    4. Test Adapter influxdb 2.0
    • Chaot
      Chaot @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Beim Update von 2.1.0 auf 2.1.1 musste ich jetzt doch das Passwort neu eingeben.
      Ansonsten läuft alles Problemlos.
      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Feuersturm
        Feuersturm @Chaot last edited by
        @chaot geht bei dir der Verbindungstest den du in der Konfiguration von der Instanz triggern kannst? Bei mir ging er vorhin nicht als ich kurz getestet habe.
          A Former User @Feuersturm last edited by
          @feuersturm @apollon77
          der Verbindungstest geht, allerdings hab ich das "OK" erstmal suchen müssen....
          • Feuersturm
            Feuersturm @Guest last edited by
            @ilovegym ich hab den test gegen eine influx 2.0 datenbank gemacht der nicht erfolgreich war. Werde später mal den test auch gegen eine 1.x machen.
            apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein last edited by MichMein
              @Excodibur und @apollon77, habe auf GitHub gelesen das dass Passwort in der neuen Version verschlüsselt gespeichert wird. Heißt das denn gleichzeitig auch, in älteren Versionen ist es unverschlüsselt gespeichert? Wenn ja, wo finde ich denn den Speicherort für das Passwort (ich glaube meins vergessen zu haben und bevor ich Tausende testen muss kann ich ja besser mal nachschauen 🤣).
              Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
                apollon77 @crunchip last edited by
                @crunchip Ja, sollte Problemlos laufen, maximal Passwort neu eingeben
                  apollon77 @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm Wwnn da noch was offen ist bitte GitHub Issue erstellen
                    apollon77 @MichMein last edited by
                    @michmein Ja das heisst es. Das passwort steht im Instanzobjekt system.adapter.influxdb.X im "native" Teil
                      e-s @apollon77 last edited by
                      @apollon77 @Excodibur
                      Update auf neuen Adapter mit influx 1.8 ohne Probleme, nur pw neu eingeben.
                      Nur bei systemneustart wird bei mir scheinbar influx relativ spät gestartet und braucht etwas.
                      Somit waren 9 connect Errors im 10 Sekunden takt im log zu sehen. Da ich versuche mein log immer sauber zu halten, wäre es schön wenn der Adapter beim start vielleicht etwas weniger meckern würde.
                      Vielleicht startet aber auch influx 2 früher?
                      S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        stenmic @e-s last edited by stenmic
                        mal eine Frage zur installation von influx 2.0
                        Ich bin jetzt nicht der Linux Profi und habe die Datenbank folgendermaßen auf einem neuen Debian11 installiert.
                        wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.0.8-amd64.deb
                        sudo dpkg -i influxdb2-2.0.8-amd64.deb
                        sudo service influxdb start
                        Läuft auch soweit.
                        Damit würde ich jetzt keine Updates von Influx über "apt-get update" bekommen da kein Eintrag in der apt/sources.list, oder?
                        Gibt es dazu einen entsprechenden Befehl?
                        Wenn nicht, wir würde dann ein kommendes Update von influx installiert werden?
                        Thomas Braun crunchip apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by Thomas Braun
                          @stenmic Das macht man aus den genannten Gründen so nicht.
                          Such dir das Repo für influxdb2 und leg das sauber als source.list an.
                          Wenn es da nichts geben sollte ist influxdb2 als non-stable anzusehen. Ich weiß nicht ob man das in einem Produktivsystem haben will.
                            apollon77 @e-s last edited by
                            @e-s Es kann sein das mit js-controller 3.3 das früher ist. Abe rehrlich: Dann solltest DU auf systemd Ebene schauen das iobroker erst startet wenn influxdb gestartet wurde. Ich möchte jetzt ungern Logging anpassen für so einen Fall
                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ja, systemd ist der richtige Weg.
                                crunchip Forum Testing Most Active @stenmic last edited by
                                @stenmic sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                genauso, nur eben die version anpassen
                                @Thomas-Braun ich hab es auch manuell, aber das Thema(apt pinning) hatten wir ja schon an anderer Stelle
                                  Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                  @crunchip
                                  Naja, hier ist ja nix zu pinnen, das Paket läuft so an apt vorbei. Wäre mir zu aufwendig das manuell bei einem Produktivsystem auf Stand zu halten.
                                  Zum Testen kann man es machen.
                                    apollon77 @stenmic last edited by
                                    @stenmic Ich glaube das müsste im "offiziellen" Influxdb Repo als Paket influxdb2 sein
                                      stenmic @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 und wie prüfe oder finde ich das?
                                        @stenmic
                                        Wenn das Repo schon angelegt ist:
                                        apt policy influxdb influxdb2
                                          stenmic @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                          Ergebnis:
                                          influxdb:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                            Versionstabelle:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          influxdb2:
                                            Installiert:           2.0.8
                                            Installationskandidat: 2.0.8
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2.0.8 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                            @stenmic
                                            Das Influx-Repo ist nicht angelegt.
                                            293
                                            64050
