    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • nukleuz
      nukleuz @SKB last edited by
      @skb Jupp - Versuch das mal…
        robson @SKB last edited by
        @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
        @robson Ich würde die Adapterseite einmal neu laden lassen. Dann sollte er auftauchen.
        @nukleuz sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
        @robson
        Welche URL hast du genommen?
        https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
        Danke euch. Nach einem Restart vom ioBroker wurde der Adapter schlussendlich angezeigt und ich konnte die Instanz hinzufügen.
          Frank 1 @robson last edited by Frank 1
          Hallo und guten Morgen an alle Experten,
          Ich habe leider seit einiger Zeit eine Fehlermeldung, wenn die Kamera Bewegungen erkennt. Der Adapter ist auf der aktuellen Version und verbindet sich ohne Probleme. Auch meine beiden Kameras werden als Objekte angezeigt und ich kann Daten ansehen.
          Also immer wenn Bewegung erkannt wird, sehe ich folgende Fehlermeldung:
          2021-08-14 10:18:04.580  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.jpeg':
          Output file #0 does not contain any stream
          2021-08-14 10:18:04.582  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
          2021-08-14 10:18:04.583  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:
          ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/  Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
            built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
            configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
            libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
            libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
            libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
            libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
            libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
            libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
            libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
            libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
          [hls @ 0x43ab620] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
          [hls @ 0x43ab620] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts, set to default value to 1ms.
          [hls @ 0x43ab620] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts' for reading
          [aac @ 0x43b72b0] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.
          [aac @ 0x43b72b0] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.
          [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (39) exceeds limit (37).
          [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.2 is not allocated
          [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.4 is not allocated
          [aac @ 0x43b72b0] Multiple frames in a packet.
          [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (7) exceeds limit (2).
          [hls @ 0x43ab620] decoding for stream 1 failed
          [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
          Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
          [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp): unspecified sample rate
          Input #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.m3u8':
            Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s
            Program 0
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
            Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
            Stream #0:1: Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
          2021-08-14 10:18:04.584  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage - station: xxxxxxx device: xxxxxxx - Error [{}]
          Kann hier jemand helfen? FFMPEG ist installiert, wie ich das FFMPEG Modul aktualisieren kann ... hmm ... keine Ahnung.
          Besten Danke für eure Hilfe.
          Schönes WE
          Frank
          SKB F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Frank 1 last edited by
            @frank-1 Sieht mir eher danach aus, als wenn FFMpeg keinen Stream der Kamera erkennen konnte oder der Stream der Kamera bereits abgeschaltet hat bevor FFMpeg dies aufzeichnen konnte.
            Ein Update kannst du mit folgenden Schritten anstoßen:
            "sudo apt update" (Lädt aktuelle Pakete)
            "apt list --upgradable" (Zeigt mögliche Updates)
            "sudo apt upgrade" (installiert alle Updates)
            Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @SKB last edited by Thomas Braun
              @skb
              Das funktioniert aber nicht für eine statische Version:
              Sein System sollte man natürlich mit dem apt-Zweisatz immer auf Stand halten.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by SKB
                @thomas-braun das hatte ich überlesen.
                Jedoch kann man von hier die neue statische Version herunterladen und ersetzen.
                Dann wäre man auch up-to-date.
                Oder man lädt es eben über apt install ffmpeg um es update fähig zu machen 😉
                  Frank 1 @SKB last edited by
                  @skb
                  Das System halte ich immer auf dem aktuellen Stand, auch grad nochmal geprüft.
                  Weiß jemand vielleicht, ob der Eufy-Security Adapter dies installiert hat?
                  2021-08-14 10_48_51-_opt_iobroker_node_modules_ffmpeg-static - File Manager — Webmin 1.979 (Raspbian.png
                    Frank 1 @SKB last edited by Frank 1
                    @skb
                    Genau dieser Anleitung bin ich gestern auch schon gefolgt, hat zwar die statische Version auf 4.4 gehoben, Fehler ist allerdings noch da.
                    Wie ich initial zu diesem Verzeichnis (static) gekommen bin, weiß ich allerdings nicht
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Frank 1 last edited by SKB
                      @frank-1 Ich denke, da es im Modules Verzeichnis vorhanden ist, wurde es vom Adapter dorthin installiert.
                      Du hast nicht zufällig ein Firmware Update bei der Kamera gemacht bzw. es wurde nicht eins installiert?
                      Ich hatte einen ähnlichen Fehler, wo es immer hieß, das kein Zugriff da ist.
                      Nach einem Update hatte sich die RTSP Einstellung in der Kamera verändert und die Sicherheit war wieder auf "Verdauen" statt auf "Basic".
                      Vielleicht schaust Du hier einmal?
                        @skb
                        Ich denke die Updates werden bei mir automatisch durchgeführt, ich schau mir die Einstellungen mal an.
                        Vielen Dank schon mal für den Tipp.
                          @skb
                          Ich habe mir die Einstellungen mal angesehen.
                          Die RTSP Einstellungen hatte ich noch gar nicht vorgenommen. Sind die notwendig?
                          Jetzt habe ich es mal konfiguriert, habe aber festgestellt, das die Einstellung unter Sicherheit springt immer wieder auf "Verdauen" auch wenn "Basic" gesetzt wird.
                          • SKB
                            @frank-1 Das ist normal. Einfach die Einstellungen setzen. Dann die App schließen und erneut öffnen. Dann sollte dort Basic stehen. Die App ist sagen wir "gewöhnungsbedürftig träge" 😉
                              @skb
                              Egal was ich mache, auch nach dem Schließen, es steht immer "Verdauen" drin.
                              Muss RTSP überhaupt aktiviert sein?
                              • SKB
                                @frank-1 Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich zeichne zusätzlich noch mit meinem Programm die Streams auf. Dazu benötige ich z.B. das RTSP.
                                  Frank 1 @Frank 1 last edited by Frank 1
                                  @frank-1
                                  Hallo Leute, hat noch jemand eine Idee?
                                  ich habe nun den gesamten Adapter deinstalliert und neu installiert.
                                  Alles ohne Erfolg, es kommt immer die Fehlermeldung.
                                  Was nun noch neu hinzugekommen ist. Wenn die Kamera eine Bewegung erfasst, kommt zuerst diese Meldung
                                  Erst nach mehreren Minuten kommt dann der Fehler
                                  Interessant ist auch, dass die Dateien dann den Timestamp wie der Fehler haben. Lade ich diese runter und versuche sie im VLC Player zu öffen, sehe ich nur alles schwarz.
                                  Ich bin echt ratlos und würde mich über jeden Tipp freuen.
                                  Schönes Wochenende allen!
                                  Frank
                                    bropat @Frank 1 last edited by bropat
                                    @Frank-1 Dies ist sehr wahrscheinlich ein Bug, kannst du bitte den Adapter im Debug-Modus versetzten und mir dann die Logs per Mail zusenden?
                                    Wie du den Adapter im Debug-Modus versetzt findest du hier. Meine Mailadresse findest du hier.
                                      Frank 1 @bropat last edited by
                                      @bropat
                                      Hallo bropat,
                                      das mache ich sehr gern, kommt im Laufe des Tages 🙂
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung
                                      Frank
                                      • qqolli
                                        qqolli @bropat last edited by
                                        @bropat
                                        hatte Dir die logs am 1. Juni gemailt und auch per Chat geantwortet 🙂
                                        Hast Du schon was neues rausfinden können?
                                          waterchill last edited by
                                          Hi Leute,
                                          hab mir gerade den Adapter installiert und hab folgende frage. Bis jetzt habe ich die Kameras über Homekit laufen lassen dabei wurde nur eine Automation durchgeführt. Wenn Bewegung zu einer bestimmten Zeit erkannt wird soll Licht angehen. Das würde ich gerne über iobroker laufen lassen. Folgendes Problem: Das passende Objekt dazu wäre doch motion_detected auf true? Doch leider geht das nie auf true. Habe polling auf 1 min gesetzt bringt aber nichts. Kann es sein dass 1min polling das so gar nicht möglich ist wenn jemand in einer Sekunde an der Kamera vorbeiläuft? Oder wofür steht das polling denn?
                                          thx&grüße
                                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • nukleuz
                                            nukleuz @waterchill last edited by nukleuz
                                            @waterchill
                                            Ich glaube die HomeKit Verknüpfung muss weg, damit es funktioniert…. Bin mir aber nicht ganz sicher.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446166
