    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Frank 1 last edited by
      @frank-1 Sieht mir eher danach aus, als wenn FFMpeg keinen Stream der Kamera erkennen konnte oder der Stream der Kamera bereits abgeschaltet hat bevor FFMpeg dies aufzeichnen konnte.
      Ein Update kannst du mit folgenden Schritten anstoßen:
      "sudo apt update" (Lädt aktuelle Pakete)
      "apt list --upgradable" (Zeigt mögliche Updates)
      "sudo apt upgrade" (installiert alle Updates)
      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @SKB last edited by Thomas Braun
        @skb
        Das funktioniert aber nicht für eine statische Version:
        ffmpeg version 4.4-static
        Sein System sollte man natürlich mit dem apt-Zweisatz immer auf Stand halten.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by SKB
          @thomas-braun das hatte ich überlesen.
          Jedoch kann man von hier die neue statische Version herunterladen und ersetzen.
          Dann wäre man auch up-to-date.
          Oder man lädt es eben über apt install ffmpeg um es update fähig zu machen 😉
            Frank 1 @SKB last edited by
            @skb
            Das System halte ich immer auf dem aktuellen Stand, auch grad nochmal geprüft.
            Weiß jemand vielleicht, ob der Eufy-Security Adapter dies installiert hat?
            2021-08-14 10_48_51-_opt_iobroker_node_modules_ffmpeg-static - File Manager — Webmin 1.979 (Raspbian.png
              Frank 1 @SKB last edited by Frank 1
              @skb
              Genau dieser Anleitung bin ich gestern auch schon gefolgt, hat zwar die statische Version auf 4.4 gehoben, Fehler ist allerdings noch da.
              Wie ich initial zu diesem Verzeichnis (static) gekommen bin, weiß ich allerdings nicht
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Frank 1 last edited by SKB
                @frank-1 Ich denke, da es im Modules Verzeichnis vorhanden ist, wurde es vom Adapter dorthin installiert.
                Du hast nicht zufällig ein Firmware Update bei der Kamera gemacht bzw. es wurde nicht eins installiert?
                Ich hatte einen ähnlichen Fehler, wo es immer hieß, das kein Zugriff da ist.
                Nach einem Update hatte sich die RTSP Einstellung in der Kamera verändert und die Sicherheit war wieder auf "Verdauen" statt auf "Basic".
                Vielleicht schaust Du hier einmal?
                  @skb
                  Ich denke die Updates werden bei mir automatisch durchgeführt, ich schau mir die Einstellungen mal an.
                  Vielen Dank schon mal für den Tipp.
                    @skb
                    Ich habe mir die Einstellungen mal angesehen.
                    Die RTSP Einstellungen hatte ich noch gar nicht vorgenommen. Sind die notwendig?
                    Jetzt habe ich es mal konfiguriert, habe aber festgestellt, das die Einstellung unter Sicherheit springt immer wieder auf "Verdauen" auch wenn "Basic" gesetzt wird.
                    • SKB
                      @frank-1 Das ist normal. Einfach die Einstellungen setzen. Dann die App schließen und erneut öffnen. Dann sollte dort Basic stehen. Die App ist sagen wir "gewöhnungsbedürftig träge" 😉
                        @skb
                        Egal was ich mache, auch nach dem Schließen, es steht immer "Verdauen" drin.
                        Muss RTSP überhaupt aktiviert sein?
                        • SKB
                          @frank-1 Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich zeichne zusätzlich noch mit meinem Programm die Streams auf. Dazu benötige ich z.B. das RTSP.
                            Frank 1 @Frank 1 last edited by Frank 1
                            @frank-1
                            Hallo Leute, hat noch jemand eine Idee?
                            ich habe nun den gesamten Adapter deinstalliert und neu installiert.
                            Alles ohne Erfolg, es kommt immer die Fehlermeldung.
                            Was nun noch neu hinzugekommen ist. Wenn die Kamera eine Bewegung erfasst, kommt zuerst diese Meldung
                            Erst nach mehreren Minuten kommt dann der Fehler
                            Interessant ist auch, dass die Dateien dann den Timestamp wie der Fehler haben. Lade ich diese runter und versuche sie im VLC Player zu öffen, sehe ich nur alles schwarz.
                            Ich bin echt ratlos und würde mich über jeden Tipp freuen.
                            Schönes Wochenende allen!
                            Frank
                              bropat @Frank 1 last edited by bropat
                              @Frank-1 Dies ist sehr wahrscheinlich ein Bug, kannst du bitte den Adapter im Debug-Modus versetzten und mir dann die Logs per Mail zusenden?
                              Wie du den Adapter im Debug-Modus versetzt findest du hier. Meine Mailadresse findest du hier.
                                Frank 1 @bropat last edited by
                                @bropat
                                Hallo bropat,
                                das mache ich sehr gern, kommt im Laufe des Tages 🙂
                                Vielen Dank für deine Unterstützung
                                Frank
                                • qqolli
                                  qqolli @bropat last edited by
                                  @bropat
                                  hatte Dir die logs am 1. Juni gemailt und auch per Chat geantwortet 🙂
                                  Hast Du schon was neues rausfinden können?
                                    waterchill last edited by
                                    Hi Leute,
                                    hab mir gerade den Adapter installiert und hab folgende frage. Bis jetzt habe ich die Kameras über Homekit laufen lassen dabei wurde nur eine Automation durchgeführt. Wenn Bewegung zu einer bestimmten Zeit erkannt wird soll Licht angehen. Das würde ich gerne über iobroker laufen lassen. Folgendes Problem: Das passende Objekt dazu wäre doch motion_detected auf true? Doch leider geht das nie auf true. Habe polling auf 1 min gesetzt bringt aber nichts. Kann es sein dass 1min polling das so gar nicht möglich ist wenn jemand in einer Sekunde an der Kamera vorbeiläuft? Oder wofür steht das polling denn?
                                    thx&grüße
                                    nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nukleuz
                                      nukleuz @waterchill last edited by nukleuz
                                      @waterchill
                                      Ich glaube die HomeKit Verknüpfung muss weg, damit es funktioniert…. Bin mir aber nicht ganz sicher.
                                      • micro chiroptera
                                        micro chiroptera last edited by micro chiroptera
                                        Habe gerade einen Pi komplett neu aufgesetzt und gleich die Version 0.6.2 installiert. Habe das Problem, dass ich in der Instanz das Passwort nicht eingeben kann - das Feld verschwindet bei Eingabe des ersten Zeichens. Passwort wird offensichtlich auch nicht "im Hintergrund" gespeichert - Anmeldedaten falsch - vermutlich weil Passwort leer. Chrome und Edge versucht - scheint auch kein Browserproblem zu sein.
                                        chiroptera
                                        Edit: Trick17 - Passwort aus der Zwischenablage ins Feld kopiert. Das Feld verschwindet zwar trotzdem, aber das Kennwort konnte gespeichert werden.
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @micro chiroptera last edited by nukleuz
                                          @micro-chiroptera
                                          So habe ich es auch gemacht - ich lege dazu mal in Issue auf Github an!
                                          EDIT: https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/issues/163
                                          nukleuz80 created this issue in bropat/ioBroker.eufy-security
                                          closed Passwort-Eingabe Feld verschwindet nach ersten Zeichen #163
                                          micro chiroptera 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • micro chiroptera
                                            micro chiroptera @nukleuz last edited by
                                            @nukleuz said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                            Super - danke.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446160
