    4. [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?
    • Slowman
      Slowman @Dutchman last edited by
      @dutchman
      output:
        - platform: gpio
          pin: GPIO5
      switch:
        - platform: output
          output: gpio_5
      Da bleibt install grau
        klassisch Most Active @Slowman last edited by
        @slowman Ich dachte, Du wolltest 4 Eingänge für Deine Reed Kontakte bzw. PIR-Module haben? Oder Ausgänge? Denke, der Threadtitel ist noch etwas irreführend.
        Da war Deine Konfiguration oben gar nicht so verkehrt.
        Zu den Pins habe ich ja schon was geschrieben und verlinkt. Nimm die, bei denen es keine Restrictions gibt. Also GPIO12, GPIO13 und die I2C Pins (GPIO4, GPIO5), wenn Du I2C nicht brauchst.
        Bei den PIR-Modulen kannst Du auf pullup verzichten. Bei den Reedkontakten würde ich die nehmen und die Kontakte schalten nach GND. Falls die SW Pullups rumzicken halt schnell Widerstande angelötet.
        Ob Du als device_class motion oder windows nimmst, ist wohl Geschmacksache.
        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @klassisch last edited by
          @klassisch
          OK, ich dachte es geht doch mit 4 einzelnen Reedkontakten, was dutchman da geschrieben hat. Deshalb der Versuch. Wie ich die Konstallation 2 Reedkontakte und 2 Pir einrichte, habe ich schon fertig und funzt. Das mit den 4 Kontakten wäre platzparender 😊
            @slowman sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
            Glückwunsch! Klasse.
            Kein Thema. Einfach das
            mode: INPUT_PULLUP
            noch rein und Reedkontakte anschließen. Also alle 4 Eingänge gleich parametrisieren.
              stimezo Forum Testing @klassisch last edited by
              @klassisch sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
              Bei Wemos haben einige GPIO schon welche eingabaut
              Die sind nicht auf dem Wemos, sondern im ESP intern.
              Christian
                Bei mir wurde gerade dieses yaml erfolgreich übersetzt_
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: d1_mini
                status_led:
                #  pin: GPIO2
                   pin:
                     number: D4
                     inverted: true
                <<: !include includes.yaml
                captive_portal:
                # Enable logging
                logger:
                # Enable Home Assistant API
                # done in the common includes.yaml file
                # Example configuration entry
                binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO4
                      mode: INPUT_PULLUP
                    device_class: motion
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO5
                      mode: INPUT_PULLUP
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO12
                      mode: INPUT_PULLUP
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO13
                      mode: INPUT_PULLUP
                sensor:
                  - platform: uptime
                #RSSI
                  - platform: wifi_signal
                    name: "WiFi Signal Sensor"
                    update_interval: 10min
                ota:
                  safe_mode: false
                  port: 8266
                  #3232 for ESP32
                  #8266 for ESP8266
                In der Datei includes.yaml stehen bei mir die Wifi credention sowie der api Befehl und das api Password. Das wird in allen yaml referenziert und sieht bei mir in etwa so aus
                # Standards and Secrets for ESPHome
                wifi:
                  ssid: "MySSID"
                  password: "MyTopSecrectWifiPWD"
                  domain: .
                # domain . may be not correct, but works with firtzbox
                # the domain is to support mDNS for flashing and logging
                #  domain: .fritz.box
                # . or .fritz.box worked for me, the default .local did not
                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                   ssid: "ESPHomeBackup"
                   password: "kebvfzt879jkjnbcf"
                web_server:
                  port: 80
                time:
                  - platform: sntp
                    servers: "191.168.178.1"
                    timezone: DE
                    # display time
                    #it.strftime(0, 0, id(font), "%Y-%m-%d %H:%M", id(time).now());
                # api for use with MQTT and/or ioBroker
                api:
                    password: 'ohhVerySecret'
                # Attention: When logged Incorrect Password: enter PWD do not stre but terminate instance and start again https://forum.iobroker.net/post/621511
                #mqtt:
                #  broker: 192.168.178.99
                  klassisch Most Active @stimezo last edited by
                  @stimezo Ja, da hast Du recht. Es gibt auf dem Wemos noch ein oder zwei Pins mit externer Beschaltung. Aber ich habe eh keine NodeMCU, sondern nur Wemos und auch bei den ESP32 die "Wemos-Bauform, zweireihig" oder wie die auch immer heißt.
                  Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    @klassisch
                    Danke, werde das morgen früh gleich testen 👍
                    • Slowman
                      Slowman @klassisch last edited by Slowman
                      @klassisch
                      Vielen Dank für deine Hilfe, es funktioniert 👯 Bin schon fast daran verzweifelt, bis ich bei Google, was gefunden habe. Der Editor ist ja so ein penibles Programm, das man auch die Leerzeichen beachten muss.
                        @slowman Prima, daß es funktioniert und vielen Dank für die Rückmeldung.
                        mit dem Adapter von @Dutchman kannst Du die Ergebnisse direkt in den Objekten von ioBroker sehen. Beispiel:
                        Wenn Du die Signale invertieren willst, dann kannst Du es einfach so machen
                              mode: INPUT_PULLUP
                              inverted: true
                        Und ja, ich halte YAML für nervig und überflüssig.
                        JSON kann genau das gleiche. Man muß dann halt ein paar {},;[] als Strukturelement tippen. Aber dafür muß man keine Spaces zählen.
                        Völlig unklar, wozu man YAML erfinden mußte, wenn es doch JSON gibt. Vielleicht wollte sich da einfach jemand profilieren.
                        Wenn man sich aber damit mal abgefunden hat, ist das ESPHome System eine feine Sache.
                        • Slowman
                          @klassisch
                          Ich benutze schon dutchman seine Integration von ESPHome ins ioBroker. Aber danke für den Hinweis. Ich scheitere meistens am Englisch 🙄 Aber DeepL hilft mir dabei 😇
                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
                            @slowman sagte in [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
                            @klassisch
                            freut mich 🙂
                            • Slowman
                              Slowman @Dutchman last edited by Slowman
                              @dutchman
                              Habe mit dem ESP8266 irgendwie Probleme im esphome 😞
                              Er steigt ständig aus, ist aber Online, wenn ich ihn über das Webinterface aufrufe.
                              Mal jetzt den aktuellen Stand
                              Instanzen
                              esphome Reiter
                              Webinterface über esphome Link
                              Er ist on, wird aber vom esphome immer wieder vergessen und oh da ist ja was. Mehrmals das Passwort bei den Instanzen neu eingegeben.
                              Log:
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:05.446	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.267	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.199	info	poststation announced Switch "Poststation Restart"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.163	info	poststation announced Sensor "WiFi Signal Sensor"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.128	info	poststation announced connectivity "WLan System Status"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.114	info	poststation announced motion "Briefkasten wurde geleert"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paket wurde geholt"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.113	info	poststation announced motion "Paketeinwurf"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.062	info	poststation announced motion "Briefeinwurf"
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.028	info	ESPHome Device info received for poststation
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:14:02.010	info	ESPHome client 192.168.2.121 connected
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:13:35.320	warn	ESPHome client poststation disconnected
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:13:35.320	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:13:31.879	warn	ESPHome client poststation disconnected
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:13:31.879	warn	Client 192.168.2.121 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                              esphome.0
                              	2021-08-24 09:08:35.008	info	ESPHome client poststation on ip 192.168.2.121 initialized
                              Habe selbst nochmal geflasht, aber Ergebnis bleibt gleich. Weiß nicht mehr voran es liegen kann.
                              PS: Habe ja noch andere ESP8266 laufen, die zicken nicht rum.
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Slowman last edited by
                                @slowman Briefkasten Überwachung? Der ESP ist dann wohl weiter weg und verliert das WLAN
                                • Slowman
                                  Slowman @FredF last edited by
                                  @fredf
                                  Hmmm.... die Empfangsstärke ist doch sehr gut, habe zwischen 78-83dBm immer. Ist vom Repeater ca. 10m weg mit nur ein zwei Büschen im Weg.
                                  FredF Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • FredF
                                    @slowman Bringe den ESP doch mal näher ran, wie verhält er sich dann?
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
                                      @fredf
                                      Das sagt nix, es kommen keine Daten durch das sieht man am log ...
                                      Der adapter arbeitet mit der API des ESP und überwacht diese permanent, fällt die verbinung weck kommen die log Einträge wie oben beschrieben und probiert der adapter neue Verbindung zu. machen
                                      Ist definitiv n Netzwerk Problem, kan auch mit strom Versorgung zu tun haben oder 5 gHz usw n ESP ist halt kein handy 🙂
                                      • Slowman
                                        @dutchman
                                        @FredF
                                        Danke für eure Antworten. Der Fritz Repeater mit 2.4Ghz. Sagt die Empfangsstärke nicht aus, das es eine sehr gute Verbindung ist 🤔 Stromversorgung, kann ja mal einen anderen USB-Ladestecker nehmen bzw. habe ich ja noch ca. 3m kabel an der Antenne dran, um Ihn dichter an den Repeater zu bringen.
                                        @Dutchman
                                        Bist du befördert worden auf Admin oder habe ich das leuchtende Grün immer übersehen
                                        Dutchman K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          das haste schon seit ein par jähren ueberssehen 😁
                                          haste in er fritte 2,4 und 5 kHz an mit selber ssid ?
                                          • Slowman
                                            @dutchman
                                            Ok, gebe es zu habe eine Rot-Grün Schwäche 😳
                                            SSID von 2.4Ghz und 5Ghz sind namentlich getrennt, da es noch andere Geräte gibt, die dieses "zusammengeschmissene" WLan nicht wollen. Werde mal die Antenne weiter zum Repeater legen und im 2. Schritt einen neuen Nodemcu ranklemmen.
                                            2193
