      Ceel @MCU last edited by
      @MCU
      Wofür brauchst du denn das Icon?
        MCU @Ceel last edited by
        @ceel Jetzt nicht mehr. Wie soll man etwas testen, wenn man die notwendigen Daten nicht hat?
          @mcu was willst du denn testen?
          Ich hatte doch nur gefragt ob man sein eigenes Icon welches ich in Base64 umgewandelt habe in der Größe verändern kann!? Z.b. mit dem Icon Stil oder so
          Habe mein Icon in verschiedenen Größen zu Base64 konvertieren, aber das Icon bei Jarvis bleibt immer gleich groß. Gem. Browserdaten 32x32px
            @ceel Die Lösung dazu steht ja oben.
              Ceel @MCU last edited by Ceel
              @mcu die Nachricht habe ich irgendwie überlesen sorry
              Das teste ich Mal
              Fontsize hatte ich auch getestet
                Matzeit last edited by
                Habe Temperatursensoren als Chart eingebunden. Auf meinem PC kann ich die charts sehen aber auf meinem RPi 2 mit LXDE 10 bekomme ich "Datenpunkt ist nicht im History Adapter aktiviert!". Aber dies ist definitiv der Fall!
                Ebenfalls werden auf beiden Systemen die Wetter Sets nicht dargestellt.
                  MCU @Matzeit last edited by
                  @matzeit Welche Version ist installiert? v2.2.2
                    Matzeit last edited by Matzeit
                    @mcu 2.2.1 (iobroker stable).
                      @matzeit
                      Musst einmal auf "beta" setzen und dann wird die 2.2.2 nach AdapterRepository Aktualisierung vorgeschlagen.
                        Matzeit @MCU last edited by
                        @mcu Ja 2.2.2 funktionieren die Wetter Icons! Aber die Charts werden immer noch nicht angezeigt. In der Chromium-Browser console steht irgendwas mit "cannot read val of nul" (oder so ähnlich). Dabei öffnet der RPI2 nach dem Booten ein Chromium Browser im Kiosk Modus und zeigt die Jarvis Vis an. Auf dem System läuft ein abgespecktes raspbian, ich glaube mit openbox Fenstermanager.
                          MCU @Matzeit last edited by MCU
                          @matzeit Das war für die v2 die einzige Option. Hier wird nicht mehr weiter entwickelt.
                          Dann kannst du noch die v3 versuchen, vorher aber alles sichern, da man die Daten nicht mehr von v3 auf v2 zurück konvertieren kann. Die Daten werden nur von v2 -> v3 konvertiert. Da es aber bei v3 auch viele Problemchen gibt und sich diese noch in der "ALPHA"-Version befindet, solltest du vielleicht vorher ein Blick in Liste der offenen Issues werfen?
                          Oder abwarten.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                          Fällt mir noch ein Daten im Browser von raspbian nach dem Update gelöscht?
                          Web-Adapter hat keinen Puffer aktiviert:
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @MCU last edited by
                            @mcu Nein die Icons laufen in der Version wirklich nicht
                              Ceel last edited by Ceel
                              Moin,
                              1. Frage:
                                Kann man bei dem JSON Widget die Überschriften verändern?
                              2. Frage:
                                Kann ich eine JSON als Vorlage nehmen für eine Dropdown Liste
                              Beide Fragen beziehen sich auf die Einkaufsliste von Bring.
                              1. Frage Anzeige der JSON
                              2. Entfernen von vorhandenen Einträgen
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                ich habe nun einiges mit Jarvis erledigt. Alles prima.
                                Jedoch stelle ich immer wieder fest, das Jarvis nach einer gewissen Zeit langsam wird.
                                Heute habe ich mir das mal genauer angesehen und gemerkt, das irgendwie das Log im Browser volläuft.
                                Kann mir jemand sagen, wie man das verhindert bzw abstellen kann?
                                Anbei ein Bild:
                                Der Zähler zählt freudig hoch und Firefox verbraucht dann halt ne ganze Menge RAM.
                                Als Einträge kommt folgendes:
                                Danke!
                                  MCU @Ceel last edited by MCU
                                  @ceel
                                  zu 1: Nein
                                  zu 2: Nein, muss man halt selber anlegen, kein DP kann zugeordnet werden
                                  Thema entfernen von Einträgen in HTML-Liste zu bring gibt es was im forum.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4136
                                    MCU @SKB last edited by MCU
                                    @skb Welche Version? Hast du irgendwelche Updates von admin oder web gemacht? Nur stable-Versionen im Einsatz?
                                    Option: Auf der console:
                                    iobroker upload jarvis
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @MCU last edited by SKB
                                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      Habe die 2.2.1
                                      Sonst alles stable.
                                      Ich glaube, letzte Woche kam ein Web Update.
                                      Den Upload habe ich schon über den Adapter gemacht. Sollte ich es über die Konsole nochmal probieren?
                                        @skb Installier mal 2.2.2 aus beta.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4858
                                        Welche web-Version, da bestimmte nur mit admin v5 funktionieren?
                                        Falls du auch v5 haben solltest, dann auf den letzten Stand gehen.
                                        • SKB
                                          @mcu Danke, jetzt habe ich die Log Einträge besänftigt.
                                          Jedoch habe ich neue Javascript Fehler:
                                          • kBroker
                                            kBroker last edited by
                                            nach dem Upgrade auf js-controller 3.3.15 funktioniert Jarvis bei mir nicht mehr.
                                            Die Instanz wird zwar als "grün" angezeigt, aber Jarvis ist nicht unter dem eingestellten Port erreichbar.
                                            Settings der Instanz sind:
                                            Socket Host / IP: 192.168.x.x; Web Port: 8089; Socket Port: 8089;
                                            Jarvis kann unter http://192.168.x.x:8089/jarvis/index.html jedoch nicht erreicht werden.
                                            Auf dem Server konnte ich mit "netstat -tulpn | grep jarvis" schon rausfinden, dass Jarvis keinen Port belegt und "... | grep 8089" zeigt, dass der Port auch gar nicht in Verwendung ist.
                                            Die Log-Ausgaben sind auch unauffällig (keine Errors/Warnings)
                                            jarvis.0 	17590	2021-08-18 13:07:05.638	info	Socket port detected: 8089
                                            jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.518	info	Found Backups for layout.
                                            jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.516	info	Found Backups for settings.
                                            jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.514	info	Found Backups for devices.
                                            jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.494	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                                            jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.404	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                                            Was ich schon probiert habe:
                                            • Reboot
                                            • Instanz löschen, neu anlegen
                                            • Jarvis Upgrade auf 2.2.2 ("iobroker upgrade jarvis@2.2.2")
                                            • Instanz neu anlegen
                                            Das Problem besteht weiterhin.
                                            Was kann ich noch tun?
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4120669
