    4. Test Adapter influxdb 2.0
      apollon77 @Feuersturm last edited by
      @feuersturm Wwnn da noch was offen ist bitte GitHub Issue erstellen
        apollon77 @MichMein last edited by
        @michmein Ja das heisst es. Das passwort steht im Instanzobjekt system.adapter.influxdb.X im "native" Teil
          e-s @apollon77 last edited by
          @apollon77 @Excodibur
          Update auf neuen Adapter mit influx 1.8 ohne Probleme, nur pw neu eingeben.
          Nur bei systemneustart wird bei mir scheinbar influx relativ spät gestartet und braucht etwas.
          Somit waren 9 connect Errors im 10 Sekunden takt im log zu sehen. Da ich versuche mein log immer sauber zu halten, wäre es schön wenn der Adapter beim start vielleicht etwas weniger meckern würde.
          Vielleicht startet aber auch influx 2 früher?
          S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            stenmic @e-s last edited by stenmic
            mal eine Frage zur installation von influx 2.0
            Ich bin jetzt nicht der Linux Profi und habe die Datenbank folgendermaßen auf einem neuen Debian11 installiert.
            wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.0.8-amd64.deb
            sudo dpkg -i influxdb2-2.0.8-amd64.deb
            sudo service influxdb start
            Läuft auch soweit.
            Damit würde ich jetzt keine Updates von Influx über "apt-get update" bekommen da kein Eintrag in der apt/sources.list, oder?
            Gibt es dazu einen entsprechenden Befehl?
            Wenn nicht, wir würde dann ein kommendes Update von influx installiert werden?
            Thomas Braun crunchip apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by Thomas Braun
              @stenmic Das macht man aus den genannten Gründen so nicht.
              Such dir das Repo für influxdb2 und leg das sauber als source.list an.
              Wenn es da nichts geben sollte ist influxdb2 als non-stable anzusehen. Ich weiß nicht ob man das in einem Produktivsystem haben will.
                apollon77 @e-s last edited by
                @e-s Es kann sein das mit js-controller 3.3 das früher ist. Abe rehrlich: Dann solltest DU auf systemd Ebene schauen das iobroker erst startet wenn influxdb gestartet wurde. Ich möchte jetzt ungern Logging anpassen für so einen Fall
                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Ja, systemd ist der richtige Weg.
                    crunchip Forum Testing Most Active @stenmic last edited by
                    @stenmic sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                    genauso, nur eben die version anpassen
                    @Thomas-Braun ich hab es auch manuell, aber das Thema(apt pinning) hatten wir ja schon an anderer Stelle
                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                      @crunchip
                      Naja, hier ist ja nix zu pinnen, das Paket läuft so an apt vorbei. Wäre mir zu aufwendig das manuell bei einem Produktivsystem auf Stand zu halten.
                      Zum Testen kann man es machen.
                        apollon77 @stenmic last edited by
                        @stenmic Ich glaube das müsste im "offiziellen" Influxdb Repo als Paket influxdb2 sein
                          stenmic @apollon77 last edited by
                          @apollon77 und wie prüfe oder finde ich das?
                            @stenmic
                            Wenn das Repo schon angelegt ist:
                            apt policy influxdb influxdb2
                              stenmic @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                              Ergebnis:
                              influxdb:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                Versionstabelle:
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              influxdb2:
                                Installiert:           2.0.8
                                Installationskandidat: 2.0.8
                                Versionstabelle:
                               *** 2.0.8 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                @stenmic
                                Das Influx-Repo ist nicht angelegt.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                  @ilovegym ich hab den test gegen eine influx 2.0 datenbank gemacht der nicht erfolgreich war. Werde später mal den test auch gegen eine 1.x machen.
                                  @apollon77 Der Verbindungstest mit Influx2.0 Datenbank ist bei mir nicht erfolgreich: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/146
                                    Josh @Feuersturm last edited by Josh
                                    Nach dem Update des Adapter von V1 auf V2 bringt mit der Adapter folgende Logs uns bleibt gelb:
                                    Error: error authorizing query: iouser not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 365d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
                                    Applying retention policy (autogen) for iobroker to 31536000 seconds. Shard Duration: 604800 seconds
                                    Connected!
                                    Influx DB Version used: 1.x
                                    Connecting http://localhost:8086 ...
                                    Node.js v12.22.5
                                    Admin 5.1.21
                                    js-controller 3.3.15
                                    InfluxDB 1.8
                                    Was sagt mir diese Fehlermeldung?
                                    EDIT: Passwort hatte ich neu eingegeben.
                                    EDIT2: Wenn ich die Verbindung zur DB mit dem admin herstelle, geht's. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Wie bekomme ich den User "iouser" in die Position, mit dem neuen Adapter zusammen zu arbeiten? Bei der 1.9 lief es ja auch.
                                      Thomas Braun Most Active @Josh last edited by
                                      @josh Start Skript angepasst? Du bist nicht der erste mit dem 'Fehler', schau im Forum.
                                        Josh last edited by
                                        @thomas-braun Habe kein StartSkript angepasst.
                                        Ich finde das hier. Aber den Pfad gibt es bei mit nicht. Oder bin ich auf dem falschen Weg?
                                          @josh
                                          Keine Ahnung...
                                          Da war aber auch noch irgendwas anderes einzustellen. Hab den Thread aber nicht zur Hand.
                                            Josh @Thomas Braun last edited by Josh
                                            @thomas-braun Habe die Datei hier gefunden:
                                            /usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                                            Dort habe ich die beiden Zeilen
                                            #ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                            #Type=forking
                                            auskommentiert und den Dienst neu gestartet:
                                            sudo systemctl daemon-reload
                                            Hat aber am Ergebnis nichts geändert. Klappt trotzdem nicht. Noch jemand eine Idee?
                                            EDIT: Ich bin jetzt zurück auf die V1.9.5. Den neuen Adapter bekomme ich nicht zum Rennen.
                                            EDIT2: Habe jetzt noch das gefunden, was mich aber nicht weiter bringt. Gibt wohl keine Lösung.
                                            293
                                            64039
