    4. Test Adapter influxdb 2.0
      apollon77 @Feuersturm last edited by
      @feuersturm Kannst Du bitte nochmal neueste Version von Github nehmen und schauen ob "test connection" aus Admin geht?
        apollon77 last edited by
        haben GitHub nochmal aktualisiert mit einem Fix ais Sentry ... Bitte nochmal aktualisieren und manuell neu starten, sollte alles tun ...
        • Feuersturm
          Feuersturm @apollon77 last edited by
          @apollon77 werde frühestens am Wochenende testen können
            apollon77 last edited by apollon77
            Kein Stress, ab morgen testen ein paar mehr ... Habe es eben ins Stable Beta/Latest geschoben und kommt dann heute Nacht um 2 ins Repo
            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Verständnisfrage, vorab, nutze noch keine Influx2.0
              sollte v2.1.1 trotzdem reibungslos laufen, bzw was ist damit genau gemeint?
              • Passen Sie die Aufbewahrungsbehandlung auf Datenbankebene so an, dass sie für InfluxDB 1.x und 2.x funktioniert
              • Aufbewahrungsoptionen auf Datenpunktebene entfernt, da nie funktioniert und auch nicht mehr wirklich von InfluxDB unterstützt
              • Chaot
                Chaot @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Beim Update von 2.1.0 auf 2.1.1 musste ich jetzt doch das Passwort neu eingeben.
                Ansonsten läuft alles Problemlos.
                Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Chaot last edited by
                  @chaot geht bei dir der Verbindungstest den du in der Konfiguration von der Instanz triggern kannst? Bei mir ging er vorhin nicht als ich kurz getestet habe.
                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm @apollon77
                    der Verbindungstest geht, allerdings hab ich das "OK" erstmal suchen müssen....
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Neuschwansteini last edited by
                      @ilovegym ich hab den test gegen eine influx 2.0 datenbank gemacht der nicht erfolgreich war. Werde später mal den test auch gegen eine 1.x machen.
                      apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein last edited by MichMein
                        @Excodibur und @apollon77, habe auf GitHub gelesen das dass Passwort in der neuen Version verschlüsselt gespeichert wird. Heißt das denn gleichzeitig auch, in älteren Versionen ist es unverschlüsselt gespeichert? Wenn ja, wo finde ich denn den Speicherort für das Passwort (ich glaube meins vergessen zu haben und bevor ich Tausende testen muss kann ich ja besser mal nachschauen 🤣).
                        Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
                          apollon77 @crunchip last edited by
                          @crunchip Ja, sollte Problemlos laufen, maximal Passwort neu eingeben
                            @feuersturm Wwnn da noch was offen ist bitte GitHub Issue erstellen
                              apollon77 @MichMein last edited by
                              @michmein Ja das heisst es. Das passwort steht im Instanzobjekt system.adapter.influxdb.X im "native" Teil
                                e-s @apollon77 last edited by
                                @apollon77 @Excodibur
                                Update auf neuen Adapter mit influx 1.8 ohne Probleme, nur pw neu eingeben.
                                Nur bei systemneustart wird bei mir scheinbar influx relativ spät gestartet und braucht etwas.
                                Somit waren 9 connect Errors im 10 Sekunden takt im log zu sehen. Da ich versuche mein log immer sauber zu halten, wäre es schön wenn der Adapter beim start vielleicht etwas weniger meckern würde.
                                Vielleicht startet aber auch influx 2 früher?
                                S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  stenmic @e-s last edited by stenmic
                                  mal eine Frage zur installation von influx 2.0
                                  Ich bin jetzt nicht der Linux Profi und habe die Datenbank folgendermaßen auf einem neuen Debian11 installiert.
                                  wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.0.8-amd64.deb
                                  sudo dpkg -i influxdb2-2.0.8-amd64.deb
                                  sudo service influxdb start
                                  Läuft auch soweit.
                                  Damit würde ich jetzt keine Updates von Influx über "apt-get update" bekommen da kein Eintrag in der apt/sources.list, oder?
                                  Gibt es dazu einen entsprechenden Befehl?
                                  Wenn nicht, wir würde dann ein kommendes Update von influx installiert werden?
                                  Thomas Braun crunchip apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by Thomas Braun
                                    @stenmic Das macht man aus den genannten Gründen so nicht.
                                    Such dir das Repo für influxdb2 und leg das sauber als source.list an.
                                    Wenn es da nichts geben sollte ist influxdb2 als non-stable anzusehen. Ich weiß nicht ob man das in einem Produktivsystem haben will.
                                      apollon77 @e-s last edited by
                                      @e-s Es kann sein das mit js-controller 3.3 das früher ist. Abe rehrlich: Dann solltest DU auf systemd Ebene schauen das iobroker erst startet wenn influxdb gestartet wurde. Ich möchte jetzt ungern Logging anpassen für so einen Fall
                                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Ja, systemd ist der richtige Weg.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @stenmic last edited by
                                          @stenmic sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                          genauso, nur eben die version anpassen
                                          @Thomas-Braun ich hab es auch manuell, aber das Thema(apt pinning) hatten wir ja schon an anderer Stelle
                                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                            @crunchip
                                            Naja, hier ist ja nix zu pinnen, das Paket läuft so an apt vorbei. Wäre mir zu aufwendig das manuell bei einem Produktivsystem auf Stand zu halten.
                                            Zum Testen kann man es machen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            293
                                            45301
