    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz @lessthanmore last edited by
      Moin @lessthanmore,
      ich kann auch mit frischen Augen und exakt deiner Konfig keine 0 als State erreichen.
      Ich bin auch auf 2.0.4 stable - hast du die dev-Version?
      Irgendwo muss der Unterschied ja herkommen...
      Ich konnte es jetzt so nachbauen:
      Habe einfach das Label etwas umgebogen mit JavaSkript und auf die Anzeige des States verzichtet bzw. im Label ausgegeben mit Bedingung.
            - type: custom:button-card
              entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
              icon: mdi:watering-can
              show_state: false
              show_name: true
              show_label: true
              label: |
                  if (states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state == 0)
                    return "0";
                  else
                    return states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state
              styles:
                card:
                  - height: 80px
                  - width: 80px
                state:
                  - justify-self: middle
                  - font-size: 11px
                  - padding: 0px 5px
                label:
                  - font-size: 11px
                  - padding: 0px 5px
              state:
                - operator: '>='
                  value: 1
                  color: rgb(50,255,50)
                - value: 0
                  color: rgb(128,128,128)
        lessthanmore @nukleuz last edited by
        @nukleuz Moin, bin ebenfalls auf 2.0.4.
        Wie sieht denn die Definition des Datenpunktes aus? Das ist ja, was ich eigentlich geändert hatte. Ohne javascript und co. Mir wird dann einfach die 0 angezeigt.
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @lessthanmore last edited by nukleuz
          @lessthanmore
          Ich hatte auch versucht den state und die role zu tauschen - also 1:1 nachgebaut wie von dir geschrieben...
          Auch das hat nicht zur 0 als Anzeige geführt. 😕
          Was ich nicht versucht habe ist einen Instanz-Neustart... Das hattest du aber auch nicht gemacht bzw. geschrieben.
            gyle @nukleuz last edited by
            @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            @gyle
            Hast du also das Problem immer noch?
            Funktionieren denn die bestehenden custom-cards?
            Die 2.0.4 ist die latest stable...
            Mhh, ich glaube da kann nur @Garfonso was zu sagen bzw. eine Idee haben...
            Sorry!
            PS: Kannst du es denn eingrenzen, ob das ggf. nach einem Update oder irgendwelchen anderen Änderungen gekommen ist?
            Die bestehende Karten funktionieren...
            Ich vermute schon fast wieder, dass es mit irgendwas auf Dateisystem-ebene (oder sd-karte) zu tun hat, da der Fehler so strange ist....
            keine Ahnung...
            • N
              nachon @nukleuz last edited by nachon
              @nukleuz
              Hallo Zusammen,
              ich komme gerade aus dem Urlaub und habe meinen Lovelace Adapter von 1.5.0 auf 2.0.4 aktualisiert und stehe nun vor einem kleinen Problem. Sicher leicht zu lösen, aber vielleicht kann mir jemand helfen?
              Ich nutze ebenfalls die button-card Erweiterung und lasse dort praktisch anzeigen, wer zu Haus ist und wer nicht. Vor dem update sah es so aus:
              XXX
              Nach dem update sieht es deutlich anders aus. Vor allem die Bilder werden nicht mehr angezeigt, sind aber an entsprechender Stelle wieder vorhanden.
              Hat sich hier geändert?
              Zudem verstehe ich noch nicht ganz, wieso die Online Zeit oben rechts falsch angezeigt wird. 13 Wochen ist recht unwahrscheinlich. Aber da muss ich denn entsprechend nochmal forschen.
              @nukleuz :
              Kurze Frage: Wie wird Dein Timer nach einer Stunde angezeigt? Werden da auch nur Stunden gezeigt, oder Stunden und Minuten zusammen? Oder bewässerst Du gar nicht so lange? 🙂
              Danke schonmal für eure Hilfe und Hinweise.
              P.S.: Falls noch jemand eine Idee hat, wie ich die Größen einheitlich gestalten kann, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
              Mein Code der Card sieht bisher wie folgt aus:
              type: custom:vertical-stack-in-card
              cards:
                  entity: sensor.devices_KaKl_Phone_active
                  layout: vertical
                  show_name: true
                  show_last_changed: true
                  show_entity_picture: true
                  show_icon: false
                  tap_action:
                    action: none
                  styles:
                    label:
                      - font-size: small
                      - font-style: italic
                      - color: '#a1a1a1'
                  state:
                    - value: true
                      entity_picture: /static/myimages/kakl.png
                    - value: false
                      styles:
                        icon:
                          - filter: grayscale(100%)
                  show_name: false
                  show_icon: false
                  styles:
                    card:
                      - width: 100%
                      - padding: 2px
                  state:
                    - value: true
                      styles:
                        card:
                          - background: green
                    - value: false
                      styles:
                        card:
                          - background: FireBrick
              G Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                gyle @nachon last edited by
                @nachon das selbe problem habe ich auch....
                • N
                  nachon @gyle last edited by
                  @gyle
                  Dann bin ich damit wenigstens nicht allein. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Idee, wie ich das beheben kann, da sich das verhalten offenbar komplett verändert hat.
                  Oder müssen die Bilder nun an einer anderen Stelle abgelegt werden? Ich erinnere mich dunkel, dass es da mal etwas gab worüber diskutiert wurde.
                    @nachon normalerweise reicht ja der upload unter "eigene karten" - hier habe ich allerdings das Problem, dass ich keine neuen Dateien hochladen kann...
                    siehe: https://forum.iobroker.net/post/658601
                    also für mich scheinen die beiden Probleme zusammenzugehören...
                    Garfonso N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @nachon last edited by
                      @nachon
                      true/false auf 'on' / 'off' ändern. true/false gibt es eigentlich im HASS Universum nicht, daher wird es jetzt grundsätzlich übersetzt.
                      Irgendwie scheint eine Zahl = 0 auch ein Problem zu machen... sollte ich zahlen grundsätzlich in string übersetzen? grübel Oder nur den Sonderfall 0?
                      PS: war etwas in Urlaub und hab hier nicht mitgelesen 😉
                      G N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @gyle last edited by
                        @gyle
                        Daran hat sich "eigentlich" nichts geändert... vor einiger Zeit wurde mal ein Limit erhöht... hm... 😞
                        hast du mal geguckt ob mit der SD Karte alles gut ist? Kannst du was in der Browserkonsole sehen?
                        Ansonsten wäre ein workaround von der Konsole:
                        iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
                        Wenn das geht.. hm... wenn nicht, kommt da vielleicht eine hilfreiche Fehlermeldung?
                          gyle @Garfonso last edited by
                          @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          @nachon
                          danke das hat's bei mir behoben:)
                            pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards $ iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js
                             Cannot write file iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js: opt is not an object of type "meta"
                            File "/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js" stored as "iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js"
                            habe ich ausprobiert - das kam raus...!?
                            • N
                              nachon @Garfonso last edited by
                              @garfonso Vielen vielen Dank. Das hat zumindest die Situation mit den Bildern schonmal stark verändert und diese werden wieder angezeigt.
                              So ganz gelöst ist es aber leider noch nicht. Übersehe ich hier etwas?
                              • N
                                @gyle Ist das wirklich so, dass der upload der Bilder unter "eigene Karten" inzwischen ausreicht?
                                Zieht er die Bilder dann von dort?
                                • nukleuz
                                  nukleuz @nachon last edited by
                                  @nachon
                                  Ja, das geht:
                                  /cards/bild.png
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    @nukleuz Super, danke. Das probiere ich mal aus. Dann muss ich bei Updates nicht immer den Ordner mit den Bildern jedesmal laden.
                                    Wenn ich jetzt noch meine Größen der Bilder einheitlich machen könnte und und das "Auge" verschwindet, dann bin ich wieder glücklich.
                                    Danke nochmal und schönen Urlaub. 🙂
                                    • nukleuz
                                      nukleuz @nachon last edited by nukleuz
                                      @nachon
                                      Zeig doch bitte mal den YAML-Card-Code der inkorrekt angezeigten Karten...
                                      • N
                                        @nukleuz
                                        So sieht es aktuell aus:
                                        type: horizontal-stack
                                        cards:
                                          - type: custom:vertical-stack-in-card
                                            cards:
                                                entity: sensor.devices_MoKl_XBOX_SeriesX_active
                                                layout: vertical
                                                show_name: 'on'
                                                show_last_changed: 'on'
                                                show_entity_picture: 'on'
                                                show_icon: 'off'
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                styles:
                                                  label:
                                                    - font-size: small
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                state:
                                                  - value: 'on'
                                                    entity_picture: /static/myimages/xboxx.png
                                                  - value: 'off'
                                                    styles:
                                                      icon:
                                                show_name: 'off'
                                                show_icon: 'off'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - width: 100%
                                                    - padding: 2px
                                                state:
                                                  - value: 'on'
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - background: green
                                                  - value: 'off'
                                                    styles:
                                                      card:
                                            cards:
                                                entity: sensor.devices_MoKl_DESKTOP_PC_4HM28GI_active
                                                layout: vertical
                                                show_name: 'on'
                                                show_icon: 'off'
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                styles:
                                                  label:
                                                    - font-size: small
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                state:
                                                  - value: 'on'
                                                    entity_picture: /static/myimages/mokl-pc.png
                                                  - value: 'off'
                                                    styles:
                                                      icon:
                                                show_name: 'off'
                                                show_icon: 'off'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - width: 100%
                                                    - padding: 2px
                                                state:
                                                  - value: 'on'
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - background: green
                                                  - value: 'off'
                                                    styles:
                                                      card:
                                            cards:
                                                entity: sensor.devices_MoKl_XboxOne_LAN_active
                                                layout: vertical
                                                show_name: 'on'
                                                show_icon: 'off'
                                                tap_action:
                                                  action: none
                                                styles:
                                                  label:
                                                    - font-size: small
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                state:
                                                  - value: 'on'
                                                    entity_picture: /static/myimages/xbox.png
                                                  - value: 'off'
                                                    styles:
                                                      icon:
                                                show_name: 'off'
                                                show_icon: 'off'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - width: 100%
                                                    - padding: 2px
                                                state:
                                                  - value: 'on'
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - background: green
                                                  - value: 'off'
                                                    styles:
                                                      card:
                                        • nukleuz
                                          @nachon
                                          Fehler gefunden - du musst mit true/false bei den Optionen der Card arbeiten 🙂
                                          Ungefähr so:
                                          cards:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              tap_action:
                                                action: none
                                              styles:
                                                label:
                                                  - font-size: small
                                                  - color: '#a1a1a1'
                                              state:
                                                - value: 'on'
                                                - value: 'off'
                                                  styles:
                                                    icon:
                                              show_name: false
                                              show_icon: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - width: 100%
                                                  - padding: 2px
                                              state:
                                                - value: 'on'
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - background: green
                                                - value: 'off'
                                                  styles:
                                                    card:
                                          • N
                                            @nukleuz Oh, ok, darauf wäre ich ehrlich nicht gekommen, aber leuchtet ein. Besten Dank.
                                            Klappt nun wieder super.
                                            Bei Dir habe ich gesehen, dass Deine Icons alle eine einheitliche Größe haben. Das kriege ich trotz identischer Bildmaße irgendwie nicht hin.
                                            Ausserdem ist bei Dir ein Timer eingebaut. Bei mir zeigt er zwar auch Zeiten an, aber wenn diese über eine Stunde hinaus gehen wird es sehr ungenau.
                                            Wie ist das Verhalten bei Dir mit Deinem Timer nach Ablauf von mind. 1er oder 2 Stunden?
                                            Oder wässerst Du so lange gar nicht? 😄
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559049
