type "number" but received type "string" - it may be needed to delete datapoints manually
                            • (grizzelbee) Upd: set correct tier in io-package
                            • (grizzelbee) New: Writing value "null" when received value is <= -999 and >= 999. This is to avoid writing crap when no sensors are connected.
                            • (grizzelbee) New: Making use of adapter internal decrypt function (req. at least js-controller >= 3.0)
                            v0.3.1 (2021-05-07)
                            • (gargano) Fix: wrong object types fixed according JS-Controller 3.x
                            • (gargano) Fix: prevent setState if value = undefined
                            • (gargano) Upd: Updated resol lib by Daniel Wippermann to v0.22.0
                            • (grizzelbee) New: Added sentry
                            • (grizzelbee) Fix: Made eslint happy
                            • U
                              UweT last edited by UweT
                              ich habe den Resol-Adapter 0.2.0 von Daniel Wippermann mit einer DeltaSolMX. Soweit komme ich an alle Werte die mich momentan interessieren. Was ich nicht finde, ist die angeforderte Temperatur für die Nachheizung und die Betriebsstunden.
                              Ich habe den vBus/LAN aber auch gestern erst bekommen, und bin noch am testen.
                              Welche Adapter gibt es denn noch für den vbus? Ich bin noch Anfänger was iobroker angeht.
                              Von https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol bekomme ich diesen Adapter auch nicht installiert. Gibt es da eine Anleitung?
                              Uwe
                              • Gargano
                                Gargano @Grizzelbee last edited by Gargano
                                @grizzelbee Hi, lange nichts gehört.
                                Installieren geht, jedoch beim Starten kommt dieser Fehler
                                Password ist richtig eingegeben (vbus)
                                Siehe Chat
                                [main()] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected" at onLine (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:237:35) at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:294:33) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at addChunk (_stream_readable.js:297:12) at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  Gargano @UweT last edited by
                                  @uwet sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                                  Hi Uwe,
                                  wie hast Du das installiert ?
                                  Auf Adapter gehen, Installieren aus eigener URL.
                                  Benutzerdefiniert.
                                  Vorher Experten mode einschalten.
                                  Werner
                                  • U
                                    UweT @Gargano last edited by
                                    @gargano
                                    Hallo Werner,
                                    ich habe die URL eingegeben, und es kommt glaube ich ein Error 25. Vielleicht ist auch die URL die falsche.
                                    Werde es am nachmittag mal wieder testen, jetzt ruft die Gartenarbeit.
                                    Uwe
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @Gargano last edited by
                                      @gargano
                                      Hallo Werner,
                                      da hatte dich noch ein Bug eingeschlichen. Ist im aktuellen Repo gefixed.
                                      • Gargano
                                        @grizzelbee Habs ausprobiert, funktioniert jetzt
                                        • U
                                          UweT last edited by
                                          Hallo Werner,
                                          hier die Ausgabe während der Installation:
                                          $ iobroker url https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol --host iobroker
                                          install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261
                                          NPM version: 6.14.14
                                          npm install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! premature close
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-25T07_18_59_585Z-debug.log
                                          host.iobroker Cannot install Grizzelbee/ioBroker.resol#714a5aa668b3f341790a613745a5ddaa36082261: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          Stimmt die URL? Alles neu für mich.
                                          Uwe
                                          • Gargano
                                            Gargano last edited by Gargano
                                            @uwet Welche Version vom JS-Controller und Admin ?
                                            Bitte Ausgaben in Tags </> setzen.
                                            Die Link muß ohne führende und nachfolgend Blanks sein.
                                            Evtl. ein Permission Error
                                            im Putty (Terminal) mal den Fixer
                                            iobroker fix
                                            laufen lassen
                                            Und den complete Log mal posten
                                            Werner
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86544
