    5. Blockly lern Simulator gesucht.
      Hansemann0 last edited by
      Hallo Leserinnen und Leser
      Mein Ziel ist es eine Poolsteuerung zu realisiere. Zuerst aber muss ich Blockly lernen und verstehen, gibt es tu diesem Zweck, Simulatoren? Ich habe bereits meine Komponenten aktiv, aber meine Tests lassen sich nicht auswerten, da ich die Wirkung nicht zeitnah erkenne.
      Hat jemand Tipps bezüglich Simulatoren?
      Dicken sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dicken
        Dicken @Hansemann0 last edited by
        @hansemann0 Du könntest dir temporär eigene Datenpunkte erstellen und damit spielen?
        Machst dir dann ein zweites Browser-Fenster auf und siehst ja sofort ob was ankommt beim Datenpunkt unter dem Tab "Objekte"
          sigi234 Forum Testing Most Active @Hansemann0 last edited by sigi234
          @hansemann0
          Es gibt auch gute Videos zum lernen.
            Hansemann0 @sigi234 last edited by
            @apollon77
            Ich scheitere schon hiermit:
            Ziel ist es einfach mal den wert aus dem Reiter Objekt darzustellen
            Hier sollte der Redox wert in mV angezeigt werden. Wenn ich diesen Schritt gemeistert habe möchte ich diesen Wert mit einem von mir definierten min und max ergänzen um dem Chlorinator über eine Tp-Link Steckdose zu ein bzw. auszuschalten.
              <block type="debug" id="6j|:T^8,/)-jQ:BnO!Qj" x="62" y="-387">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="*Q!*tb9/t~v!-8o)Z-i-">
                    <field name="TEXT">ph803w.0.f4kJj0zloNubDlPhJrLgGS.redox.value</field>
                  <block type="get_value" id="LVmX_r.;cX8o~F9y1{oN">
                    <field name="OID">ph803w.0.f4kJj0zloNubDlPhJrLgGS.redox.value</field>
            </xml>```
              apollon77 @Hansemann0 last edited by
              @hansemann0 Fürden Wert musst du den "Wert von Objekt" Baustein nutzen. Am besten zeig mal die Frafik, ich kann mit dem XML nicht viel anfangen.
              Und für die anderen user die dir ggf helfen können ist es vllt besser einen eigenen Thread zu eröffnen, zu beschreiben was du willst und so
                Hansemann0 @apollon77 last edited by Hansemann0
                @apollon77
                so besser?
                apollon77 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @hansemann0 Liess mal die Fehlermeldung genau und ändere die Einstellung vom Javascript adapter ... da hast Du wohl was an den defaults geändert.
                  H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    dos1973 @Hansemann0 last edited by dos1973
                    @hansemann0
                    edit: Apollos Antwort ist besser 😉
                      @apollon77
                      Bestimmt nicht absichtlich 😂 Ich sag ja absoluter beginner. 👍
                        @apollon77
                        "Freude herrscht"
                        Adapter neu installiert und schon kann die Reise weiter gehen...
                        vielen dank für den Schubser in die richtige Richtung, ich geh mal weiter und wenn ich falle und nicht mehr hoch komme, rufe ich wieder um Hilfe. 🙂
                        blockly
                        1155
