    4. Meine Zeitpläne werden nicht durchgeführt
      philipp_sh last edited by philipp_sh
      aktuell habe ich das Problem das meine Skripte die einen Zeitplan haben nicht durchgeführt werden. Alle anderen Skripte funktionieren.
      Aktuell habe ich
      Node.js
      v12.22.4
      NPM
      6.14.14
      admin
      v5.1.23
      javaskript
      5.2.8
        Thomas Braun Most Active @philipp_sh last edited by
        @philipp_sh Und wie sehen die Zeitpläne aus?
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="S.%M|4V~MJFhrsT}BysV" x="-962" y="-1062">
            <field name="SCHEDULE">23 10 * * 0,6</field>
              <block type="control" id="!g.}7VV?}G.lRrMJ)~B~">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50783811LDM.Commands.speak-volume</field>
                  <block type="text" id="n~7]}arO5#|UUfNelOQ4">
                    <field name="TEXT">60</field>
                  <block type="control" id="^ps=h~,n(5,-l4vtc?S!">
                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991070BG2.Commands.speak-volume</field>
                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                      <block type="text" id="f;kwq/2*$hCH@R+`{AUV">
                      <block type="control" id="j@-Dm2oprGCM}jzx{bT5">
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50783811LDM.Commands.announcement</field>
                        <field name="DELAY_MS">10</field>
                          <block type="text" id="|zH7nXMYwh_/!M=JvEQZ">
                            <field name="TEXT">Wasserwechsel Aquarium</field>
                          <block type="control" id="0Bo+V3w`;MuWR_e]MIg;">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991070BG2.Commands.announcement</field>
                            <field name="DELAY_MS">11</field>
                              <block type="text" id="[p*]0oYXzD%0^4Dovs!a">
                              <block type="control" id="yg/!S=S11J)8SFxFA9Kh">
                                <field name="DELAY_MS">30000</field>
                                  <block type="text" id="3g!pR7+r`=yNUL(%3`Q;">
                                  <block type="control" id="yLy@~2?B}|Q{`dZ2Smae">
                                    <field name="DELAY_MS">30005</field>
                                      <block type="text" id="3}3:BMgqio_^V[?}:meH">
          Aktuell so als Beispiel.
            @philipp_sh Du siehst, dass der nur am Samstag und Sonntag um 10:23 durchlaufen wird?
              philipp_sh @Thomas Braun last edited by philipp_sh
              Ja genau so sollte es sein. Leider passiert nur nichts. Es ist auch egal was ich Steuern möchte.
              Wenn ich den Zeitplan rausnehme und einen Trigger einbaue, z.B. mit einer Zigbee Fernbedinung funktioniert dieser Ablauf 😞
                Homoran Global Moderator Administrators @philipp_sh last edited by
                @philipp_sh was ergibt date in der console?
                  philipp_sh @Homoran last edited by
                  Darauf hätte ich auch drauf können 😲
                  pi@raspberrypi:~ $ date
                  Sa 14. Aug 09:41:28 BST 2021
                    philipp_sh @philipp_sh last edited by
                    @philipp_sh sagte in Meine Zeitpläne werden nicht durchgeführt:
                    Ich frage mich wieso haben die Plänne überhaupt nicht funktioniert?
                      @philipp_sh Auch nicht mit einer Stunde Verzögerung?
                        Leider überhaupt nicht 😞
                        Und das Problem ist nicht ganz weg. Meine Steuerung für das Aquarium Licht funktioniert immer noch nicht.
                          <variables>
                            <variable type="interval" id="AQ-Start">AQ-Start</variable>
                            <variable type="interval" id="AQ-Mittagspause-Start">AQ-Mittagspause-Start</variable>
                            <variable type="interval" id="AQ-Mittagspause-Ende">AQ-Mittagspause-Ende</variable>
                            <variable type="interval" id="AQ-Stop">AQ-Stop</variable>
                          </variables>
                          <block type="schedule" id="P+emr)s}Ku4+~1yn=sj%" x="-1612" y="-4287">
                            <field name="SCHEDULE">0,56 3,4 11 * * *</field>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="Bq!YS[0+x$U$r/d^m1HS">
                                <field name="NAME">AQ-Start</field>
                                <field name="INTERVAL">3</field>
                                  <block type="controls_if" id="xclntcN:OSi_Sc-MGf*!">
                                      <block type="logic_compare" id="#wKdfXh.r7o7zVTX*gv1">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                          <block type="get_value" id="l_bMyhX$XUZ].Fj6F:jg">
                                            <field name="OID">sonoff.0.AQ-Lampe-Flur.Dimmer</field>
                                          <block type="text" id="EaA]v}Z~~]Xm(%_5N-YF">
                                            <field name="TEXT">80</field>
                                      <block type="control" id="R7pkIBx_@k`9up1s^`W6">
                                          <block type="math_arithmetic" id="P:9|^*FV?Y]Nx^d:m5e3">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                              <shadow type="math_number">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              <block type="get_value" id="14tIl$lYVv63t#7QrZG,">
                                              <shadow type="math_number" id="Qq:%;G-YycpRV9{J5})0">
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="h%gc-4d=`T5-5sS4uzdC">
                              <block type="schedule" id="^;Nrg,ToDDQ2zZP,Zyt}">
                                <field name="SCHEDULE">0 12 * * *</field>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="DD6ouD(FOs(,{ciw%MCW">
                                    <field name="NAME">AQ-Mittagspause-Start</field>
                                      <block type="controls_if" id="W^Q)|3QFq%Vj5:wMAO.n">
                                          <block type="logic_compare" id="vPdL3ucjzK#E9vxQX@HS">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                              <block type="get_value" id="udyd-0km:MIF)=.8iX4o">
                                              <block type="text" id="b_7r~olmHf[6I3HYI,rE">
                                                <field name="TEXT">30</field>
                                          <block type="control" id="_{NH(-w|b$HOO|^Y?)C{">
                                              <block type="math_arithmetic" id="+n^c/8?2/!s]?#@*UvX{">
                                                  <block type="get_value" id=":pUH(9i~K)+bI::},~rJ">
                                                  <shadow type="math_number" id="?`L+wRvOW|mq=I!u+(o`">
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="}rT]D#_Q?/1|z(mU!^5t">
                                  <block type="schedule" id="BOd27-AqP3hQ.gWoS?u=">
                                    <field name="SCHEDULE">30 14 * * *</field>
                                      <block type="timeouts_setinterval" id="kUp|vjmtKV~xmBn#31?`">
                                        <field name="NAME">AQ-Mittagspause-Ende</field>
                                          <block type="controls_if" id="u+G=4]~/r{H8;{=4MEBz">
                                              <block type="logic_compare" id="tRLr#JJ5G3W6ld;674Ta">
                                                  <block type="get_value" id="UAGohW:i{?uuswTO1J8|">
                                                  <block type="text" id="%s6:)RT5uTq@@5P4Rc_)">
                                              <block type="control" id="!ieGr9?V*whDyas;.trO">
                                                  <block type="math_arithmetic" id=".[?)E3~Ob.TN0|91J.{K">
                                                      <shadow type="math_number" id="yPPKb[[w)R:*y854eF!Y">
                                                      <block type="get_value" id="]i^(cf)7v7rX-mV?OKn)">
                                                      <shadow type="math_number" id="6SngEf*5mXwZ4$@4nnte">
                                                      <block type="math_number" id="~e-p(}gkWs[F/4_[Gb[e">
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="T|AATMea7~!Ea.}Q4D[I">
                                      <block type="schedule" id="Lgepz?9v@t=me[},!8Tt">
                                        <field name="SCHEDULE">5 19 * * *</field>
                                          <block type="timeouts_setinterval" id="M?_2hr}}HAVEQ-LwFS,z">
                                            <field name="NAME">AQ-Stop</field>
                                              <block type="controls_if" id="u6B~$2-p%/_RnNlaKZVM">
                                                  <block type="logic_compare" id="b`|tiPVjcUQv)%8l@h^t">
                                                      <block type="get_value" id="o#VT!3Ze.6]_;E!ao0G*">
                                                      <block type="math_number" id="%-UKtpjab_!S.|3j6sdY">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="control" id="w+LNFETN#Vy]2n1)`cM@">
                                                      <block type="text" id="Ws5ViAPhz^gWx^6B^Vsr">
                                                        <field name="TEXT">50</field>
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="zX6x~Fa`W,-Y;y2aUFIz">
                        Gesteuert wird über den Sonoff Adapter einen H801. Die Werte werden in Sonoff Adapter nicht aktualisiert.
                        Die Zeitzone habe ich angepasst.
                        Sa 14. Aug 11:11:00 CEST 2021
                        Habe das Skript neu angelegt jetzt funktioniert es derzeit 😕
                          eine xml datei nutzt am Handy nix
                          blocklys immer als scteenshots, code in code-tags ist gut, dann aber den js-code
                          410
