    4. Test Adapter TrashSchedule
      Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
      @boronsbruder sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      Der js_controller 3.3.15 meckert:
      Welche Versionen hast du?
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      Eigentlich ist es relativ einfach:
      Für alle iCal Versionen >= 1.10.0 braucht man Trashschedule Version >= 1.2.0
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Homoran last edited by
        v1.2.0
        Erst letztens upgedatet, wegen ical
          Homoran Global Moderator Administrators @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder OK!
          mal bei Github nach issues gesucht?
          Da ist keins mehr offen, aber eins geschlossen:
          https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/70#issuecomment-859474276
          Bitte keine Issues mischen. Falls das Problem noch auftritt, einmal alle Datenpunkte unter trashshschedule.0 löschen und den Adapter neu starten.
          Pocky2507 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
          closed has to be type "string" but received type "object" #70
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @Boronsbruder last edited by
            @boronsbruder said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
            trashschedule.0	2021-08-06 19:00:05.014	info	(1453) State value to set for "trashschedule.0.type.papier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
            trashschedule.0	2021-08-06 19:00:05.013	info	(1453) State value to set for "trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
            trashschedule.0	2021-08-06 19:00:05.012	info	(1453) State value to set for "trashschedule.0.type.muell.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
            Hat sich erledigt:
            Das wurde in 57eedef schon behoben (siehe #65). Bitte keine Issues mischen. Falls das Problem noch auftritt, einmal alle Datenpunkte unter trashshschedule.0 löschen und den Adapter neu starten.
              DragonDope last edited by
              @haus-automatisierung Ist es möglich, dass bei next und nextAfter der Datenpunkt "Color" mit der entsprechenden Farbe hinzugefügt wird?
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @DragonDope last edited by
                @dragondope Wenn Du mir sagst, was da drin steht, wenn zum Beispiel 2 oder 3 Typen gleichzeitig in "next" dran sind 😄
                Beispiel: Papier (blau) und Bio (grün). Farbe von next?
                  DragonDope @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung Das ist eine berechtigte und schwierge Frage. Ich hätte mir eben ein entsprechendes Skript gespart, in dem ich die Farbe für die nächste Leerung herausfinde.
                  Ich würde entweder nur eine Farbe angeben. Welche das ist, sollte dann über die Reihenfolge in der Tabelle der Abfall-Typen entschieden werden.
                  Oder es wird ein zusätzlicher Datenpunkt mit den weiteren Farben erstellt.
                  Hintergrund der Frage:
                  Ich lasse mir den Abfallkalender in der VIS iQontrol anzeigen. Dort gibt es eine schöne Option, Kacheln mit einer Farbe zu umrahmen. Jetzt hätte ich gerne für die Kachel "nächste Leerung" dynamisch die entsprechende Farbe.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @DragonDope last edited by
                    @dragondope Dein Geschmack ist sophisticated 😊
                    • SBorg
                      ...oder man nimmt ein Binding in der Farbwahl:
                      {v:_hier_Datenpunkt_; v.includes("Rest") ? #000000 : v.includes("Bio") ? #00ff00 : v.includes("Papier") ? #0000ff : #ffff00}
                        StefanW @SBorg last edited by
                        ich habe das Update auf die Admin Oberfläche 5.1.23 und seither startet Trash Schedule nicht mehr.
                        Hat noch jemand das Problem, oder vielleicht sogar eine Lösung (außer Update)?
                        Gruß & Danke
                        Stefan
                        Glasfaser Negalein haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @StefanW last edited by
                          @stefanw
                          .... schau mal in der Meldung was da steht , deine Node ist falsch ... muß >12 sein
                            StefanW @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            hab ich gelesen, deshalb ja die Frage ob es ne Möglichkeit ohne das Update gibt.Mir ist nicht klar was das Update der Admin Oberfläche damit zu tun hat.
                            Wenn ich jetzt Node.js update mache habe ich bestimmt mehr Adapter wo nicht mehr laufen, so zu mindestens mein Gefühl.
                            Stefan
                            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @StefanW last edited by Thomas Braun
                              @stefanw
                              NodeJS sauber updaten, fertig.
                              Wo liegt genau das Problem?
                              Node10 ist eh abgekündigt.
                              • Glasfaser
                                @stefanw sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                eher umgekehrt .... irgendwann laufen die anderen Adapter auch nicht mehr .
                                Also nicht nach dem Motto ... was läuft das läuft !
                                  StefanW @Thomas Braun last edited by
                                  Ich hab´s auf Windows laufen, das hab ich nicht mal ne Anleitung gefunden.
                                  Gut ich könnte es probieren, ist eine VM und ich kann vorher ein Snapshot ziehen.
                                  Stefan
                                  Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Selber schuld... 😆
                                    In einer VM würde ich es ja gerade auf einem Linux laufen lassen.
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                      Selber schuld... 😆
                                      Danke 😕
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @StefanW last edited by
                                        außer Update
                                        Nein, du musst Nodejs auf mind. 12 updaten!
                                          Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          Bei der Upgrade-Phobie würde ich auf node14 gehen, dann kann man länger die Decke über den Kopf ziehen.
                                          (Wobei man auch minor updates im Zweig aktuell halten sollte)
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                            da stimme ich dir voll zu.
                                            Wollte es noch schreiben, aber der Finger am Abzug war schneller! 😁
                                            1.2k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503815
