    4. Shelly-Adapter funkfioniert nicht
      MatthiaB @haselchen last edited by
      @haselchen
      da_Woody
      da_Woody
      8 Aug 2021, 23:02
      @matthiab hast du aktuelle FW auf den shellys? vom mcast auf unicast umgestellt?
      die 4.0.9beta ist die 4.0.8.
      gruß vom Woody
      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!
      • haselchen
        haselchen Most Active @MatthiaB last edited by haselchen
        @matthiab
        Siehe Post über dir. Machen und dann Feedback geben.
        Hast du was in der Shelly Konfig geändert?
        So sehen meine Einstellungen aus, nie ein Problem gehabt.
        Bin im Latest mit der Version 4.08 des Adapters.
          @haselchen
          ich habe einen Shelly umgestellt ohne erfolg
          Mein Adapter hat auch keine Verbindung zum Host und kein Lebenszeichen und nur ein grünen Haken bei Verbindung zum Geräten.
          Ich schmeiß den mal runter
            @haselchen
            nein nichts geändert... meine Einstellungen sehen auch so aus
            • haselchen
              @matthiab
              Und per IP auf den Shelly rauf wie ich oben gepostet habe und die IP des Hosts + 5683 eingegeben?
                @haselchen
                ja auch vor ein paar Tage, aber auch ohne Erfolg
                  @haselchen
                  wenn ich auf mqtt umstelle, bekomme ich etwas, nur die Datenpunkte sind deutlich reduziert.
                  • haselchen
                    @matthiab
                    Wie sieht denn dein System jetzt aus?
                    Nodejs?
                    Version von JS Controller ?
                    Admin?
                    Shelly Adapter?
                    Firmware der Shellys?
                      @haselchen said in Shelly-Adapter funkfioniert nicht:
                      @matthiab
                      Nodejs? - 12.22.1
                      Version von JS Controller ? - wo finde ich die Angabe?
                      Admin? 5.1.23
                      Shelly Adapter? 4.0.7
                      20210720-184522/v1.11.0-g....
                      20210727-202339/v1.11.2-g...
                      20201124-091711/v1.9.0 - will auf 20210723-154419/v.1.11.1-g... updaten
                      • haselchen
                        @matthiab
                        1.11.0 habe ich auch bei den meisten (hab mal 3 ,4 überflogen) als Firmware.
                        Normal mit den Einstellungen, die ich dir gepostet habe, müsstest du eine Verbindung bekommen.
                        Deine Versionen sind auch soweit okay.
                        Hast du PiHole oder was anderes im Netzwerk was blocken könnte?
                          @haselchen
                          ne sowas habe ich nicht, habe auch soweit nichts geändert außer zu aktualisieren...
                          host.raspberrypi
                          	2021-08-14 19:45:27.283	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          host.raspberrypi
                          	2021-08-14 19:45:27.283	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          shelly.0
                          	2021-08-14 19:45:27.009	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                          shelly.0
                          	2021-08-14 19:45:26.970	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                          laut Log startet er ja den adapter ständig neu, oder nicht?
                          crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @MatthiaB last edited by
                            @matthiab schalt doch mal auf debug und zeig das log
                            • haselchen
                              @matthiab
                              Hast du iobroker mal gestoppt und dein Gerät neu gestartet?
                              Er restartet weil der Adapter schon läuft.
                              , so verstehe ich die Meldung.
                                @haselchen
                                moin, manchmal ist es wohl zu einfach, iob gestoppt, system reboot, nun läuft es
                                shelly
                                1106
