    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @mickym last edited by Dr. Bakterius
      @mickym Habe das Skript mal getestet - klappt soweit schnell und gut. Auch alle Werte werden übernommen. Es gibt aber ein Problem: alle folder werden als state angelegt. Man müsste also wieder alle Ordner korrigieren. Gibt es dafür eine Lösung?
      • mickym
        mickym Most Active @Dr. Bakterius last edited by mickym
        gelöscht
        Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dr. Bakterius
          @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          Es sollten keine Stiftsymbole vorhanden sein
          Doch:
          Die Rollen, Räume und die Einheiten werden leider nicht mit kopiert. Ebenso die Aufzeichnungseinstellungen (optimal mit Alias-ID) sind weg. Man spart sich zwar einiges an Arbeit, aber es bleibt noch genug übrig.
          • mickym
            gelöscht
            • Dr. Bakterius
              Das mit den Rollen Räumen das liegt daran, dass dies keine Bestandteile der Objekte sind.
              Okay, die Raumzuordnung finde ich nicht in der Objektbeschreibung, aber die Rolle genauso wie die Einheit:
              • Dr. Bakterius
                Ach ja, der node-red Adapter wirft beim Erstellen eines 'folder' folgende Warnung aus:
                Object 0_userdata.0.Ordnername is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                • mickym
                  @dr-bakterius Ja das weiß ich - das geht halt alles nur in der Übergangszeit zum Kopieren -
                  Ok Rollen, Units etc. - das kann ich in dem Flow noch modifizieren, das ist aber dann doch ein komplexerer Flow - weil ja nicht jeder Datenpunkt diese Einheiten hat. Da mache ich mich vielleicht morgen dran. Aber heute nicht mehr.
                  Auch die Raumzuordnungen kann ich anscheinend auslesen, aber wie gesagt ich weiß nicht ob ich das Schreiben kann.
                  • mickym
                    mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                    Wobei ich habe es gesehen mit dem Export und Import ist doch einfach da ist dann alles dabei!! Dann betreibe ich nicht den Aufwand.
                    Flow gelöscht - bevor da Unsinn getrieben wird.
                    @Dr-Bakterius Am Besten Du löscht den kopierten Baum wieder und legst den über Export, Texteditor IDs ersetzen und Import neu an.
                    Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dr. Bakterius
                      @mickym Trotzdem Danke für deine Mühe... 👍
                      Hab' ich wohl überlesen: wie geht 'Export' -> 'Import'?
                      Pedder007 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Pedder007
                        Pedder007 @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius @mickym
                        Guter Ansatz, aber wenn ich das alles so lese, dann glaube ich, dass ich meine 70-80 DPs wahrscheinlich lieber direkt manuell migriere.
                        Ich befürchte, dass ich mich hinterher sonst mehr an den Nachbesserungen aufreiben würde, als wenn ich das direkt händisch mache.
                        Auch für die Blocklys ...
                        Dass kann dann ja ruhig auch bis Jahresende dauern .. 😉
                        Btw. mal eine Frage zu der sandfarbenen Infobox im Web-Frontend unter Info:
                        Da steht: "Das Speichern von Objekten oder Arrays muss immer als String erfolgen und dies wird von js-controller 3.3 überprüft. In vielen Fällen wurde dies beim Speichern oder Lesen von Werten nicht richtig gemacht und dadurch waren die Benutzer verwirrt."
                        Also unter 'Objekten' verstehe ich auch Datenpunkte, richtig? Muss ich die dann 'nur' künftig immer als 'String' anlegen, oder gilt das auch für meine bisherigen unter javascript.0/[irgendein 'Ordner(=Kanal)'].
                        Weil wenn das so wäre, würde ich die tatsächlich wohl eher noch alle vor dem Update umstellen 🤔
                        cash mickym paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • cash
                          cash Most Active @Pedder007 last edited by
                          @pedder007 Also 70 oder Datenpunkte kann man spielend manuell migrieren. Ich habe meine ca. 700 Datenpunkte manuell migriert und gleichzeitig die Struktur leicht angepasst. Aufwand würde ich mal sagen ca. 30 Stunden incl Anpassung aller Scripte. Das einzige was mir noch fehlt ist vis das ist derzeit eher nutzlos 🙂 Aber ich denke das werde ich vielleicht morgen schaffen.
                          Nächstes Wochenende könnte ich dann wohl mal das update machen. Wahrscheinlich werde ich aber noch abwarten.
                          Pedder007 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            @dr-bakterius Na ich habs gerade gesehen - wäre wohl eine Kombination aus beiden gut - da die Werte bei dem Export nicht mit übernommen werden - also dann wohl die Kombi aus beiden - zumindest sollten dann Rollen, Units etc übernommen werden.
                            1. Baum exportieren - Download der JSON Datei
                            1. Mit Texteditor und suchen ersetzen den alten gegen den neuen Pfad ersetzen
                            2. Dann die Objekte mit der neuen JSON Datei wieder importieren
                            Die Werte damit nicht übernommen, sondern die Objekte, da müsstest Du dann doch mein NodeRed Flow oder ein Blockly etc. drüber laufen lassen. Da aber nur die ID ausgetauscht ist - bleiben alle Objekteigenschaften wie Unit etc. erhalten - deswegen war mir das zu viel - das im Flow abzubilden, da man quasi immer überprüfen müsste welche zusätzliche Eigenschaften ein Objekt hat und ich hatte ja nur die Werte übernommen.
                            Bei den Räumen und Funktionen musst Du alle Punkte unter enums überprüfen und in den Objektdaten die members anpassen.
                            • mickym
                              mickym Most Active @Pedder007 last edited by
                              @pedder007 In meinen Augen mussten Objekte immer schon als String abgespeichert werden. Man hat ein Objekt meist mit stringfy in einen JSON String konvertiert und beim Lesen den String wieder in ein Objekt gewandelt. Das macht der js-controller nur automatisch, sodass man Objekte wohl direkt schreiben kann und diese in einen JSON String gewandelt werden.
                                paul53 @Pedder007 last edited by paul53
                                @pedder007 sagt: "Das Speichern von Objekten oder Arrays muss immer als String erfolgen und dies wird von js-controller 3.3 überprüft.
                                Das betrifft nur die Adapter-Entwickler: Objekte / Arrays müssen per JSON.stringify() als Wert in Datenpunkte geschrieben werden. Das war vorher nicht so.
                                Der Javascript-Adapter wandelt ab Version 5.2.x automatisch.
                                • Pedder007
                                  Pedder007 @cash last edited by Pedder007
                                  @cash wow, das hört sich fix an 😳, allerdings würden sich 30 Stunden bei mir dann über Wochen hinziehen. Deswegen werde ich das wohl eher nach dem Update machen, wenn es geht, nur diese String-Fragestellung hatte mich irritiert.
                                  ... und an VIS muss ich dann natürlich auch ran ...
                                  @mickym vielleicht habe ich auch irgendwas falsch verstanden, aber ich habe eigene Objekte (= Datenpunkte) auch z. B. als Zahl oder Boolean definiert!? Ist hier mit dem String etwas anderes gemeint?
                                  @paul53 ich meinte tatsächlich nur eigene Datenpunkte. Ich bin Lichtjahre davon entfernt irgendeinen Adapter selber entwickeln zu können 😉
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Pedder007 last edited by mickym
                                    @pedder007 Ok dann haben wir uns - oder Du was falsch verstanden.
                                    Ein iobroker Objekt ist wieder was anderes als ein iobroker State.
                                    Beim javascript Adapter ging es um Javascript Objekte.
                                    Von was @paul53 und ich geschrieben habe ist im state ein Javascript Objekt zu speichern. Das musste man eben in einen JSON String umwandeln und das macht der Adapter nun in der Version 3.3 und neuer automatisch.
                                    Die States, die Du meinst sind aus Javascript Sicht skalare Werte (also Boolean, Zahl, String) und keine Objekte.
                                    Das meinte ich mit Objekten: https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
                                    da haben wir aneinander vorbei geredet.
                                      paul53 @mickym last edited by
                                      @mickym sagte: Das musste man eben in einen JSON String umwandeln und das macht der Adapter nun in der Version 3.3 und neuer automatisch.
                                      Objekte / Arrays musste man früher nicht in ein JSON umwandeln. Das müssen jetzt aber die Adapter-Entwickler tun, weil der js-controller ab Version 3.3 es so erwartet und prüft. Er wandelt allerdings nicht selbst.
                                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @paul53 last edited by
                                        @paul53 Ok dann hatte ich das falsch verstanden - danke für Richtigstellung bevor ich hier zur Verwirrung beitrage.
                                        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Pedder007
                                          Pedder007 @mickym last edited by Pedder007
                                          @mickym @paul53 danke für Eure schnellen Rückmeldungen, aber irgendwie komme ich noch nicht ganz mit, sorry.
                                          Verstanden habe ich jetzt, dass das in erster Linie Adapterentwickler betrifft. Über den Link habe ich verstanden, dass ein Objekt auch aus mehreren DPs bestehen kann, weshalb dann wohl auch von Arrays die Rede ist, soweit ok.
                                          Meine Datenpunkte sind also states(=Variablen?) richtig? .. und sind, so wie ich Eure Antworten interpretier, also mit dem Hinweis in der Infobox gar nicht gemeint, richtig?
                                          Tut mir leid, aber ich habe das letzte Mal vor wahrscheinlich >25 Jahren selber auf Sourcecode-Ebene (Pascal/Basic) ein wenig programmiert und die Begriffe werden nun evtl. etwas anders genutzt?
                                          • mickym
                                            @pedder007 Ja Du kannst Deine Datenpunkte, wenn Du sie manuell anlegst unter userdata - als Zahl, Boolean und was auch immer anlegen.
                                            Wenn Du es, wie Du unter geschrieben hast, manuell machst, würde ich es sowie dann lieber mit admin5 machen, da dieser ja bereits eine Typprüfung vornimmt und Dir das vorgibt, was erlaubt ist.
                                            Diese Infobox - ist, wie @paul53 geschrieben nur die Adapterentwickler. Wie gesagt wenn Du manuell mit admin5 anlegst, dann prüft dieser ja - was erlaubt ist und was nicht.
                                            Bei Zahlen, Strings, Booleans hast eh kein Problem:
                                            Hier siehtst ja was möglich ist.
                                            Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            466
                                            90866
