    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Aiouh last edited by
      @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @Dutchman Kann ich den nochmal hochziehen?
      "Hallo, bei mir ist der ioBroker leider zwei Tage ausgefallen, natürlich als ich im Urlaub war...
      Nun würde ich gerne die PV Ertragswerte Tageswerte, die ich noch anderweitig gespeichert habe, im SA Adapter manuell nachtragen. Kann ich die Objekte für "delivered, earnings, cumulative" einfach editieren oder bringe ich damit alles durcheinander?"
      Sorry fuer die spate Antwort, ja kannst du mach aber ein backup deiner daten !
      A I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Aiouh @Dutchman last edited by
        @dutchman DANKE !
        • I
          intruder7 @Dutchman last edited by
          @dutchman
          ich möchte nochmal das github issue "Device Reset nach restart hm-rega Adapter #456" aufgreifen.
          Nach jedem HM-REGA Adapterneustart wird bei den HM Geräten ein Neustart erkannt, was dazu führt dass sich der Zähler jedes mal verdoppelt. Dabei geschieht dies nicht bei jedem Zahler sondern immer beim letzten eingerichteten Zähler. Lösche ich den letzten Zahler, geschieht es bei nächsten Zähler.
          Ich habe den Zählerstand am HM Gerät mittels SQL aufzeichnen lassen. Es passiert hier keine Änderung (kleiner werden) welches einen Neustart rechtfertigen würde.
          Hier ein Auszug zum Zeitpunkt des Adapterneustarts
          Hier die Statistikpunkte
          So ist eine sinnvolle Nutzung nicht möglich da mit jedem Neustart des Rega Adapters die Statistik zerhauen wird.
          Viele Grüße
          Dutchman I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @intruder7 last edited by
            @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Danke für den reminder … wen es passt privat baue ich heute Abend mal eine Blockade dafür ein
            Nur ich muss hier nen Schwellenwert nemen oder was passiert genau bei Start des Reha Adapter wird der Wert weniger oder ? Den Rest macht er ja nur wen jetziger < voriger
            • I
              @dutchman
              ich kann dir nicht sagen was der rega adapter genau macht. und in der sql Aufzeichnung siehst du ja das der Wert nicht kleiner wird. Testet du auf generell kleiner? also z.b. 1.09876 ist kleiner als 1.09877? oder einen Schwellenwert( Unterschied größer als 1) oder so
              • Dutchman
                Ich teste momentan generell ohne Schwellenwert
                Hast du log Einträge für mich von der Situation?
                • I
                  @dutchman ich habs nicht auf debug gehabt. Passend zum SQL Log oben kam nur das im Log
                  2021-08-14 17:31:07.630 - warn: sourceanalytix.0 (29313) Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862915.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 897.3541 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 858.8077000000001)
                  • Dutchman
                    Logs du den Wert auch mit? Dan bitte mal Screenshot der Werte von diesem Zeitpunkt
                    I O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      intruder7 @intruder7 last edited by
                      @dutchman
                      Natürlich.. hatte ich doch oben schon gepostet.
                      Hier um 17:31 war der Adapter Neustart
                      • I
                        @dutchman
                        ich habe das ganze jetzt neu eingerichtet und auf debug gestellt. hier der log
                        du siehst sehr schön wann rega neugestartet wird.
                        iobroker.current.log.html
                        und hier die Aufzeichnung vom comulative Reading
                        und hier vom Messpunkt selbst
                        • O
                          Oli @Dutchman last edited by
                          @dutchman
                          sorry für die blöde Frage, aber wie bekomme ich neue Geräte unter Admin 5 in SourceAnalytix integriert?
                          • I
                            intruder7 @Oli last edited by
                            @oli hier das Zahnrad drücken
                            und hier aktivieren
                            • O
                              Oli @intruder7 last edited by Oli
                              @intruder7
                              leider erscheint bei mir SourceAnalytix dort nicht als Auswahl, deshalb auch meine Frage.
                              Erscheint bei mir nur in der alten Ansicht.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Oli last edited by Dutchman
                                @oli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                @intruder7
                                Welche Version von SA benutzt du?
                                0.4.9 (2021-05-31)
                                (DutchmanNL) Added support for Admin 5 (Requires Admin >= 5.1.2)
                                (Bluefox) Fix error in admin
                                • Dutchman
                                  @dutchman
                                  Sehr interessant da ist kein reset aber er sieht einen 🤔
                                  Danke für alle Daten schaue ich mir genauer an
                                  • O
                                    @dutchman
                                    danke für den Hinweis, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
                                    • I
                                      @dutchman
                                      Guten Morgen,
                                      Problem besteht nach dem letzten GitHub Update noch.
                                      sourceanalytix.0
                                      2021-08-17 08:30:15.780	info	Updating SourceAnalytix configuration for : hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER
                                      sourceanalytix.0
                                      2021-08-17 08:30:15.776	warn	Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 671.9431999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                                      • I
                                        @dutchman
                                        Moin, ich wollte nochmal fragen ob du schon was gefunden hast bezüglich des resets? Problematik besteht bei mir immer noch.
                                        • Dutchman
                                          @dutchman
                                          Zuviel Baustellen gerade wo zeit ist bin ich mit SA nicht im gange vor dem winter will ich das fertig haben 🙂
                                            Bavarian last edited by
                                            @Dutchman
                                            Vielen Dank für diesen genialen Adapter!
                                            Bei der Einrichting für einen Datenpunkt ist mir aufgefallen, dass es englisch Day Week Month heißt aber deutsch Jahr.
                                            Nur kosmetisch , nichts wildes!
                                            Allerdings habe ich dazu doch ein Frage, meine PV Anlage liefert mir ja nur die Gesamtdaten zB. Einspeisung in kW/h seit Inbetriebnahme.
                                            Hab ich das richtig verstanden, dass ich erstaml diesen Wert überall Eintrage und dann zB. aber der Nächsten Woche die Werte für die Woche dann automatisch passen da die differenz berechnet wird? Ist die Woche mit Wochenstart ab Montag berechnet oder abhänging an welchem Tag ich den Wert für Woche eingetragen habe?
                                            Dann habe ich gestern Abend beim schnell was testen noch vergessen den Adapter wieder zu aktivieren, blöde...
                                            Was mich aber wundert, dass der Wert vom Vortag plus aktueller Wert im current Day gezählt wird.
                                            Vortag 45 kW/h + 3 kW/h seit Aktivierung heute wird angezeigt als 48 kW/h current day.
                                            Das düften aber nur 3 kW/h sein.
                                            Bei einem Systemausfall über den Tageswechsel wären dann die Daten verfälscht.
                                            1.0k
                                            2302
                                            1137579
