    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      tombox @lonsimbt last edited by
      @lonsimbt habe ich gefixt einfach neu installieren
      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        lonsimbt @tombox last edited by
        @tombox
        Besten Dank! Der Datenpunkt für die Temperatur ließ sich nach dem Update eintragen. Ich habe den Adapter mal auf Debug gestellt und werde das Verhalten in den nächsten Tagen beobachten.
        Gruß Marco
        • hanan
          hanan last edited by
          Habe neu installiert und der Datenpunkt lässt sich jetzt eintragen. Werde die 0.0.8 jetzt mal laufenlassen und testen.
          Bestan Dank und schönen Sonntag.
            MartyBr @tombox last edited by
            @tombox
            Hallo Tombox, kannst du bitte den Datenpunkt kurz erläutern? Was passiert Bein Unter- bzw. Überschreiten des Schwellwertes? Ich finde keine Erläuterung, daher die Frage.
              tombox @MartyBr last edited by
              @martybr
              State für Max Temperatur für den heutigen Tag und
              Temperaturschwellwert für Beregnung
              Wenn die max Temp für den heutigen Tag >= als der temperatur treshold ist dann wird beregnet wenn nicht kommt die meldung
              "Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert "+ max temp für den heutigen tag
                @tombox
                Danke für die Info. Das hat auch nun mit dem Hinzufügen des DP funktioniert.
                Dein Adapter erfüllt genau meine Anforderungen an eine Beregnungssteuerung. Ich werde bei diesem Adapter so lange es geht bleiben.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Guten Morgen @tombox ,
                  kann es sein, das mit einem der letzten Admin (5.1.24) oder js-controller (3.3.15) Updates der Adapter es nicht mehr zuverlässig tut?
                  Ich hatte für heute morgen eigentlich eine Bewässerungs Session eingestellt, aber passiert ist gar nichts. Also alle Einstellungen in der Instanz kontrolliert - alles OK, hätte eigentlich kommen müssen.
                  Also für einen Test die Zeiten angepasst, Instanz neu gestartet und gewartet - Bingo. Dann funktionierte der Adapter wieder. Allerdings gab es folgenden Fehler im LOG.
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.353	warn	(10004) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.endeTimestamp" has been written without ack-flag with value "1629008011"
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.352	warn	(10004) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.ende" has been written without ack-flag with value "Sun Aug 15 2021 08:13:31 GMT+0200"
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.331	info	(10004) Start ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.314	info	(10004) Stop ventil4 in 5120sek
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.313	info	(10004) Start ventil4 in 3620sek
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.313	info	(10004) Stop ventil2 in 3610sek
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.312	info	(10004) Start ventil2 in 1810sek
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.312	info	(10004) Stop ventil1 in 1800sek
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.311	info	(10004) Start ventil1 in 0sek
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.264	info	(10004) Start pumpe
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.264	info	(10004) Start Bewaesserung
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.169	info	(10004) Stop ventil4
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.168	info	(10004) Stop ventil2
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.168	info	(10004) Stop ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.167	info	(10004) Bewässerung stop
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.469	info	(10004) Stop ventil4
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.468	info	(10004) Stop ventil2
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.468	info	(10004) Stop ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.467	info	(10004) Bewässerung stop
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.466	info	(10004) Stop ventil4
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.465	info	(10004) Stop ventil2
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.462	info	(10004) Stop ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:59.817	info	(10004) starting. Version 0.0.8 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.15
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.820	info	(14040) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.819	info	(14040) terminating
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.818	info	(14040) cleaned everything up...
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.660	info	(14040) Stop ventil4
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.660	info	(14040) Stop ventil2
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.659	info	(14040) Stop ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.658	info	(14040) Bewässerung stop
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.601	info	(14040) Stop ventil4
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.601	info	(14040) Stop ventil2
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.600	info	(14040) Stop ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.599	info	(14040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Ich konfiguriere den Adapter immer über das VIS, welches aus dem materialdesign Adapter besteht. Die Änderungen die ich in der VIS machen, werden mir seit kurzem ebenfalls nicht mehr ANGEZEIGT. Schaue ich aber dann im Gartenbewässerungsadapter nach, sind die Änderungen in der Instanz aber übernommen worden.
                  Gehe ich auf die VIS Seite zurück, haben sich dann auch die Stati der Buttons geändert. Da gibt es seit einiger Zeit eine extreme Trägheit, was die Rückmeldung der geänderten States betrifft. Das hat aber wohl weniger etwas mit deinem Adapter zu tun - oder?
                    tombox @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan Kann eigentlich nicht im zusammenhang stehen einfach nochmal probieren die warnungen können auch ignoriert werden bzw haben sie auch gerade gefixt. der adapter schein laut log zu funktionieren kann nur sein das die states wo er reinschreibt nicht richtig die werte annehmen vielleicht manuell die werte mal reinschreiben
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @tombox last edited by JB_Sullivan
                      @tombox OK, danke für den Hinweis. Da die States in einen Sonoff 4ch geschrieben werden, habe ich sowohl den Sonoff selber, als auch den Sonoff Adapter nochmal neungestartet. Vielleicht hat da ja etwas geharkt - werde ich dann morgen sehen 😉
                      Die Warnung hast du gefixt - als GIT Version oder kommt da eine neue Versionsnummer?
                        @jb_sullivan nur als git ohne version
                          Snapergy @tombox last edited by Snapergy
                          @tombox
                          d.h. einfach drüberbügeln? oder deinstallieren und neu installieren?
                          Am Sonntag ist trotz Aktivierung meine Beregnung nämlich auch nicht gestartet, heute schon. Bin nämlich auch schon am grübeln gewesen
                            tombox @Snapergy last edited by
                            @snapergy drüber
                              jetzt kriege ich zahlreiche von diesen Meldungen:
                              gartenbewaesserung.1
                              	2021-08-16 15:15:16.271	info	State value to set for "gartenbewaesserung.1.config.updateinterval" has to be type "number" but received type "string"
                              	2021-08-16 15:15:16.228	info	State value to set for "gartenbewaesserung.1.config.pauseTime" has to be type "number" but received type "string"
                              gartenbewaesserung.10
                              	2021-08-16 15:15:16.160	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.raintresh" has to be type "number" but received type "string"
                              	2021-08-16 15:15:16.064	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.temptresh" has to be type "number" but received type "string"
                              	2021-08-16 15:15:16.002	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil10.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                              	2021-08-16 15:15:16.002	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil9.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                              	2021-08-16 15:15:16.001	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil8.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                              	2021-08-16 15:15:16.000	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil7.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                              	2021-08-16 15:15:15.999	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil6.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                              	2021-08-16 15:15:15.998	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil5.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                              	2021-08-16 15:15:15.997	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil4.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                              	2021-08-16 15:15:15.988	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil3.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                              	2021-08-16 15:15:15.987	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil2.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                              	2021-08-16 15:15:15.986	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil1.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                @snapergy Ja sollte nur beim start passieren
                                • BanditFG
                                  BanditFG last edited by
                                  @tombox
                                  hallo ich benutze schon länger deinen Adapter und bin damit sehr zufrieden.
                                  Seit paar Tagen bekomme ich immer mal diese Warnung, hast du ne Ahnung was das ist?
                                  17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.startAbend" has been written without ack-flag with value "Mon Jan 10 2022 16:22:28 GMT+0100"
                                  17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.startMorgen" has been written without ack-flag with value "Mon Jan 10 2022 08:07:33 GMT+0100"
                                  17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.sonnenuntergang" has been written without ack-flag with value "16:22:28 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)"
                                  17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.sonnenaufgang" has been written without ack-flag with value "08:07:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)"
                                    tombox @BanditFG last edited by
                                    @banditfg auch mit der aktuellen github version?
                                    BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • BanditFG
                                      BanditFG @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      ich nutze noch Version 0.0.7 , welche ist den die aktuelle Version?
                                        @banditfg 0.0.8
                                        BanditFG T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BanditFG
                                          @tombox
                                          auf Github steht gar nichts von v.0.0.8 ?!
                                            Tschaeens @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Hallo tombox könntest du vielleicht noch eine Option in den Adapter einbauen, dass dieser bevor er die Pumpe zum ersten Mal aktiviert erst alle Feuchtigkeitssensoren überprüft und dann erst die Pumpe startet? Wenn bei mir die Feuchtigkeitsmesser übern Schwellwert sind, dann läuft meine Pumpe oft 2 Minuten bis alle Ventile durchgelaufen sind, weil ich 30 Sekunden Verzögerung zwischen den Sprenger benötige. Vielen Dank.
                                            Viele Grüße
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109056
