    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Tauchen die execution als pending in serviceExecutionHistory auf?
      Alte Script kenne ich nicht
        ArnoD last edited by
        Habe jetzt alles so weit testen können und muss sagen super Arbeit, bei funktioniert alles ohne Fehler.
        Danke tombox 👍
          lessthanmore last edited by
          Dem schließe ich mich an, bislang keine Fehlermeldungen und alles läuft.
          Danke!
            tombox @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore die Objekte unter statusv1 werden regelmäßig aktualisiert?
              manny4566 last edited by manny4566
              Hat geklappt mit löschen und neu installieren. Danke
              Die Objekte werden jetzt geladen.
              Trotzdem bleiben die beiden Fehler im Log bestehen. Der Adapter probiert wohl noch eine URL aufzurufen womit der BMW Server nichts anfangen kann.
              bmw.0
              	2438	2021-08-13 19:33:27.767	error	Error: Request failed with status code 400
              bmw.0
              	2438	2021-08-13 19:33:27.766	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                lessthanmore @tombox last edited by
                @tombox Ja, alle Status werden korrekt aktualisiert.
                  lessthanmore @manny4566 last edited by
                  @manny4566 Sicher dass da kein Blockly oder Skript mehr läuft?
                    manny4566 @lessthanmore last edited by
                    @lessthanmore ja da läuft nichts zu dem Adapter. Die Meldungen erscheinen auch direkt nach dem Adapter neustart. Die werden vom Adapter verursacht.
                      tombox @manny4566 last edited by tombox
                      @manny4566 was für ein Fahrzeug hast du?
                      Wenn du via GitHub installierst siehst du dann Daten
                        manny4566 @tombox last edited by
                        @tombox Ja die Obekte werden jetzt erzeugt. Und die Daten auch korrekt von BMW geholt.
                        Es sind halt nur weiterhin die beiden Fehler drin, wenn man den Adapter neu startet.
                          @manny4566 nur beim starten oder alle 5min?
                            ArnoD last edited by ArnoD
                            Heute ist das Auto den ganzen Tag gestanden und die Werte werden nicht alle 5 min. aktualisiert.
                            Da gestern die Werte aktualisiert wurden habe ich getestete wann das passiert.
                            Bei mir werden die Werte nur aktualisiert, wenn sich am Auto was ändert, also die Türe auf oder zu gesperrt wird.
                            Durch die ganzen Versuche gestern ist mir das nicht aufgefallen.
                            Funktioniert bei jemanden die Aktualisierung alle 5 min. ?
                            Update: Nachdem ich bei mir das Auto mal auf und wieder zugesperrt habe zum Testen, werden die Werte bei mir auch wieder alle 5 min. aktualisiert.
                            Werde das Morgen noch mal prüfen, kann sein das sich bei mir nur was aufgehängt hat. Verstehen tue ich es noch nicht.
                              manny4566 @tombox last edited by manny4566
                              @tombox Alle 5 Minuten
                              bmw.0
                              	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	Error: Request failed with status code 400
                              bmw.0
                              	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                              bmw.0
                              	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	Error: Request failed with status code 400
                              bmw.0
                              	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                              bmw.0
                              	1929	2021-08-14 18:08:18.315	error	Error: Request failed with status code 400
                              bmw.0
                              	1929	2021-08-14 18:08:18.314	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                              bmw.0
                              	1929	2021-08-14 18:08:13.935	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                @manny4566 schreib mir mal eine pn mit Details über dein Auto
                                • bahnuhr
                                  Wenn ich Lichthupe auf true setze kommt im Log:
                                  {'error':{'code':102,'description':'(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated.'}}
                                  Seit heute ist das so.
                                    @bahnuhr Verwendest du die 2.0 oder 2.1 via github?
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                      2.0.0
                                        @bahnuhr Installier mal via github dann sollte es wieder gehen
                                        • bahnuhr
                                          @tombox
                                          Hast du mal einen Link für mich damit ich die api Befehle mal nachvollziehen kann.
                                          Alles was ich finde ist alt.
                                          mfg
                                          Dieter
                                            @bahnuhr Wie im ersten Beitrag beschrieben via https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw installieren und dann remotev2
                                            674
                                            151002
